Подготовка раскроя для лазерной резки
Автор shurikkan, 20.04.22, 14:38:14
shurikkan
Здравствуйте.
Подскажите, если ли какая-то стандартная библиотека в Компасе для подготовки раскроя под лазерную резку плоского листа?
Конкретно: есть скетчи в Компасе, мне нужно привести их к формату, который может кушать лазер.
Попутно вопрос про форматы - какие есть под раскрой, кроме dxf? Всё зависит от производителя или есть какие-то стандарты. Новичок в этом деле, не бросайте камнями! :)
Заранее спасибо за ответы!
Alekzander
Добра всем!
Формат скорее будет зависеть от ПО, которое использует линия(станок) лазерной резки
У нас например dxf, dwg, cdr
Делаешь в Компасе развертку и сохраняешь в этих векторных форматах.
А что такое скетч?
У нас только DXF.
Раскладку машинокомплекта производят технологи, с нас только развертки деталей.
shurikkan
Мне знакомым людям за чай/печенье носить нужно мелочёвку, не хочется их напрягать :)
Поэтому и хочу максимально подготовить всё к раскрою, отдав просто флешку для аппарата.
Alekzander
Таковых нема, раскладку (произв. программу) полистовую каждый раз делает оператор
Но развертка да, с меня
GenTAPo
При жизни 6-7 версии КОМПАС было приложение Компас-Раскрой. Оптимально раскладывал плоские развёртки на лист указанного размера. Разрабатывали болгары по кооперации. Куда потом делся, непонятно. Возможно ушло в технологическую программу Вертикаль. Вообще то, не для двух-трёх рабочих мест в цеху это правильно. технолог может раскладывать раскрой из разных проектов.
Alekzander
Цитата: GenTAPo от 20.04.22, 20:34:33При жизни 6-7 версии КОМПАС было приложение Компас-Раскрой. Оптимально раскладывал плоские развёртки на лист указанного размера. Разрабатывали болгары по кооперации. Куда потом делся, непонятно. Возможно ушло в технологическую программу Вертикаль. Вообще то, не для двух-трёх рабочих мест в цеху это правильно. технолог может раскладывать раскрой из разных проектов.
Разговаривал с рег.дилером года три назад. Не собирается ли синематограф обратиться к жизни команчей Компас создать приложение делающее оптимальные раскладки и позволяющее как-то делать связь детали с файлом раскроя. Чтобы не пересоздавать раскрой каждый раз при изменении модели.
Ответ был нет, - подступались но бросили
Цитата: VIO от 21.04.22, 06:27:05Кого технологов нема?
Дожили. :angel:
Это уже достаточно давно произошло. Там где есть остаточные следы функций и компетенций технологов они возложены либо на конструкторов, либо на мастеров. Иногда на операторов.
А очень часто токарь сам решает как ему делать
Цитата: Alekzander от 21.04.22, 08:06:54Ответ был нет
По большому счёту они правы - это узкоспециализированная работа, и она делается нужными программами, обычно имеющимися у резчиков. Другое дело, при конструировании при наличии такой программы в Компасе можно поправить конструкцию исходя именно из раскроя, но, - опять же, - это редкое дело.
Петрович-47
Цитата: VIO от 21.04.22, 06:27:05... Дожили
а Вы на какой планете живёте?
Вы наверное думаете что и ЕСКД везде есть?
Петрович-47
shurikkan, делайте контуры в дхф в имени припишите толщину и количество, и в таком виде отдавайте ребятам, они дальше разберутся, их ПО само разложит
AlinaM
Если говорить про подготовку файлов для раскрой, то мы с некоторых пор используем DXF auto
Раньше, в процессе подготовки данных для резки, в основном, время тратилось на создание dxf-файлов.
Программа dxf-auto позволила сэкономить время на сохранении разверток в формат dxf.
Имена файлов называем таким образом, что он состоит из обозначения детали, материала, толщины и количества
Дальше, эти файлы идут программисту станка и он, уже на своей программе(ProNest) готовит раскладку деталей. Информация о толщине и количестве деталей, он берет из имени файла.
Alekzander
У меня не проблема создать *.dxf файл
Мне позарез не хватает функции (приложения, возможности, плагина), который бы позволял эти самые дэхэфки поддерживать в актуальном состоянии
Изменили толщину, сгибы, что там еще.
