Седлообразное укрепляющее кольцо
Автор rakamakafon, 07.08.18, 15:15:42
rakamakafon
Всем привет!
Подскажите, как грамотно построить данную деталь.
Сейчас я ее строю сгибая эскиз кольца (Эскиз "О" превращаю в листовое тело, затем сгибаю по линии).
Но дело в том, что центральное отверстие не является эллипсом. Если вырезать отверстие в уже согнутой детали инструментом "вырез в листовом теле", то кромки реза будут не перпендикулярны листу. Инструмент "Отверстие в листовом теле" не может вырезать отверстие в уже согнутой детали.
А вырезать выдавливанием!!!
Не поможет???
bull
1 - строим цилиндр
2 - отсекаем цилиндр вытягиванием эскиза
3 - строим отрезок (эскиз?)
4 - протягиваем отрезок по линии отсечения цилиндра
5 - придаем толщину.
5-й пункт можно и исключить, если в третьем пункте создать не эскиз, а прямоугольник в толщину листа. Только в этом случае будет отклонение от реального изгиба листа.
PS Прошу прощения, если такой метод в компасе будет геморройно осуществить. Говорю по аналогии с функционалом NX
Вот так устроит?
Развертка тоже строится.
rakamakafon
bull, не понял вашего способа.
VIO, нет так не пойдет. Отверстие в согнутой детали на виде сверху должно быть круглым. Укрепляющее кольцо должно стыковаться с патрубком по периметру без зазора.
Цитата: rakamakafon от 08.08.18, 09:04:57
bull, не понял вашего способа....
имхо bull говорит, что надо построить геометрию детали поверхностью, а потом придать её толщину.
6o6auko
Мое решение:
Строю листовое тело (не гнутое).
Загибаю.
Строю вырез в загнутом листовом теле цилиндром.
Разворачиваю.
Делаю проекцию развернутого отверстия. Получаю эллипс.
Копирую эллипс и вставляю в листовое (не гнутое) тело.
Отверстие в разогнутом листовом теле должно быть эллиптическое. Параметры этого эллипса находятся из построения, показанного на рисунке. Нам главное найти длину большой полуоси, выделена зелёненькая, остальные параметры не важны.
Если лист толстый, то желательно проецировать на нижнюю грань, иначе, из-за параметров нейтрального слоя могут возникнуть пересечения. В любом случае это легко устраняется.
Если нужды в листовом теле нет, то построение упрощается, делается без всяких эллипсов и уже было многократно описано на форуме.  :)
rakamakafon
Цитироватьпостроить геометрию детали поверхностью, а потом придать её толщину
А потом можно будет ее развернуть?
Я нашел решение с построением вспомогательной детали.
1) строим вспомогательное согнутое листовое тело
2) в этом теле делаем отверстие нужного диаметра с помощью "вырез в листовом теле". Кромки выреза не перпендикулярны плоскости листа.
3) разгибаем вспомогательную деталь
4) создаем эскиз и проецируем наружные грани отверстия, копируем эскиз
5) Создаем новую листовую деталь из полученного сплайна, сгибаем
6) в согнутой детали кромки отверстия перпендикулярны плоскости листа
7) профит!
#9
Возвращаясь к моему предложению в начале топика.
Держи с круглым отверстием.
 Вопрос: кольцо (а правильнее - шайба) действительно седлообразное, т.е. двойной кривизны или это ошибочное название?
Цитата: rakamakafon от 08.08.18, 09:24:53
А потом можно будет ее развернуть?...
В 15.2 имхо не получится развернуть.
А в 17 или 18 версии появилась возможность преобразовывать тела в листовые?
К17,1
Нет не появилось такой возможности.
VIO, есть одно условие - срез не может быть косым. Для тоненьких листов это не очень заметно, а вот для толстых будет уже грубейшей ошибкой. Вот посмотрите как сделана эта деталь. Тело листовое, все резы под прямым углом.
Скорее всего 6o6auko именно такое решение предлагал. :)
6o6auko
именно  :)
А кто вам сказал что он косой, в развернутой детали делается отверстие, а после деталь сгибается.
Если сначала согнуть деталь, а потом просверлить отверстие, то о какой развертке идет речь?
Вы уж определитесь
ЦитироватьПодоконник должен выступать или быть вровень
При втором способе изготовления детали в развертке нельзя сделать нужное отверстие, все кромки будут косыми.
bull
Сам способ описан предельно ясно. Что именно непонятно? А то, выполним ли он в компасе, я уже сказал, что не в курсе. И да, этот способ может не подойти для дальнейших манипуляций с использованием команд "листового тела".
На седло похоже и ладно :) Двойной кривизны нет, и это видно по картинкам топика.
Ну ведь верно же! Вот это я тупанул нереально, хотя сегодня и не Понедельник.  :-)))
Но тем не менее, вернёмся к "подоконнику". Отверстие в приложенной детали получилось не круглое и чем больше толщина листа, тем больше будет эта некруглость. Вот всё-таки косячёк в построении нашёлся.  :)
Цитата: bull от 08.08.18, 10:41:37
Сам способ описан предельно ясно. Что именно непонятно? А то, выполним ли он в компасе, я уже сказал, что не в курсе. И да, этот способ может не подойти для дальнейших манипуляций с использованием команд "листового тела".На седло похоже и ладно :) Двойной кривизны нет, и это видно по картинкам топика.
В принципе можно, можно и развёртку получить.
https://youtu.be/g9YSyPkPjBY
#19
Не, понравилось.
PS. Бывает.............
