Массив по сетке
Автор Odinozka3, 17.01.22, 15:11:26
Odinozka3
создал нож для тёрки но массивом по сетке он не определяется полностью! Показывает варианты  или отверстие или тело раздельно? что делать? по-советуйте
        зуб.m3d
Модель можно посмотреть, описанный случай может быть от разных причин.
Какая версия Компаса?
Odinozka3
20 Версия ! файл скинул
Odinozka3
зуб.m3d Выше написанного время 15.11 .26
А что нужно с этим сделать?
Массив по сетке?
Odinozka3
У Вас Эскиз 3 является вырожденным, он и не дает создавать массив
Odinozka3
Я знаю. А вы бы не могли бы сделать этот зуб ? мучаюсь уже 2 месяца.   хотя бы примерно
Вот где-то так.
Скругления можно добавить позже.
Odinozka3
огромное спасибо!! но так я тоже делал!! не похож он на реалистичный! но всё-равно огромное спасибо !!
Odinozka3
Может компас не умеет ещё так делать!! мне показывали модель терки с таким ножом как у меня но в другой программе ! зуб я догнал как сделать а вот как массировать увы!!
Odinozka3
Цитата: VIO от 17.01.22, 15:38:03У Вас Эскиз 3 является вырожденным, он и не дает создавать массив
Вырожденным - это как? эскиз нужно было за один раз сделать?
Он у Вас скорее сделан проецированием.
И при создании массива превращается в вырожденный.
 :angel:
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Odinozka3 от 17.01.22, 16:15:43Может компас не умеет ещё так делать!!
умеет, надо только попросить его правильно... см. вложение
Odinozka3
огромное спасибо!!  я очень рад!!  ща попробую понять как вы это сделали!!
зависимость нужно было сделать!!! о как !!  еще раз спасибо!!!
Odinozka3
сечение и оболочка прибавились!!  этого я даже не знал!! :sun:  огромное спасибо за урок!!! всё получилось!!
Вот ещё вариант без оболочек и штамповок.
Правда получилось в другую сторону, но это не важно.
Odinozka3
Цитата: YNA от 17.01.22, 22:09:07Вот ещё вариант без оболочек и штамповок.
тоже супер!! Спасибо огромное!!