Я когда открываю чертеж CADа по модели - он изменяется, если деталь изменяли
А дхфки приходится каждый раз по новой создавать
Понятно что если с катаной оболочки изменили на сегментированную придется переделывать полностью
А если просто длину гиба или толщину меняем
Если гибов много, создание дхфки по времени сопоставимо с созданием чертежа
 Так понимаю, вы хотите автоматического изменения ВСЕХ изображений детали во всех местах, где они находятся. Тогда получится, что старые изображения исчезнут, а по ним что-то, возможно, уже делали или хотя бы оформляли документацию. И в итоге концов, как говорится, не найдёшь. Так нельзя ...
Или у вас особая организация производства?
Alekzander
Есть модель и есть чертеж. Когда открываешь чертеж он перестраивается под актуальную модель
В том числе перестроится и развертка. И если в модели были изменения они отобразятся и в развертке
Но лазерный станок не понимает файлы Компаса. Он понимает dxf, dwg, cdr.
И когда что-то изменено в модели я делаю развертку (открываю чертеж с разверткой), Сохраняю как dxf и уже в нем (ну точнее во фрагменте) новый контур готовлю для станка
Убираю линии гибов, ставлю метки и проч. Времени подчас как на чертеж
Есть проги и тут про них было, каковые чертят автоматом развертки в чертежах
Была бы прога, которая из развертки в чертеже Компаса делала dxf и сохраняла его на диске
Я в курсе, сам когда-то занимался именно созданием раскроя для лазера, плазмы.
Задача вроде бы не сложная. Стоит дать объяву ...
Соглашусь и с тем, что в Компас нужно добавить Приложение по автоматическому созданию  dxf . ПИШИТЕ! В СТП, в тему "ТОП-5 предложений/пожеланий по КОМПАС" (срочно!).  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36810.0
shurikkan
Решение оказалось очень простым:
Файл -> Создать -> Чертёж
Вставка -> Вид с модели -> Вид с модели
Выбираем нужную 3D-модель [m3d].
Далее в панели "Параметры" слева выбираем в значении свойства "Ориентация модели" вид сверху. Размещаем вид в центре чертежа.
Файл -> Сохранить как -> Autocad DXF (*.dxf)
Сохранённый файл передаётся в раскройку, где оператор размещает содержимое на листе, копирует, разворачивает и т.д.
Toptotal
Цитата: AlinaM от 22.04.22, 08:39:21Имена файлов называем таким образом, что он состоит из обозначения детали, материала, толщины и количества
Ну и как в имя файла вписываете толщину и количество? КАК ТО запароно адхф ауто делает. Можно было сделать зачитывать данные по детали из потока, а туда сбросить из свойств при конвертации или после добавить, я добавляю любые данные из свойств файла (компаса/солид) и обратно формат файла не имеет значение если через поток ntfs.. Имя файла очень ограниченная вещь и много не сохранить туда.
shurikkan
Цитата: Toptotal от 24.05.22, 19:58:55Ну и как в имя файла вписываете толщину и количество? КАК ТО запароно адхф ауто делает. Можно было сделать зачитывать данные по детали из потока, а туда сбросить из свойств при конвертации или после добавить, я добавляю любые данные из свойств файла (компаса/солид) и обратно формат файла не имеет значение если через поток ntfs.. Имя файла очень ограниченная вещь и много не сохранить туда.
По-моему, очень много странных, не очень понятных и ненужных вещей выше написано.
Файлы в любом случае передаются в раскрой либо по почте, либо по FTP и т.п. или вообще при личной встрече на флешке.
Непонятно в чём проблема при этом передать раскройщику текстовый файл с описанием для кроя (матиериал, толщина).
P.S.: Если мы про массовое производство, то люди занятые в нём, по-моему, врятли будут читать эту тему)))
Toptotal
Цитата: shurikkan от 27.05.22, 18:02:51По-моему, очень много странных, не очень понятных и ненужных вещей выше написано.
Цитата: shurikkan от 27.05.22, 18:02:51Непонятно в чём проблема при этом передать раскройщику текстовый файл с описанием для кроя (матиериал, толщина).
Если странно и не понятно Вам то два варианта или вы что то не знаете и стоит узнать или просто считаете что тем меньше знаешь тем крепче спишь..
Вообще зачем вы написали тогда пост если можно на бумашке все делать.. и вообще зачем этот САПР ведь как то на луну даже сели без САПР :)
