Исполнения в разделе "Прочие"
Автор Lamazayka, 02.05.22, 17:01:49
Lamazayka
Добрый день. Есть тройник (покупной). Ему присужден раздел "Прочие". На тройник есть несколько исполнений по Dn. По записи, само собой, графа "Обозначение" пустая, а обозначение Тройник такой-то располагается в графе "Наименование". Всё круто до момента, когда вставляю єтот тройник в какую-то сборку. В графе файл источник Исполнений сколько и полагается, но их не выберешь т.к. графа Обозначения пустая.... А если я заполняю для каждого  исполнения графу "Обозначение", то все видно, но тогда и в спецификации эта графа заполнена... Как сделать так, чтоб можно было выбрать из списка и ты видел то,что выбираешь?
Михаил88
#1
вставить любое, а потом уже в сборке переключить на нужное.
можно еще так сделать создаем в детали внешнюю переменную Dn ей присваиваем соответствующее значение.
Вставляем в сборку деталь не обращая внимания на исполнение
далее появляется такое окно
здесь  перебирая исполнения будет видно, что это за исполнение ориентируясь по значению во внешней переменной Dn
Lamazayka
Да, вариант, когда вставить сначала любую, а потом менять - я нашла... Но это очень неудобно.... Очень хотелось бы, чтоб сразу и правильно. А то проклянут пользователи этой модели)
Lamazayka
Господа, знатоки, больше ни у кого нет вариантов, как помочь?
mikor
Цитата: Lamazayka от 09.05.22, 08:01:05Господа, знатоки, больше ни у кого нет вариантов, как помочь?
Скорее всего не до конца понял суть вопроса, но если проблема в том, что у детали в разделе "Прочие" заполняется столбец "Обозначение", то это легко исправляется: (кстати, это косяк Компаса, т.к. этот раздел заполняться не должен).
+ Благодарностей: 4
Lamazayka
Оооо, спасибо огромное! Похоже это то, что нужно!)
eklmn
А кто-нибудь знает, почему у меня в 21 версии компас не даёт отредактировать стиль спецификации?
В 20-й редактировался.
У файла GRAPHIC.LYT атрибут "для чтения" снят.
KiDim
Цитата: eklmn от 19.08.22, 11:46:14А кто-нибудь знает, почему у меня в 21 версии компас не даёт отредактировать стиль спецификации?
Да это стандартная тема. Скопируйте библиотеку например на рабочий стол. Откорректируйте. Потом вставьте назад.
Maze
подниму тему.
К21. Как создать следующее (за основным) исполнение покупной детали? Программа выдает сообщение, что такое исполнение (с пустой графой Обозначение уже существует).
Цитата: Lamazayka от 03.05.22, 08:34:03Да, вариант, когда вставить сначала любую, а потом менять - я нашла
поделитесь пожалуйста методом как делали?
Цитата: Maze от 27.11.22, 11:11:56подниму тему.
К21. Как создать следующее (за основным) исполнение покупной детали? Программа выдает сообщение, что такое исполнение (с пустой графой Обозначение уже существует).поделитесь пожалуйста методом как делали?
Может быть так настроить в управлении исполнениями?
Maze
Цитата: IgorT от 27.11.22, 13:52:57Может быть так настроить в управлении исполнениями?
спасибо, помогло. Придется все исполнения прочих изделий заново переделывать
Петрович-47
Ой проблем не оберётесь... (что то мне подсказывает)
Обозначение должно быть уникальным! а "пусто" равно "пусто"
KiDim
Ну это если человек полезет в дебри 3D специи. Там он такого насмотрится... А так рабочий вариант. Два проекта сделаны. Полет нормальный.
Цитата: Петрович-47 от 28.11.22, 13:23:56Ой проблем не оберётесь... (что то мне подсказывает)
У нас почему-то "Обозначение" для Покупного изделия не принято заполнять. Всё в Наименовании.
Maze
ситуация обратная.. необходимо будет "обнулять" ячейку Обозначение, т.к. не знал вышеприведенного метода.
Цитата: IgorT от 28.11.22, 13:41:14У нас почему-то "Обозначение" для Покупного изделия не принято заполнять. Всё в Наименовании
из-за того, что покупные вносили в БД как вздумается, то выбрал путь с уникальным атрибутом (Обозначение).
Аксионмекарь
Цитата: mikor от 09.05.22, 16:37:58Скорее всего не до конца понял суть вопроса, но если проблема в том, что у детали в разделе "Прочие" заполняется столбец "Обозначение", то это легко исправляется: (кстати, это косяк Компаса, т.к. этот раздел заполняться не должен).
Спасибо, за подсказку! А с допразделами этот способ тоже справится?
lavgirb
Цитата: mikor от 09.05.22, 16:37:58в разделе "Прочие" заполняется столбец "Обозначение", то это легко исправляется: (кстати, это косяк Компаса, т.к. этот раздел заполняться не должен).
Ошибаетесь. И в "Стандартных" и в "Прочих" графа "Обозначение" может заполняться. Когда это указано в стандартах и в ТУ.
lavgirb
Просто для информации.
Вот есть под рукой для стандартных.
Для прочих есть аналогичные записи, только нет сейчас под рукой.
mikor
Цитата: lavgirb от 17.09.24, 04:25:18Просто для информации.
Согласен. А теперь прикиньте процент изделий у которых свойство "Обозначение" должно заполнятся и у которых не должно. И еще раз задайте вопрос Аскону: почему по умолчанию это свойство заполняется?
P.S. Мне за 15 лет практики ни разу не доводилось заполнять Обозначение у прочих/стандартных изделий.
lavgirb
#19
Цитата: mikor от 17.09.24, 20:15:09P.S. Мне за 15 лет практики ни разу не доводилось заполнять Обозначение у прочих/стандартных изделий.
Понято, что специфика изделий диктует свои правила.
А я это делаю с после студенческих лет со времен царя Гороха. )
У "Прочих" заполнял всего один или два раза.
Вот другой ОСТ до кучи.
