Шпоночный паз для сегментной шпонки на конической поверхности
Автор Нявер, 18.05.11, 14:04:45
Нявер
Будьте добры, кто может и кто знает, - как его построить на валу на конической поверхности? Стандартная библиотека работает, видимо, только с цилидрической поверхностью.
nema81
Попробовал построить конический вал и шпоночный паз для сегментной шпонки с помощью shaft 2d - так данная библиотека предлагает только призматическую шпонку и призматическую высокую шпонку. Сегментной шпонки нету. Так же библиотека СИ не строит не призматическую ни сегментную шпонку на конической поверхности в самой модели. Поэтому наверное этот паз (я имею ввиду для призматической шпонки) строится вручную.
А на конической поверхности вала сегментная шпонка не строится. Так как при вставке втулки на вал со шпонкой, шпонка будет гулять сферической поверхностью. Это мое мнение. Никогда просто не встречал в практике шпоночный паз для сегментной шпонки на коническом валу.
делают.к примеру, концы шлифовальных шпинделей. в Анурьеве есть)
а то, что шпонка вертеться будет - так и пусть, как раз сама параллельно конусы выставится)
nema81
тогда почему не строится на конической поверхности вала призматическая шпонка. Пробовал разными инструментами Компаса никак. В ручную можно, а вот с помощью инструментов никак. На чертеже Шафт строит призматическу, но когда идет генерация в модель то, строит только вал, а вот шпонку отрисовывать не хочет????
Ole
ЦитироватьБудьте добры, кто может и кто знает, - как его построить на валу на конической поверхности? Стандартная библиотека работает, видимо, только с цилидрической поверхностью.
Используйте ГОСТы и  базовые инструменты.
Использовать библиотеку для таких построений, по-моему, не стоит. Все равно нужно брать ГОСТ и разбираться.
Нявер
Спасибо всем, кто отозвался на просьбу. Пришлось построить "вручную" - построил шпоночный вырез из библиотеки на цилиндре, разбил макроэлемент, скопировал в эскизе построение, перенес в построенную вспомогательную плоскость в нужное место на конусе и вырезал вращением.
Ole, не скажете, из какой книги иллюстрация?
хм, а что, вычерчивание шпоночного паза в ручную вызывает какие-то трудности? я вообще библиотекам не доверяю: там вполне могут быть ошибки. все равно по госту пазы проверить надо. а вычертить - так там два-три размера всего......
Нявер
1. Копирование однозначно быстрее, чем построение.
2. После простановки размеров на скопированном убедился в том, что все соответствует ГОСТ24071-97
3. Нехорошо подозревать библиотеки, приведите уж тогда факты несоответствия.
Подшипник 18206 ГОСТ 7872-89 - при вставке из стандартных изделий в 3Д сборку выяснилось, что сферическое подкладное кольцо имеет неправильный наружный диаметр, порядка 60 или 65 в место 50 мм.
В целом, косяки редкие, и как правило все равно вылезают при простановке размеров. Но бывают - опечатки даже в ГОСТах встречаются иногда.
Ole
ЦитироватьOle, не скажете, из какой книги иллюстрация?
Орлов П.И. (1988) Основы конструирования. В 2-х кн.
Легко найдете в интернете.
Нявер
