Как получить расстояние между отрезками в пространстве
Автор Alekzander, 11.10.21, 16:10:57
Alekzander
Добра всем!
Есть два отрезка в пространстве
Они могут лежать в одной плоскости, а могут не лежать
В зависимости от этого меняется алгоритм моих построений
То есть если расстояние между отрезками равно нулю - они пересекаются и соответственно лежат в одной плоскости
Если нет - они лежат в разных полоскостях
(Отрезки заведомо непараллельны)
Когда я измеряю расстояние - Компас выдает значение L(norm) по кратчайшей
Но мне нужно чтобы это была переменная, дабы я смог использовать ее в вычислениях
Строить доп.плоскость, проецировать туда отрезок и там создавать размер - можно
Нет ли попроще способа?
Может вообще есть возможность получить значение статуса пересечения? Типа да-нет? Вопрос глупый, но интересный
Там же есть есть кнопонька "Создать измерение". Она создаст переменную в переменных. Ей можно пользоваться.
Alekzander
Цитата: IgorT от 11.10.21, 16:18:37Там же есть есть кнопонька "Создать измерение". Она создаст переменную в переменных. Ей можно пользоваться.
А где такая классная кнопка?
beginner
Петрович-47
Для 17+
Alekzander
Alekzander
Апдейт...
Оказывается нужно было выделить два объекта и кнопка появляется
Alekzander
Пичаль.
Если отрезки пересекаются L(norm) = 0
Компас выдает красноту и пишет что потеряны базовые объекты
А так хороший способ
ZRustam
Цитата: Alekzander от 12.10.21, 08:15:05Если отрезки пересекаются L(norm) = 0
Костыли наше все.
Требуется еще одна плоскость/отрезок/точка (заведомо не лежащие на требуемых отрезках)
Предварительно строим от нее один или два размера до отрезков. (в зависимости от того меняется положение отрезков относительно нашего вспомогательного объекта или нет.)
Если дополнительные построения равны, выключаем через переменные первоначальное измерение, и обрабатываем как "0". Если не равны, то расстояние между отрезками включается в расчет и значение берется из него.
Alekzander
Через один отрезок провел плоскость перпендикулярную к нужной мне
Построил точку пересечения второго отрезка и этой плоскости
Затем в эскизе на последней плоскости построил размер
Если он обращается в ноль никакой красноты не происходит
И уже на базе этого размера построил логический "выключатель"
На что может влиять "краснота"? Значение расстояния нормального всё равно принимает верное значение, то есть "ноль".
Почему нельзя использовать его в расчет?
Alekzander
Цитата: IgorT от 12.10.21, 09:13:16На что может влиять "краснота"? Значение расстояния нормального всё равно принимает верное значение, то есть "ноль".
Не стану спорить.
Но от Компаса и без выдачи сообщений об ошибках всегда жду подвоха,
а уж если с сообщениями, обязательно что-то вылезет
Не. Я не про поспорить. Хотелось бы знать, к чему может привести "краснота"? Для дома, для семьи.  :angel:
Alekzander
Цитата: IgorT от 12.10.21, 09:35:03Не. Я не про поспорить. Хотелось бы знать, к чему может привести "краснота"? Для дома, для семьи.  :angel:
Не хотелось бы отвечать вопросом на вопрос, гадкая практика и тем не менее
А Вы как отличаете - какая краснота влияет на что-то, а какая нет?
Ну вот открыл я файл, а там все красное
И как я с налету с повороту отличу где краснота фатальная, а где "невлияющаяниначто"?
Вопрос конечно интересный.  И правда, а как?
И что характерно, некоторые специалисты у нас в конторе так и работают с краснотой в дереве.
Alekzander
Цитата: IgorT от 12.10.21, 10:01:47Вопрос конечно интересный.  И правда, а как?
Иногда приходится. Если сборка не развалилась и ты интуитивно догадываешься где косяки -а-а-а, потом...
Делаешь что хотел и после устраняешь ошибки - ну например редактируешь сопряжения
Но в данном случае я лучше буду придерживаться принципа - делай хорошо, а хреново оно само получится
Еще и Компас поможет. Ох, как поможет...)))
Цитата: IgorT от 12.10.21, 10:01:47И что характерно, некоторые специалисты у нас в конторе так и работают с краснотой в дереве.
Бывает. Вот, к примеру, как не бился, красноту не смог убрать (если убирал, то получалось чуть-чуть неправильно), но так как результат в итоге был правильный, то оставил борьбу ...
Или сопряжение, скажем: угол 90 гр., он есть, но почему-то красный, хотя ничему не противоречит.
Alekzander
Вот хорошая кнопка "Создать измерение"
Но почему-то в дереве результат не переименовывается
Накопится куча "расстояние и угол" - как их различать????
Двойной щелчок на различных сущностях в дереве запускает (открывает) редактирование. Как правило.
Здесь ничего не запускает
Цитата: Alekzander от 12.10.21, 11:08:37Вот хорошая кнопка "Создать измерение"
Что такое различить?
Можно на пример переименовать имя измерения как нам угодно. Тогда и различать будим по названию. Не то?
Alekzander
Это то что мне нужно. Как переименовать измерение, чтобы в дереве было не "расстояние и угол1", а то что я захочу ввести?
