Команда "Автолиния". Переключение Отрезок/Дуга
Автор midreyk, 18.08.21, 10:04:18
midreyk
Здравствуйте.
Можно ли как-то по быстрому переключать тип объекта Отрезок/Дуга при использовании команды Автолиния? Мышкой тыкать очень неудобно. Например Контролом или что-то в этом роде.
Компас 18.1
BoroDa
Компас 18.1
Добрый день!
Попробуйте выполнить настройку клавиатуры. Установите необходимые команды на удобные для себя клавиши и переключайтесь между командами по нажатию на клавиши.
midreyk
Это понятно.
Вопрос был про Автолинию. Как внутри неё переключаться между отрезком и дугой кроме нажатия мышкой.
 Готовое предложение!
(Попросите модератора перенести в тему Предложения ...)
Сразу можно обсудить: чем удобнее переключать.
При черчении должно предлагать автоматом что выбирать "линию" или "дугу"
midreyk
Я и хотел предложение написать, но подумал - вдруг я всё-таки есть  уже (или в 20-м сделали).
Тогда прошу модератора переместить в предложения.
midreyk
Цитата: VLaD-Sh от 19.08.21, 08:52:40При черчении должно предлагать автоматом что выбирать "линию" или "дугу"
Это как? Вроде Компас мысли читать не умеет пока))
KiDim
Я так понял, при вызове команды Компас может предлагать тип линии. А ТС спрашивает про переключение во время циклической работы, т.е. не в начальной стадии команды, а в процессе.
Цитата: midreyk от 19.08.21, 10:44:54Я и хотел предложение написать ...
Кроме форума, пишите в техподдержку. Заодно желательно найти другие команды, где нужен такой переключатель.
Думается, ИЗНАЧАЛЬНО (у Компаса 0.0) нужно было задействовать перемещение стрелками - вверх/вниз, вправо/влево. Понятнее уже некуда. А сейчас ничего уже не сделают.
А вот если сделают, то сверхинтуитивнопонятный вариан - эти самые стрелочки пририсовать рядом с кнопками, на которые они могут действовать. Видит чел стрелки - пользуется стрелками. Нет стрелок - голову не заморачивает. Конечно, можно (если уж ... ) и другие кнопки, но по мне - уже не то.
Цитата: СВ от 19.08.21, 11:23:00Думается, ИЗНАЧАЛЬНО (у Компаса 0.0) нужно было задействовать перемещение стрелками - вверх/вниз, вправо/влево.
Идея хорошая! Но стрелочки обычно задействованы в другом, но заменить их на HOME, END, UP, DOWN - вполне
 Вы угадали мои мысли: хотел приписать - ТОЛЬКО не HOME, END, UP, DOWN. Ну да ладно!
Не имею понятий в программировании, поэтому есть такая мысль (давняя!): сделать так, чтобы отдельные горячие клавиши ВНУТРИ команд работали только в конкретном режиме - не глядя на то, что они делают в общей, так сказать, настройке; например, стрелки настроены на что-то, но "внутри" команды Автолиния они будут перемещать курсор; вообще "внутри" любой команды будут делать то, на что они указывают БУКВАЛЬНО. Вот потому и предлагаю ПОСТАВИТЬ рядом с кнопками изображение стрелок. УЧИТЬ НЕ НУЖНО, понятнее уже некуда!
midreyk
По мне так сделать переключение на Tab или пробел. Всегда под рукой. HOME, END и т.д. неудобно тянуться левой рукой.
Стрелки тоже левой рукой неудобно. Главное смена отрезка и дуги, а внутри дуги смена радиуса на диаметр, как мне кажется, не нужна. Уж больно редко это происходит, а в 3D вообще никогда (все равно потом размер ставить).
P.S. Кстати, данный принцип переключения пригодился бы в размерах для смены горизонтальный/вертикальный/наклонный, для разного положения углового размера, для типа радиального и диаметрально размеров.
Цитата: midreyk от 19.08.21, 12:00:19По мне так сделать переключение на Tab или пробел. Всегда под рукой. HOME, END и т.д. неудобно тянуться левой рукой.
Но стрелками просто удобнее манипулировать (произвольное направление, а у Tab - по кольцу).  Они стоят отдельно и легко находятся вслепую.  И их можно наглядно показывать в окне команды.
lexz21
 а лучше всего чтобы при установке граничных точек,всплывала контекстная панель выбора
/|exa_in_da_house
Это интересно реализовано в солидворкс: там операция "Отрезок" по умолчанию предлагает сразу же построить новый новый отрезок из конца предыдущего (не нужно выбирать отдельный инструмент для этого). Если просто отвести курсор в новое место и кликнуть - построится новый отрезок, но если отвести курсор и приблизить обратно (к конечной точке предыдущего отрезка), то отрезок изменится на дугу. Реально очень удобно
Цитата: /|exa_in_da_house от 20.08.21, 11:33:45если отвести курсор и приблизить обратно (к конечной точке предыдущего отрезка), то отрезок изменится на дугу. Реально очень удобно
Согласен, очень удобно. Поэтому и Компасу пора при черчении предлагать автоматом что выбирать
 Сама эта операция, Автолиния с дугами - для чего она? Наверное, ВСЕГО  2 или 3 раза пользовался дугами, так что, может быть, кто-то объяснит? Может, многое теряю от незнания?
Вот если бы дуги и отрезки ПО УМОЛЧАНИЮ были касательны между собой, а так нужно искусственно это создавать, морока, в общем.
