Использование резвёртки большого диаметра (D=56 мм)
Автор beginner, 20.08.21, 10:20:36
beginner
Приветствую.
Прошу поделиться опытом использования развёрток большого диаметра.
На сколько реально ВРУЧНУЮ в стальной втулке (Сталь 20) после сварки развёрнуть отверстие? (длина втулок до 170 мм)
Проблема следующая.
Втулка после сварки деформируется. Чтобы после деформации ось заходила во втулку было решено втулки и оси делать с киллометровыми допусками... Но из-за этого появляются огромные люфты.
Хочу воспользоваться развёрткой (причём регулируемой).
Начальству не очень понравилось моё предложение. Мол стальную втулку развернуть не получится...
 Развёртке нужна предварительная достаточно хорошая ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ поверхность. Разве что винтовую развёртку применять (да только она вряд ли регулируемая). А на большую деталь ещё и сил много нужно: припуск-то - ОГО-ГО! Дешевше и правильнейше выглядит расточка на токарном. Лично мне так каатса.
(Наверное, и св.шов попадает под обработку?)
Alekzander
Добра всем!
То есть предполагается что Вы хотите сделать при диаметре 56 и длине 170 классное отверстие под определенную посадку (звучало слово люфты)?
Какая предполагается посадка?
beginner
В изделии 2 вида втулок.
Длинная втулка идёт в небольшой сборке (крестовина) и эту втулку я могу на сверлильном станке прогнать (хоть сверлом) после сварки.
А вот короткие втулки (длина 40 мм) привариваются в габаритном изделии и возможности (нашего производства) потом обработать отверстие уже нет.
Цитата: Alekzander от 20.08.21, 10:52:20Какая предполагается посадка?
H13 мне будет достаточно. хотя H12 было бы лучше
 Как всегда:
присылайте чертёж (скриншот)!
И укажите мин диаметр отверстия после сварки.
Alekzander
Ну чисто вручную 56мм за себя скажу- точно не осилю. Но не исключаю что есть богатыри на земле русской.
Приходилось организовывать нарезание резьбы М48 под шпильки во фланцах аппаратов.
Два габаритных паренька, на вороток рычаги по полтора-два метра
beginner
Цитата: СВ от 20.08.21, 11:01:50И укажите мин диаметр отверстия после сварки.
Я не знаю какой минимальный диаметр после сварки получается.
Грубо говоря проточили втулку на 56,5. После сварки её повело "яйцом" и малая ось стала 55,8 мм.
Вот я и хочу развёрткой регулируемой развёрнуть до 56H13
Не видя конструкции можно много чего предполагать, тогда как вариант - после сварки пройтись борштангой по вашей втулке (расточить)
На сколько реально ВРУЧНУЮ ....
На сколько помнится "ручные" развертки были в размер до 50мм
Добрый день!
Затруднительно, но можно, если слегка автоматизировать процесс.
Предварительно нужно будет расточить, а потом - развертывать в оттяжку (именно в оттяжку, напроход не режут).
По собственному опыту - делается для приспособления (устанавливается на большие детали и крепится на них жестко) расточная оправка и резец (привод - от цеховой пневмосистемы), растачивается как чисто, а потом комплектом разверток разворачивают отверстие в сборе. Говорят, что так уже обрабатывают лет 70, развертки без заборного конуса, а с 2 направляющими цилиндрическими шейками, насадные под оправку (она же и для резцов, и для зенкеров).
Я так понимаю, что у Вас деталь не 25-метровая, может проще расточить резцом с композитом на жесткой оправке?  ;)
Цитата: Goran от 20.08.21, 11:18:10На сколько помнится "ручные" развертки были в размер до 50мм
Да, если по ГОСТ, я в жизни видел максимально только на 48
beginner
У меня опыта использования больших развёрток нет.
В интернете нашёл РУЧНЫЕ регулируемые развёртки с диаметром 56 и выше.
Цитата: beginner от 20.08.21, 10:20:36Втулка после сварки деформируется. Чтобы после деформации ось заходила во втулку было решено втулки и оси делать с киллометровыми допусками... Но из-за этого появляются огромные люфты.
Если это не одно-два изделия, ТО: не назначать припуск на глаз с запасищем, а выяснить реальные размеры увода после сварки и точить именно в нужный размер, тогда припуск на развёртывание будет минимальный.
Цитата: beginner от 20.08.21, 10:52:30А вот короткие втулки (длина 40 мм) привариваются в габаритном изделии и возможности (нашего производства) потом обработать отверстие уже нет.
Значит, остаётся развёртка. И зенкер! Или изм. конструкцию.
Раньше было ...
до 71 мм - цилиндрические ГОСТ 7722
до 50 мм - разжимные ГОСТ 3509
beginner
Цитата: СВ от 20.08.21, 11:36:14Если это не одно-два изделия, ТО: не назначать припуск на глаз с запасищем, а выяснить реальные размеры увода после сварки и точить именно в нужный размер, тогда припуск на развёртывание будет минимальный.
Согласен.
Но где-то токарь может "промахнуться", где-то сварщик...
В итоге допуски могут получится иные чем задумано.
В общем, нужна оправка, предварительно расточить, потом - разворачивать насадной разверткой на оправке...
Ушкуй
beginner
Цитата: Ушкуй от 20.08.21, 11:43:21Варится без оправки?
Втулки выставляются по пальцу, прихватываются. Затем палец вытаскивают и проваривают втулки.
Во первых, усилие считается, примерно но в порядок попадете. Справочник технолога-машиностроителя, формулы есть, они не сложные. Получите примерный момент да прикинете потребный рычаг.
Во вторых - есть переносные станки, в том числе сверлилки на магните. Да и приспособу в виде электродвигателя с редуктором сделать не так уж сложно.
Ну а в третьих - проблема на самом деле не в развертке, а в технологии сварки. Если у вас сильно ведет - значит недостаточно продумана технология. Толщины втулок, порядок швов и режимы сварки, кондукторная оправка наконец - можно ж во втулки вставить оправку и на ней варить ,что бы не уводило.
Ну и конструктив - ну возьмите в вваренные втулки после запрессовывайте чистовые втулки, уже нужного размера. Их можно пригнать по отв, и не вваривать сильно, а следка прихватить сваркой, или на гужоны поставить, или еще как зафиксировать.
мало того, отверстие Ф56 указано как ОДНА ПОВЕРХНОСТЬ, т.е. не как два отверстие.
Тем более нужна будет оправка с направляющей частью
