Изменение обозначения деталей в одном окне
Автор bionorica2015, 18.08.21, 19:32:11
bionorica2015
Здравствуйте
Меня интересует следующее:
Есть ли такая возможность в Компасе чтобы в одном окне были поля - Обозначение, Название организаций, изменил, проверил , название детали/сборки итд. Далее если у нас  будет 13000 деталей, нам не придется открывать каждую деталь и заходя в нужную ячейку и внести изменения да ещё и нажать сохранение. А изменять все глобально с одного места. Будет окно в котором изменим как в экселе строки и применим для остальных деталей. А в деталях и сборках будет автоматически изменены  Обозначение, Название организаций, которые мы изменили с этого "глобального" окна.
Я слышал что в Инвенторе и Солиде есть такая возможность. Интересно, Компас дорос до этого момента?
Спасибо заранее!   :angel:  :angel:  :angel:
Толком мало чего понял, но если (ИМХО) прописать в модели детали (сборки) оные Обозначение-Наименование, то они будут сами по себе выскакивать в спецификациях сборок, куда входят эти детали. А ещё лучше использовать макросы от Вират Лакх.
Рекомендую ознакомится с https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30640.0
Toptotal
#2
Цитата: bionorica2015 от 18.08.21, 19:32:11А изменять все глобально с одного места. Будет окно в котором изменим как в экселе строки и применим для остальных деталей. А в деталях и сборках будет
Есть такое.. и в компасе и в солиде и в любой др сапр при соответствующем плагине. Тут вопрос , лучше имена файлов не менялись в сборке менялось только обозначение и наименование в свойствах это в Солиде . Как раз  в компасе эта не проблема вроде пробуйте. .  https://forum.ascon.ru/index.php?msg=275066
еще
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=284525
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=281911
все свойства можно видеть, записывать шаблоном, применять пакетно ко всем выделенным деталям, ТС позволяет создавать кнопки с внесением свойств плагинов в выделенный фаил/файлы.
для выделения есть прекрасный фильтр быстрый или шаблон по свойствам компаса.
В солиде так вообще сделал геометрический/габаритный поиск или фильтр на детали/сборки.
