Исполнения в разделе "Прочие"
Автор Lamazayka, 02.05.22, 17:01:49
У нас в обозначении для них прописывается код изделия по складу ГП.
Warlock-72
Цитата: lavgirb от 16.09.24, 20:22:53Ошибаетесь. И в "Стандартных" и в "Прочих" графа "Обозначение" может заполняться. Когда это указано в стандартах и в ТУ.
Графа "Обозначение" для "Прочих изделий" не заполняется. Может заполняться только лишь для "Стандартных изделий", согласро ГОСТ Р 2.106
Валерий Изранов
Хорошо бы узнать- как стандарты определяют термины "Стандартные изделия" и "Прочие изделия"?
lavgirb
Цитата: Warlock-72 от 18.09.24, 16:56:37Графа "Обозначение" для "Прочих изделий" не заполняется. Может заполняться только лишь для "Стандартных изделий", согласро ГОСТ Р 2.106
1 Это при изготовлении. Если вы разработали КД с целью самостоятельного изготовления стандартного, а не закупки, то обозначение этой своей КД указывается в графе "Обозначение"
Об этом говорит эта запись в ГОСТ.
2 Если другие стандарты или ТУ предписывают заполнять "Стандартные" и "Прочие", то их надо заполнять. Иначе не сможете сделать правильную запись.
3 Но даже и по п. 4.2.17.4 раздел "Прочие изделия" может заполняться, когда раздел "Стандартные изделия" отсутствует (см. п. 4.2.7)
Валерий Изранов
Как порой все бывает запущено.
Warlock-72 совершенно справедливо отметил, что согласно п 4.2.17.4
графа Обозначение не заполняется.
Но в этом ГОСТ в п 4.2.7 записано:
"импортные покупные изделия вносят с теми же обозначениями и наименованиями,
которые содержатся в сопроводительной технической документации".
А чем собственно импортные покупные отличаются от отечественных?
В ГОСТ 2.201-2016
5.5.4 Стандартное изделие — изделие, примененное по стандарту, полностью и однозначно
определяющему его конструкцию.
Но стандартом может быть и ГОСТ, и отраслевой стандарт, и стандарт предприятия, и DIN и ISO.
А создательница DIN попала в число недружественных...  Попробуй разберись.
Warlock-72
Цитата: lavgirb от 18.09.24, 18:56:021 Это при изготовлении. Если вы разработали КД с целью самостоятельного изготовления стандартного, а не закупки, то обозначение этой своей КД указывается в графе "Обозначение"
Об этом говорит эта запись в ГОСТ...
В ГОСТ Р 2.106 ни слова не сказано про то, что речь идет о КД на стандартные изделия, выпущенной исключительно предприятием-разработчиком. П. 4.2.17.4 относится в целом к КД на стандартные изделия, если в стандарте есть ссылка на такой основной конструкторский документ, вне зависимости от авторства КД.
Цитата: lavgirb от 18.09.24, 18:56:02... Если другие стандарты или ТУ предписывают заполнять "Стандартные" и "Прочие", то их надо заполнять. Иначе не сможете сделать правильную запись...
Ваше высказывание справедливо лишь касательно стандартных изделий. Для изделий в разделе "Прочие...", согласно ГОСТ Р  2.106, графа "Обозначение" должна оставаться пустой.
Цитата: lavgirb от 18.09.24, 18:56:02... Но даже и по п. 4.2.17.4 раздел "Прочие изделия" может заполняться, когда раздел "Стандартные изделия" отсутствует (см. п. 4.2.7)
Нет, не может, т.к. в п. 4.2.7 совершенно ничего про это не говорится.
lavgirb
Цитата: Warlock-72 от 19.09.24, 08:15:23Нет, не может, т.к. в п. 4.2.7 совершенно ничего про это не говорится.
А это что? Это то, что раздела "Стандартные изделия" может не быть. И это по ГОСТ.
Цитата: Warlock-72 от 19.09.24, 08:15:23Для изделий в разделе "Прочие...", согласно ГОСТ Р  2.106, графа "Обозначение" должна оставаться пустой.
Ну где подтверждение ваших слов? Нет запрета, значит ничего никому не должна)
Мне кажется, вы пользуетесь устаревшими сведениями.
