Шпоночный паз параллельно образующей
Автор safon_sl, 24.01.22, 13:37:41
safon_sl
Подскажите где можно посмотреть как образмерить параллельный образующей шпоночный паз  в конусном отверстии?
 Набираете в поисковой строке (предпочтительно в Яндексе) "шпоночный паз в конусном отверстии чертёж". И так - любой вопрос ...
Не нашли - тогда к коллегам, на форум - когда уж никак не получается ...
safon_sl
Спасибо, конечно, но всё перерыл так и не нашёл. Ткните носом.
safon_sl
Цитата: СВ от 24.01.22, 14:29:00https://m.studwood.ru/2132635/tovarovedenie/nanesenie_razmerov_chertezhah_shponochnyh_soedineniy
Вопрос конкретно о шпоночном пазе параллельном образующей в конусном отверстии.
safon_sl
Цитата: СВ от 24.01.22, 14:34:51... параллельном образующей КОНУСА? (https://forum.ascon.ru/index.php?topic=19862.0)
Да, образующей конуса. Эту тему смотрел, в ней и указанных там ссылках ничего нет.
Это не подсказка, а иллюстрация к вопросу.
Читаем  https://m.studwood.ru/2132635/tovarovedenie/nanesenie_razmerov_chertezhah_shponochnyh_soedineniy
Глубину паза в ступице правильнее всего определять размером от противоположной пазу точки диаметра (см. рис. 16, г), который легко проверить штангенциркулем или штихмасом.
Получается, у вас два размера, слева/справа, или один размер (от более точного диаметра) и угол наклона паза (равен углу конуса).
safon_sl
Цитата: СВ от 24.01.22, 14:53:02Это не подсказка, а иллюстрация к вопросу.
Но ведь если паз параллелен образующей, то этот размер у края отверстия не будет соответствовать глубине паза в сечении перпендикулярном оси паза, который указывается в ГОСТах. И хотелось бы увидеть документ в котором указанно образмеривание именно такого паза.
 При таком малом угле разница БОЛЬШАЯ?
Вы не знаете, какой должен быть размер, или вы должны показать кому-то (преподавателю, ...) правильность назначения размера?
Цитата: safon_sl от 24.01.22, 15:05:47... И хотелось бы увидеть документ в котором указанно образмеривание именно такого паза.
Размер шпонки определяется (по несущей способности) на середине длины (высоты) конуса.
Сам принцип есть в ГОСТ 12081, с нюансами.
1.Концы валов конические с конусностью 1:10
2. Шпоночный паз для конических концов валов с диаметром 220 мм изготавливается параллельно оси вала, с диаметром 220 mm - параллельно образующей конуса.
3. Форма и длина шпоночного паза стандартом (данным) не регламентируются.
Размеры пазов в соответствии со стандартом на выбранную шпонку.
Всё, кроме нужного Сафону шпоночного паза  в конусном отверстии, параллельного образующей конуса. А без КОНКРЕТНОГО примера с размерами (по документу!) - нельзя.
safon_sl
Цитата: СВ от 24.01.22, 15:18:16При таком малом угле разница БОЛЬШАЯ?
Я хочу указать в чертеже для изготовления. И вообще не понятно как правильно это сделать. Неужели нигде нет ни указаний об этом ни примеров.
safon_sl
Цитата: СВ от 24.01.22, 15:46:46Всё, кроме нужного Сафону шпоночного паза  в конусном отверстии, параллельного образующей конуса. А без КОНКРЕТНОГО примера с размерами (по документу!) - нельзя.
Да я знаю что такое шпоночный паз и как его образмерить, выбрать, рассчитать шпонку и т.д.
Просто не сталкивался с таким пазом и любой из примеров не кажется мне правильным, думал может кто рисовал такое, или может показать примеры, но по видимому тут таких пока нет.
Примерно так, сгодится?
Размеры в скобках - для справки, для понимания построения. (Видно, что угол конуса меняет размер всего лишь на 0,003).
(Кстати, ваш вариант шпоночного соединения - самый редко применяемый. Неудобен во всех отношениях. Зачем он вам?)
