Массив по сетке
Автор Odinozka3, 17.01.22, 15:11:26
Odinozka3
завтра попробую на изогнутом листовом теле это проделать!!  создам изогнутую листовую деталь - разогну-сделаю всё что вами было показано- и согну сново!! посмотрю что получится! должны все ножи согнуться
Odinozka3
а вот если применить обечайку в листовом теле-этот вариант не работает!! зато работает первоначальный мой способ но с поправками указанными выше!! Спасибо за уроки!! :um:  :w:
Odinozka3
#22
Удачи в освоении Компаса.
 :angel:
Odinozka3
Спасибо!!  теперь попробую создать полностью четырех угольную с выпуклыми поверхностями тёрку!! как закончу её выложу файл
Odinozka3
мне не выслать файл т.к он большой!! Но поверте всё получилось лучше даже чем я ожидал!! :um:  :beer:  файл сжать до нужного предела не выходит!! Ещё раз СПАСИБО тем кто мне помог!!
Размер файла можно уменьшить в 10-15 раз.
В настройках отображения установите самый грубый режим.
Исключите все операции из расчёта подняв синенький ползунок вверх (см. рис)
Всё это даст примерно десятикратное уменьшение размера файла.
Затем сожмите архиватором, например 7z, это ещё уменьшит размер примерно в полтора раза, итого получится примерно 15-ти кратное сжатие.  :angel:
Odinozka3
Спасибо!! сейчас попробую !
Documents.rar
Odinozka3
оо получилось!! Спасибо!!!  Вопрос:  не получается  раставить размеры по степени свободы- может подскажите как их правильно раставлять!?