И тем не менее, если в ТУ будет приведен пример записи изделия в графах "Обозначение" и "Наименование",
то, что бы вы ни писали про ЕСКД, надо будет в "Прочих" заполнять и "Обозначение" и "Наименование"
Warlock-72
#27
Цитата: lavgirb от 19.09.24, 10:02:16Ну где подтверждение ваших слов? Нет запрета, значит ничего никому не должна) ...
I
Вот подтверждение. Запрещено для "Прочих..." заполнять графу "Обозначение".
Вы говорите про разрешение для стандартных и прочих изделий. Такое разрешение отсутствует. Есть разрешение лишь для стандартных изделий (даже если эти изделия записаны в объединенном разделе "Прочие ...", это не делает стандартные изделия "прочими", они все-равно остаются стандартными изделиями).
Вдогонку, см. ГОСТ Р 2.106, п. 4.2.17.5:
Т.е. полное условное обозначение изделий в разделе "Прочие..." записывается в графе "Наименование" (включая шифры, коды, наименования, обозначения, при их наличии).
lavgirb
Этой таблице нельзя верить, потому что она противоречит пунктам этого же стандарта.
Например, для комплектов
- обязательно заполнение графы "Формат".
- обязательно заполнение графы "Обозначение".
Если вы категорически ссылаетесь на эту таблицу, как обязательную, то попробуйте выполнить ее требования когда:
Таблица предполагает заполнение графы "Зона" для указания зоны размещение номеров позиций на сборочном чертеже и сама же запрещает указывать эти номера позиций.
Это говорит о том, что таблица не проработана и выполнение запрета на запись обозначения для "Прочих" не обязательно.
Выполнять правила ЕСКД нужно, но до тех пор пока они не противоречат производственной практике.
Если относиться к ЕСКД как к иконе, можно и любимую работу потерять)
Warlock-72
Вот Ваши слова:
Цитата: lavgirb от 19.09.24, 10:02:16... Ну где подтверждение ваших слов? Нет запрета, значит ничего никому не должна) ...
Я Вам процитировал требование ГОСТ, содержащее такой запрет. Но Вы этому требованию не верите. Зато с чего-то вдруг придумали, что это требование "не проработано". Удобная позиция, понимаю. Только в части запрета на заполнение графы "Обозначение" для "Прочих ..." все проработано. Просто "нужно уметь готовить".
Цитата: lavgirb от 20.09.24, 05:46:12... Выполнять правила ЕСКД нужно, но до тех пор пока они не противоречат производственной практике...
Выполнять требования ЕСКД нужно всегда, когда от исполнителя это требуют. Если относиться к ЕСКД спустя рукава, зачем вообще ссылаться на какие-то ГОСТы? Так и скажите - работаем приблизительно по ЕСКД, но для удобства говорим, что требования ГОСТ "не проработаны", и вообще не заморачиваемся.
Цитата: lavgirb от 20.09.24, 05:46:12... Если относиться к ЕСКД как к иконе, можно и любимую работу потерять)
Выполнение требований ЕСКД - это норма для инженерных работников. Этому специально учат, это инженерная азбука.
Более того, во многих организациях требования по соблюдению ЕСКД закреплены в должностных инструкциях соответствующих работников, поэтому невыполнение требований ЕСКД - это, на мой взгляд, гораздо больший риск потерять любимую работу.
Считаю вопрос с заполнением графы "Обозначение" для "Прочих ..." исчерпаным. Остальные общие рассуждения неуместны в этой теме.
Warlock-72
Цитата: Аксионмекарь от 16.09.24, 16:55:48Спасибо, за подсказку! А с допразделами этот способ тоже справится?
Должен справиться)
chromium
Цитата: lavgirb от 20.09.24, 05:46:12Выполнять правила ЕСКД нужно, но до тех пор пока они не противоречат производственной практике.
Видимо также думают в АСКОНе, когда выпускают продукт соответствующий нормам ЕСКД частично.
lavgirb
Цитата: Warlock-72 от 20.09.24, 07:46:46Считаю вопрос с заполнением графы "Обозначение" для "Прочих ..." исчерпаным. Остальные общие рассуждения неуместны в этой теме.
Как хотите. Не я первым начал обсуждать вашу точку зрения. Исчерпан, так исчерпан.
