unigraphics
Автор Arc, 28.11.05, 08:29:39
Arc
имеются чертежи пресс-форм на детали начерченные в unigraphics’е, истории построения при этом нет. Возможно ли выдрать из них в компасе чертежи деталей
Arc
забыл добавить оригиналы в 3D
Nick
напрямую Компас не читает. Надо через другие форматы.
Arc
Чертежи находятся в форматах .prt, .stp, .igs, в компасе они без проблем открываются. Меня интересует именно возможность получения чертежей деталей из чертежей пресс-форм, выполненных в unigraphics’е
Олег Лысенко
ЦитироватьЧертежи находятся в форматах .prt, .stp, .igs, в компасе они без проблем открываются. Меня интересует именно возможность получения чертежей деталей из чертежей пресс-форм, выполненных в unigraphics'е
Ты внимательно сам прочитай что написал, если поймеш тогда и нам раскажешь.  Перефразирую твой фразу , чертрежи у меня читаются, а можно прочитать чертежи.
Arc
у меня модели ПРЕСС-ФОРМ, НЕ ДЕТАЛЕЙ, меня интересует можно ли получить деталь и если можно, то как
Олег Лысенко
Цитироватьу меня модели ПРЕСС-ФОРМ, НЕ ДЕТАЛЕЙ, меня интересует можно ли получить деталь и если можно, то как
Час от часу не легче, вы на доступный язык перейдите.
Скорей всего вы хотите сказать что у вас есть сборка на прессформу, она у вас есть в других форматах. А вы хотите получить детали из этой сборки и на них сделать чертежи.
Не видя ваших файлов тяжело ответить, попробуйте сделать Import сборки в Компаса, есть вероятность что автоматически получите делали, если сборка была правильно сохранена.
Если у вас ваша прессформа сделана одной деталью, то скорее всего трудновато будет.
Castiron
To Олег Лысенко
Мне кажется, что Arc имеет в виду следующее:
У него есть детали пресс-формы (пуансон и матрица), сделанные в Юниграфикс. По этим моделям Arc  хочет в Компасе получить 3d модель детали, которая "выходит" из пресс-формы.
Arc
Вы правы. Для О.Лысенко прикладываю файл
Олег Лысенко
Модель прочиталась, там есть 2 матрицы в двух отдельных деталях.
Получить из них деталь не получилось, похоже зазор 0 мм.
АDаn
Как любит говорить мой "босс": "В чем проблема?"..
В сборке создаете новую Деталь, "Редактировать на месте", команда "Вычесть компоненты" и указываешь детали прессформы. И то, что осталось в результате вычитания - и есть искомая деталь.
АDаn
ЦитироватьМодель прочиталась, там есть 2 матрицы в двух отдельных деталях.
Такая же ерунда...
Arc
Всем спасибо
Arc
ЦитироватьКак любит говорить мой "босс": "В чем проблема?"..
Команда "создать деталь" недоступна, как быть?
Arc
Пардон, это я не на те кнопки жду, но вот "вычесть элементы" хоть убей не вижу (возможно просто надо глаза открыть по шире, но в 3Д я новичок)
123
Операции -Вычесть компоненты
Олег Лысенко
Вот результат, но сразу скажу в лоб не получается, есть проблемы.
Arc
За помощь спасибо, но ваш файл не открывается, у меня - Компас7+
Arc
у меня этот пункт не доступен (доступно - объединить компоненты)
Andy
Цитироватьу меня этот пункт не доступен (доступно - объединить компоненты)
1 Нужно в контексте импортированной сборки создать новую деталь, для этого выделить любую плоскость или плоскую поверхность и в меню "Вставка", выполнить пункт "Создать компанент->Деталь".
2. Сохранить (именовать) эту деталь и отказаться от редактирования эскиза.
3. Создать элемент (например операцией выдавливания) так, чтобы его тело заведомо перекрывало (включало) тело штампованной детали.
4. Произвести вычитание компанентов (полуформ) "Операции->Вычесть компаненты" (этот пункт становится доступным при редактировании детали  в контексте сборки
