параметризация эскиза
Автор Khaunov_DV, 20.12.21, 14:10:38
Khaunov_DV
Как сделать привязку эскиза к поверхности от вспомогательной плоскости. Хотел изменять размер 450 и модель смогла перестроится.
Обязательно строить вашим построением?
При изменении р-ра 450 эта проблема возникает?
Khaunov_DV
Нет, я просто другого варианта не знаю)
Khaunov_DV
Да, так как не знаю как сделать зависимость криволинейной плоскости к эскизу
Петрович-47
Так иногда хочется помочь... но почему то все в 20-ой версии уже работают...
Я бы управлял не размером а координатами точек, от которых построена вспомогательная плоскость... но это так - диагноз по фотографии
Цитата: Khaunov_DV от 20.12.21, 14:10:38Как сделать привязку эскиза к поверхности от вспомогательной плоскости. Хотел изменять размер 450 и модель смогла перестроится.
Ничего не понял про "привязку эскиза к поверхности от вспомогательной плоскости". (Если сможете, поясните как можно обстоятельнее.)
Потому шлю как понял про "изменять размер 450 и чтобы модель смогла перестроиться".
Khaunov_DV
нет возможности открыть деталь так версия компаса на производстве 18,1
Цитата: СВ от 20.12.21, 15:06:20Ничего не понял про "привязку эскиза к поверхности от вспомогательной плоскости". Потому шлю как понял про "изменять размер 450 и чтобы модель смогла перестроиться".
да все верно
См.
(При ответе не нужно повторять собеседника - если "говорите" сразу за ним. Разве что процитировать ЧАСТЬ сообщения.)
beginner
я не понял поставленную задачу  :%:
правильно поставленное тех.задание - это 90% успеха в решении. ;)
Khaunov_DV
как бы не совсем тот результат. низ уехал...
Khaunov_DV
Цитата: beginner от 20.12.21, 15:30:16я не понял поставленную задачу  :%:
Цель "Параметризировать модель". При изменение размера 450, модель должна перестроится. У меня получилось параметризировать только часть модели. не получилось сделать зависимость эскиза на плоскости от поверхности детали.
Цитата: Khaunov_DV от 20.12.21, 14:45:03Да, так как не знаю как сделать зависимость криволинейной плоскости к эскизу
Я даже такого не понял. Что такое "криволинейная плоскость"?
Похоже, вы не понимаете, что у вас спрашивают.
Цитата: Khaunov_DV от 20.12.21, 15:42:30Цель "Параметризировать модель". ...
"Параметризировать модель" - это не цель, а средство. А ЦЕЛЬ - сделать так, чтобы точки (плоскости, и пр. нужное) ... ... ... ... и при изменении размера 450 ...
Khaunov_DV
Возможно
Цитата: СВ от 20.12.21, 15:47:55Похоже, вы не понимаете, что у вас спрашивают."Параметризировать модель" - это не цель, а средство. А ЦЕЛЬ - сделать так, чтобы точки (плоскости, и пр нужное) ... ... ... ... и при изменении размера 450 ...
beginner
Khaunov_DV
beginner
Я выполнил параметризацию эскиза №27. Я всей моделью не занимался.
Параметризация эскиза устраивает?
"К пуговицам претензии есть?"
Нижние точки с верхними какой-то зависимостью связаны? Радиусы кривых, центы кривых ... И пр.
(Буквально пару дней назад, фильм "Метод Фрейда", следователь что-то спрашивает у парня, а в ответ - "Да", "Нет" и пр. в этом "коротком духе".
Не выдержал и спрашивает:
 - А ты развёрнутыми предложениями говорить можешь?
 - Что?
Khaunov_DV
Цитата: beginner от 20.12.21, 16:06:22"К пуговицам претензии есть?"
зависимость к "пуговицам" изначально была в представленной модели. Сложность возникла при создании зависимости эскиза и плоскости.
beginner
Цитата: Khaunov_DV от 20.12.21, 16:14:15Сложность возникла при создании зависимости эскиза и плоскости.
Правильно я понимаю, что речь про эскиз 27 и плоскость на которой расположен этот эскиз?
Если да, то я выполнил параметризацию...
