Прочие изделия не получаются
Автор _Алмаз_, 10.11.21, 21:57:40
_Алмаз_
Создал спецификацию.
Выяснилось, что покупные детали идут как сборки или детали.
Стал делать следующие: заходу в деталь Управление - Спецификация - Внешний объект спецификации - Встаю на прочие и нажимаю ОК.
Пару деталей поменялось и переместилось, а остальные где были там и остались, заходу в модель повторяю, но она уже не дает это делать. При этом в параметрах Раздел значится Прочие изделия.
Господа, что я делаю не так? Чего не доделываю, подскажите.
beginner
Конечно делаешь не правильно :)
Зайди в свойства детали, щёлкни на свойство "раздел спецификации" и выбери нужный.
Если это свойство отсутствует, то включи его отображение.
_Алмаз_
Цитата: beginner от 10.11.21, 22:02:30Конечно делаешь не правильно :)
Зашел, не было, добавил. Появился "Раздел спецификации" и в нем показывает прочие изделия, а изделие висит в сборках.
Попробовал на другой детали, которую еще не корректировал, с ней получилось.
Что же сделать с теми деталями, кто показывает что деталь имеет свойство Прочие детали а в спецификации находится в другом разделе?
beginner
_Алмаз_
А как это делать? Не нашел!
beginner
открываешь модель, нажимаешь "редактировать внешний объект" в меню редактирования спецификации (или как-то так...) и удаляешь всё что там ввёл
Toptotal
Цитата: _Алмаз_ от 10.11.21, 21:57:40Пару деталей поменялось и переместилось, а остальные где были там и остались, заходу в модель повторяю, но она уже не дает это делать. При этом в параметрах Раздел значится Прочие изделия.
Выбираю все что нужно Тоталом (плагин Kompas3d) или фильтрую,  файлы какие нужно  выделены, потом кликаю изменить атрибут и выбираю шаблон "Раздел" в Тотлал коммандере кликаю и вуаля все выбранные детали имеют запись в свойствах Раздел "какой хошь".
ZRustam
Цитата: _Алмаз_ от 10.11.21, 21:57:40остальные где были там и остались
Компас глючит дальше. В сборке, куда детали входят, надо проверить свойства деталей. Часто бывает что "галочка связи" пропадает. И в сборке детали остаются с тем разделом, который был до изменения. Если вернуть связь, все встанет на свои места.
lexz21
Модель сборки......Управление-Отчёты-Редактор свойств.... добавляем колонку Раздел спецификации в настройках столбцов и там присваиваем чему хочешь и что хочешь
Вообще какое-то безобразие: куча деталей как бы не прописана в Деталях (см.рис.), НО в Спецификации всё равно попадают в нужный раздел.
 КСТАТИ, АСКОН: а почему
- "Раздел спецификации" по умолчанию не включен в Параметры?
- почему не заполняется автоматически, если автоматически деталь попадает в Детали?
   Экономия размера файла?
Наверное, АСКОН здесь поступил правильно: если подавляющая  часть моделей деталей попадает в Детали, то пусть это будет автоматически. (Жаль только, что в других подобных ситуациях  автоматических действий нет.) Но почему бы это не оформить, так сказать: чтобы был включен раздел и он заполнялся сам. Тем более, что новички часто спотыкаются на этом вопросе...
beginner
Цитата: СВ от 12.11.21, 11:37:52Вообще какое-то безобразие: куча деталей как бы не прописана в Деталях (см.рис.), НО в Спецификации всё равно попадают в нужный раздел.
Вроде бы нет никакого безобразия... просто кто-то, видимо, забыл про
Цитата: ZRustam от 12.11.21, 10:50:27Компас глючит дальше. В сборке, куда детали входят, надо проверить свойства деталей. Часто бывает что "галочка связи" пропадает. И в сборке детали остаются с тем разделом, который был до изменения. Если вернуть связь, все встанет на свои места.
Стоит напомнить о теме https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30640.420 ?
Разработка многоуважаемого Вират Лакх весьма помогает проверить сборку и навести в ней порядок.
Цитата: beginner от 15.11.21, 10:05:43Вроде бы нет никакого безобразия... просто кто-то, видимо, забыл про
Я говорю (и рисунок прилагаемый тоже говорит) про советуемый Редактор свойств: в нём безобразие, в нём - не прописаны детали.
