Построение накладного кольца Р Т М 26- 56 -71 на обечайку.
Автор Олеся_Орен, 29.04.22, 08:50:51
Олеся_Орен
Нужно построить накладное кольцо по РТМ 26-56-71. Скажем на диаметр трубы 732 и диаметр обечайки 3032. Разумеется, чтобы эту красоту можно было развернуть. Интересует методика построения. Какие есть идеи? 88))
 С иллюстрациями и ПОДРОБНОСТЯМИ дело пойдёт гораздо быстрее. В том смысле, что - зачем лезть в поиск отвечающим, когда это дело спрашивающего - предоставить необходимую информацию для своего вопроса.
А так, на глаз: Обечайка, развернуть её, вырезать нужное, фаски, свернуть, назначить развёртку.
mikor
Цитата: Олеся_Орен от 29.04.22, 08:50:51Какие есть идеи?
В свое время делал кольцо укрепляющее, но не по этому документу. Возможно, чем-то поможет.
Олеся_Орен
Цитата: mikor от 29.04.22, 09:51:41Возможно, чем-то поможет.
Спасибо. То, что нужно. Тоже делала давно. Но методика была не очень. Были проблемы с разверткой. В этот раз была мысля построить, как у вас. Теперь знаю, что получится. Спасибо.
Вот ещё вариант.
Обязательные условия - на виде сверху должна быть видна полоска, не тронутая фаской. Ширина этой полоски постоянна по всему периметру отверстия.
Обратите внимание на эскиз 6 - это эллипс. Включите его на редактирование и на виде снизу сразу увидите как он получен.
Такая толщина и диаметр отверстия выбраны именно для того, что бы наглядней показать эти нюансы.  :angel:
mikor
Цитата: YNA от 29.04.22, 10:29:39Вот ещё вариант.
ХитрО! В моем варианте фаска у внутреннего диметра немного не по фэн-шую, в вашем случае получилась идеально. С проекционным эллипсом отличная идея.
 Просто Согнуть:2 сделайте последней операцией.
sparkat
Всем привет! очень выручили с разверткой на обечайке колец. А теперь вопрос, а как быть с развертками колец, которые располагаются на штуцерах, которые врезаны в днище? Чертеж прикладываю от завода, которому отдавали РКД на аутсорс. Хотелось бы тоже самое сделать через модель.
sparkat
mikor
Цитата: sparkat от 24.03.25, 10:27:15Касательно разверток на днище там не было затронуто вопроса.
Компас не разворачивает такие поверхности. Потому что это уже не гибка, а штамповка. Можете развернуть, например, в Inventor.
Смотрю на этот чертёж и ни как не могу понять, как по нему можно построить модель или реальную деталь?
Вроде бы не сложно, но там много неопределённостей.  :cl:
