Помогите построить сложную фаску
Автор Олеся_Орен, 15.04.22, 14:26:48
Олеся_Орен
Прилагаю чертеж того, что надо получить от овального отверстия в обечайке. Если есть умельцы, то помогите получить нужную фаску в 3д. Для понимания в обечайку должен вварится патрубок диаметром 70 под углом 15 градусов к оси обечайки. И возможно ли сию красоту получить в зд.
https://wdfiles.ru/a82de4 https://wdfiles.ru/a47158
KiDim
Интересная конструкция. Нужно немного уточнений. Есть фаска снаружи и изнутри отверстия. Причем на другом конце ее нет. Где она должна заканчиваться?
Нарисовать можно все, а вот как это потом изготовить.
Вот так пройдет, можно поиграть длинами катетов, но и сейчас для сварки и зачистки места достаточно.
А я не понял вопрос. Про какую фаску идёт речь? 2х30гр.? А на каком протяжении овального отверстия она располагается (вверху она "изнутри", а внизу - "снаружи")?
Кстати, овальное отверстие - овальное на самом деле или  прямоугольное со скруглёнными углами (как шпоночный паз)?ФАСКА.png
p3452
Если формировать отверстия не выдавливанием Вашего овального тела, а Булевой операцией реальных тел (или компонент) - обечайки и трубы (можно и чуть большего диаметра) то "Фаска" 2х30 строится, без проблем (на v20 проверено), как с внешней так и внутренней стороны обечайки:
 Строить отверстие в модели нужно так же, как будет изготавливаться в реальности. А как будет изготавливаться - вопрос.
Вариантов немного:
1 - фрезой (скорее всего прямоугольное со скруглёнными углами или просто как круглое отверстие), в пользу этого говорит угол 45 гр., который не совсем подходит для трубы;
2 - газовым резаком (с возможной зачисткой), здесь форма отверстия и углы могут быть произвольные в любом сечении.
Фаска 2х30 - напильником или типа бормашиной.
Фаска, повторюсь, непонятна: вверху она с одной стороны, внизу - с другой; можно предположить, что она с каждой из сторон находится на половине отверстия и даже сходит на нет на концах...
p3452
Цитата: СВ от 16.04.22, 09:07:28Строить отверстие в модели нужно так же, как будет изготавливаться в реальности.
- Глупость...
Вот так получилось, более менее реально. Угол 45 гр. к некой абстрактной оси очень трудно сделать, да и совершенно бессмысленно это. В приложенной модели угол 45 к нормали поверхности обечайки, что вполне естественно.
При сохранении в 18-ю версию возникали какие то непреодолимые ошибки и пришлось переделывать в линейчатую поверхность, не знаю как откроется.
Приложите и в К20. Посмотрим ... на построение фаски.
Кирямба
#10
Я так понимаю, эта фаска нужна для создания сварного шва?
Вот такую? не? Тут как раз 30° между образующей цилиндта и конической пов-тью фаски
 Та фаска, которая нарисована Олесей, вообще непонятно для чего. Для шва она мала (2 мм в листе толщиной около 8...10 мм), да и угол совсем не тот. Остаётся либо для прилегания (но она не параллельна трубе!), либо для гарантированного исключения заусенца, либо для красоты.
 Если же вопрос именно о фаске для сварки, то там угол по периметру отверстия должен быть переменным. И о таком угле когда-то (изрядно давно) уже был разговор. Разве что с новым компасовским функционалом можно сделать её более простыми методами.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 17.04.22, 16:42:34Для шва она мала (2 мм в листе толщиной около 8...10 мм), да и угол совсем не тот.
Угол совсем тот, если руководствоваться У12 по РД на сварку штуцеров.
Цитата: KiDim от 15.04.22, 14:59:26Есть фаска снаружи и изнутри отверстия. Причем на другом конце ее нет. Где она должна заканчиваться?
Полагаю, где то в середине отверстия. Сверху основной шов будет с одной стороны, снизу - с другой. Скорее всего вариант.
Цитата: СВ от 16.04.22, 09:07:28вверху она с одной стороны, внизу - с другой; можно предположить, что она с каждой из сторон находится на половине отверстия и даже сходит на нет на концах...
Предположение верно.
Олеся_Орен
Цитата: VIO от 15.04.22, 15:13:43Нарисовать можно все
Можно пересохранить в 18 версии? Не могу ваш файл посмотреть.
Кирямба
Олеся, вам надо с технологом посоветоваться. Фаски в отверстиях обычно делаются коническими сверлами для фасок, и они крутятся. Сделать фаску на одной половине отверстия будет проблематично. Поэтому, в таких вопросах надо спрашивать технологов.
Цитата: Олеся_Орен от 18.04.22, 06:50:42Угол совсем тот, если руководствоваться У12 по РД на сварку штуцеров....
Что за РД если не секрет?
Вник. Разобрался. И удивлён! У вас получится половина шва - с одной стороны большой трубы (изнутри, так сказать), половина - с другой (снаружи). У12/2 + У11/2. Действительно так задумано???
Или шов будет с двух сторон?
В общем, получается у вас НЕстандартный шов. Из-за угла входа малой трубы в большую. Это как если бы вы применяли ГОСТ для "перпендикулярных швов" в ситуации, когда детали СИЛЬНО наклонены.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 18.04.22, 08:48:03У вас получится половина шва - с одной стороны большой трубы (изнутри, так сказать), половина - с другой (снаружи). У12/2 + У11/2. Действительно так задумано???
Так задумано, как я понимаю ведущего. Тока У12/1 и У11/1.
Цитата: СВ от 18.04.22, 08:48:03В общем, получается у вас НЕстандартный шов. Из-за угла входа малой трубы в большую. Это как если бы вы применяли ГОСТ для "перпендикулярных швов" в ситуации, когда детали СИЛЬНО наклонены.
Не эксперт в стандартности швов. Но разделка под стандартный шов получается. И размер, по идеи должен соответствовать стандартному. Но если честно, то пока не прорисовывала сам шов, чтобы оценить его "стандартность".
Вы мне лучше по сути скажите, как в 3д эту красоту кромок изобразить.
Посмотрите этот вариант. Фаски в указанных местах под улом 45 к оси трубы (сходящие на нет к середине отверстия). Развёртка рабочая, можете развернуть и посмотреть на это отверстие.
С двух миллиметровыми полосочками не стал уже заморачиваться, это уже дело техники.
Вроде открывается нормально файл, должен открыться в v18.
YNA, неправильно. У вас фаска получается с переменным углом, от 45 до 0. (Это по моему, а по Олесиному - не знаю...)
2 - это не "ленточки" и не фаски, 2 - это само отверстие, а 45 гр. - это фаска под сварку, она постоянна и на половине отверстия расположена с одной стороны трубы, на другой половине отверстия - с другой стороны трубы. У вас всё есть, кроме постоянства угла.
Сначала построить отверстие, затем на нём, по кромке - хитрые фаски под две, так сказать, сварки. Если следовать буквально "тех.заданию" от Олеси.
"Исходник" без фасок.
