Выделение компонентов сборки
Автор IgorT, 19.05.22, 10:42:28
Михаил88
Цитата: IgorT от 22.05.22, 21:30:01Может чего не правильно прописал?
неправильно
я в последнем файлике уже все сам откорректировал
Что-то не получается...
Пробую запустить последний файлик и вот:
Михаил88
Цитата: IgorT от 23.05.22, 08:35:37Что-то не получается..
Вы выделяете объект как я писал?
О! Теперь работает!
Не внимательно читал...
Огромное спасибо!
Михаил88
Огромное спасибо!
Я потом, как время будет посмотрю и сделаю так каким бы способом пользователь не выделил, чтобы все сработало. Пока так пользуйтесь.
Очень было бы здорово обойтись без нажатия ПКМ!
Михаил88
Вы сейчас еще можете выделять следующим образом
Наводите курсор мыши на нужный компонент и одновременно нажимаете ЛКМ - Ctrl - Shift результат будет аналогичен.
Останется доработать макрос на случай когда пользователь просто выбирает какой то объект на компоненте (плоскость, ребро, точку и т.д.). Вот этот случай пока не работает.
P.S. Вы еще можете двойным нажатие ЛКМ по нужной строке в окне программы произойдет выбор нужного компонента и автоматическое закрытие окна "Перебор объектов".
Вират Лакх
Получение компонента и/или тела по хоть какому выделенному объекту есть в ОКТ
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=280568 (get_part_body, take_part_body)
Михаил88
Цитата: Вират Лакх от 24.05.22, 04:40:08Получение компонента и/или тела по хоть какому выделенному объекту есть в ОКТ
Спасибо, сделал по примеру из функции get_part_body.
Михаил88
Цитата: IgorT от 23.05.22, 09:48:11Очень было бы здорово обойтись без нажатия ПКМ!
Доработал макрос. Теперь на нужном компоненте выделяете плоскость, ребро, точку или любой другой объект и запускаете на выполнение. Старые способы выделения также работают.
Что-то у меня с Питоном не так. Не запускается макрос. Пытаюсь починить.
Михаил88
Цитата: IgorT от 24.05.22, 20:41:20Что-то у меня с Питоном не так. Не запускается макрос. Пытаюсь починить.
первым делом нужно всегда проверять фоновые процессы, чтобы там еще 1 компас не висел
Цитата: Михаил88 от 24.05.22, 18:54:21Доработал макрос. Теперь на нужном компоненте выделяете плоскость, ребро, точку или любой другой объект и запускаете на выполнение. Старые способы выделения также работают.
Макрос весьма помогает.
Вот ещё бы устранить заусенцы у него... Замечено, что при выделении компонента массива в сборке, в списке в окне для выбора появляется только этот компонент. Не плохо бы видеть куда он входит. Это можно исправить?
Михаил88
Цитата: IgorT от 27.05.22, 08:33:01Вот ещё бы устранить заусенцы у него... Замечено, что при выделении компонента массива в сборке, в списке в окне для выбора появляется только этот компонент. Не плохо бы видеть куда он входит. Это можно исправить?
Я посмотрю, как будет результат напишу.
Михаил88
Цитата: IgorT от 27.05.22, 08:33:01Замечено, что при выделении компонента массива в сборке, в списке в окне для выбора появляется только этот компонент. Не плохо бы видеть куда он входит. Это можно исправить?
IgorT, доработал макрос.
Отлично! Огромное спасибо!
Михаил88
по смыслу этот же способ описан в сообщении #1
Михаил88
Добавил кнопку обновить, чтобы постоянно не перезапускать программу если нужно выделить другую деталь.
Просто выделяем другую деталь и жмем обновить.
Также теперь можно запускать программу до выбора детали. После запуска выбрать нужную деталь и нажать обновить.
