Настройка названия файлов на вкладках.
Автор Олеся_Орен, 18.05.22, 13:01:12
Алексей Дубовицкий
Цитата: Олеся_Орен от 18.05.22, 14:37:11Этот способ принес мне бы большее счастье.
Способ, предложенный Михаил88, самый удобный. Или нет?
Вот так ещё удобнее - с меню "Вид"!  Сможете сделать?
Цитата: Алексей Дубовицкий от 18.05.22, 18:09:54Способ, предложенный Михаил88, самый удобный. Или нет?
Он работает только в том случае если вкладки не убираются на поле экрана (появляется стрелка к раскрывающемуся списку), когда вкладок мало то этого треугольника нет.
Михаил88
Я как и VIO пользуюсь совмещенным способом, смотри сообщение VIO #14.
А для Олеси_Орен удобнее было бы настраивать ширину вкладок, но я думаю такой настройки нет или по крайней мере я ее не нашел.
Олеся_Орен
Вот тут видела https://forum.ascon.ru/index.php?topic=21399.msg176001#msg176001 про максимальную ширину закладок. Это только в 16 версии было?
Цитата: Олеся_Орен от 19.05.22, 06:55:02Вот тут видела https://forum.ascon.ru/index.php?topic=21399.msg176001#msg176001 про максимальную ширину закладок. Это только в 16 версии было?
Было такое, но вскоре отказались от этого, при данной опции вкладки стремятся уместится в одну линию и чем их больше тем меньше места им достается.
При большом количестве открытых документов, вкладки становятся совсем маленькими, что есть не очень удобно. :shu:
Сейчас размер вкладки всегда одинаков и при увеличении количества открытых документов появляется кнопка раскрытия списка.
Валерий Изранов
Автор темы Олеся_Орен жалуется, что не видит полностью надпись на вкладке, когда открыто много файлов одновременно. В качестве решения спрашивает, как сделать, чтобы эта надпись начиналась с Наименования.
Тема имеет большое продолжение https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36852.0
Там  обсуждаются размер этих вкладок и их расположение на экране. Обсуждается также программа от Михаил88, которая помогает это все сделать.
Программа безусловно интересная и нужная.
Приведу здесь решение, тоже претендующее на правильность.
1 Версий программы Компас известно довольно много и все они различаются своим нравом. Будем говорить об «усреднённом» Компасе.
2 На вкладку Компас помещает имя файла на диске и законных возможностей изменить это правило нет.
3 Компас легко позволяет задать шаблон Ноименование_Обозначение сохранения файлов.
(Настройка-параметры-новые документы-имя файла по умолчанию)
4 Компас легко позволяет задать формат имени в дереве.
(Настройка-параметры-система-формат имени в дереве документа).
Но здесь ждет подвох: некоторые Компасы не выполняют собственные  настройки. Гарантированно можно сделать только используя шаблоны Сборки и Детали.
5 Компас начиная с К18 необоснованно много расходуют оперативной памяти компьютера.
Сборка «так себе» может легко занять 1 Гбайт и больше памяти.
6 В компьютере обычно установлено 8 Гбайт памяти. У некоторых счастливцев 16 Гбайт. У очень редких есть 32 Гбайт. Поэтому открыть одновременно даже 10 сборок невозможно. Либо Компас запросит у Windows оперативную память на диске. Что есть очень нехорошо: заметно падает быстродействие и постоянное «дребезжание» диска вредно скажется на его здоровье.
7 Предположу, что Олеся_Орен открывает такое количество файлов при печати чертежей. Они «легкие» и открыть можно хоть 100 штук.
8 Совсем недалеко https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36821.0 обсуждается способ, как все это сделать цивилизованно.
