Маслостанция для гидроцилиндра
Автор Гидролизоф, 16.08.21, 13:11:01
Цитата: IgorT от 19.08.21, 09:23:21Удивляюсь выбору для пресса под давку семечек рабочее давление 63 МПа. ТС представляет ЧТО это такое?
Рекомендую подумать об увеличении диаметра ГЦ и как следствие уменьшении давления и удешевления комплектующих. Которые по любому придётся покупать.
Не есть ли данный проект всего лишь мечтания автора о том, "как бы приспособить то, что валяется в сарае". Да ещё по принципу: есть рама от велосипеда да колёса от мопеда - сделаю из этого трактор, маме огород пахать.
Эм, а вы что - с начала топик не читали, тока последние посты осилили?
Цитата: Гидролизоф от 17.08.21, 13:52:11Коллега, не совсем понятно от куда параметр 630атм на данном цилиндре?
Общие данные:
1.Требуется на штоке целиндра 490 кН =50 тонн
С таким давлением (600 атм) даже самоделкины снимают усилие на поршне аж в 500 тонн  :shu:
Цитата: Kirilius83 от 19.08.21, 09:43:34Эм, а вы что - с начала топик не читали, тока последние посты осилили?
Не только читал, но и писал*, и именно с начала. Усиленно. Душа обболелась за проект. НО - как не пытаюсь расшевелить автора - без толку ...
* - внимательнее нужно быть не только по отношению к другим, но и к себе.
beginner
Может обойдёмся без советов?
ТС конкретно попросил помочь рассчитать.
Ему помогли и даже объяснили.
Теперь очередь за ним.
А тема просто (в очередной раз) переросла во флуд.
 Всё верно! Но также верно, что автор не всё понял - из того, что ему подсказали. А из того, что НЕ сказали - тем более.
Toptotal
Цитата: Гидролизоф от 16.08.21, 13:11:01В наличии есть старая маслостанция с насосом Г12-4 на 50кгс/см2.
в старой технике поищите и будет радость .. просто подберите от экскаваторов и подобной техники. Это самое дешевый вариант, ну и гидроцилиндры бывают тоже от них не дорого.
 Не очень. На экскаваторах и прочих очень большие длины, а диаметры - не очень. И крепёж не тот, шарнирный.
Гидролизоф
Коллеги,
что то зафлудили тему изрядно, понятно, что все люди с опытом и терпелка уже не та.
Всем спасибо за ответы, по поводу ГЦ диаметра увеличения, стоящий совет.
Так же интересная идея сделать привод от двигателя на ручную Гидравлическаую насосную станцию.
  В сухом остатке имеем:
Привинтить существующую маслостанцию с насосом 5МПа не прокатит, как я понимаю она остановиться тоннах на 5-7....
Сделать новую на данный цилиндр гиморой, т.к. стоимость её под такое давление будет заоблачное (проще поменять ГЦ с большим диаметром поршня).
Расчёт в целом понятен.
Спасибо!
Гидролизоф
Поддерживаю.
А Вам коллега отдельная благодарность в направлении форумных коллег в русло конкретики!
Гидролизоф
Цитата: Alekzander от 19.08.21, 09:03:27По вводным данным, если давить масло из семечки хватит и винтового пресса, вполне себе бытового, цена вопроса 2-3тыр
Это если давить сколько выдавится
Если более серьезно, так там совсем другое оборудование и методы.
Чтобы рихтовать железки, да, нужны приличные усилия. Но сколько там этих железок, чтобы заводить целый пресс с гидростанцией?
Коллега,
в вашем понимании семечки бывают только подсолнечника?) Так они давятся на 20 тоннах.
Есть семечки которые давятся на 45. Так что винтом тут не обойтись, не 17 век уЖо.
Alekzander
Всякие есть, согласен, просто есть ЗОЖ-ники не приемлющие рафинированное и давят сами.
Винтом.
Поэтому и предположил.
А в гараже все равно заводской технологии не воссоздать. Следующим этапом будет гексан?)))
На самом деле вопрос интересный, т.к. по логике давит не сила, а давление на семечки. А оно зависит от размера поршня, давящего на семечки.
Ну вот не думаю я, что давить 2 кг и пару тонн семечек - нужно одно и тоже усилие :)
НУ НАКОНЕЦ-ТО подошли ко второй ОСНОВНОЙ части проекта семечкодавки - самому устройству для выдавливания. Именно там создаётся давление , и точно также, как в г/цилиндре, оно зависит от диаметра пуансона-семечкодавителя. Остаётся подобрать размеры под усилие от г/цилиндра ...
Обнаружил руководство к действию: https://hd01.ru/info/kak-vyzhat-podsolnechnoe-maslo-v-domashnih/
Как выжать подсолнечное масло в домашних условиях
"...Теперь выжимаем масло. К слову сказать, для мясорубок есть насадки для отделения соков от жмыха, очень даже подходят для наших целей. Или можно самостоятельно сделать пресс из небольшой алюминиевой кастрюли. По дну кастрюли ближе к центру сверлим несколько отверстий для стока масла. По центру дна сверлим отверстие под длинный толстый болт и закрепляем его жестко (гайкой). В качестве поршня используем деревянный кружок с отверстием под болт. Дальнейшие усовершенствования продумывайте сами. Сверху кружка навинчиваем гайку."
50 т не почувствовал.
