unigraphics
Автор Arc, 28.11.05, 08:29:39
Arc
Если я правильно понял, то создаю обычный параллепипед, который включает в себя обе матрицы; удаляю два компонента (эти матрицы). Итог - параллепипед в телее которого полость (удаленные матрицы) и в этой полости болтается искомая деталь. И как мне ее достать?
Олег Лысенко
Почти так но:
в итоге у вас получается два тела (так у вас построенно), а Компас такое пока не делает.
Поэтому исходное тело должно быть равно или меньше зеркалу (рабочей части матрицы) и все у вас получится.
Andy
Цитироватьи все у вас получится.
Возможно Олег Николаевич в восьмерке и получается нормально, а в 7+ это все с глюками, причем всегда разными (замучился делать итерации)
Может быть в очередной приезд Вашей Компании к нам, Вы обновите Вятский ГУ до восьмерки... ;-))
Arc
благодарю, полученное конечно не исходная деталь, но самое для меня сложное сделано, еще раз спасибо
Олег Лысенко
В Вятку я увы не собираюсь, вот результат в STEP
Arc
Класс!, и кстати Andy прав, по вашему последнему совету деталь у меня построилась только с третьей попытки, при одной и той же последовательности действий. Это конечно проблемы либо мои, либо 7-ки. Спасибо.
Andy
Извините, profile не дочитал что Вы из Киева. Просто представители АСКОНа из Москвы (или из Ижевска) должны скоро к нам приехать на очередной семинар...
GerЫч
Затронули вроде это...
Будет ли это в Компас?
Arc
Пардон, что снова надоедаю. В пркрепленном файле модель пресс-формы построена из отдельных поверхностей. Отсечением лишних поверхностей получаю модель детали. Однако при выполнении операции "чертеж детали из модели" чертеж не строится. Я пробовал склеивать отдельные поверхности результат тот же (вернее ни какого). Как быть?
Олег Лысенко
я попробовал все получается ( с моей модели)
Arc
у вас чертеж строится сразу же или, все таки, требуется склеивание поверхностей; может это зависить от версии Компаса?
123
Посмотрите в чертеже Параметры вида-Объекты, там нужно поставить галочку Поверхности
Arc
ЦитироватьПосмотрите в чертеже Параметры вида-Объекты, там нужно поставить галочку Поверхности
Глупый вопрос, но где это?
Олег Лысенко
Сразу.
 Посмотрите превидущие мои ответы, выдно у вас модель не правильная получилась.
Поверхности здесь не причем.
Arc
если я вас правильно понял то вы считаете, что я просто откинул какую-то необходимую поверхность и из-за этого все проблемы, но чертеж у меня не строится даже из модели пресс-формы (все поверхности на месте)
123
Если Вы пытаетесь создать чертех по модели содержащей поверхности, то (выдержка из ХЕЛПА):
После того, как ассоциативный вид создан, вы можете указать, какие объекты модели требуется отображать в этом виде. Для этого войдите в режим настройки параметров вида.
Активизируйте вкладку Объекты на Панели свойств. Она содержит три опции: Тела, Поверхности, Обозначения резьбы. Включите опции, соответствующие объектам, которые должны изображаться в настраиваемом виде.
 Завершив настройку, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, чтобы подтвердить сделанные изменения.
 Затем нажмите кнопку Перестроить панели Вид или клавишу  для перерисовки отредактированного вида.
Описанная настройка доступна для всех ассоциативных видов, кроме видов Выносной элемент и Местный разрез. Настройки этих видов совпадают с настройками их опорных видов.
Если в большинстве создаваемых вами ассоциативных видов отображается один и тот же набор объектов, выполнение описанной настройки для каждого вида нерационально. В этом случае вы можете настроить текущий, а также все будущие документы таким образом, чтобы в их ассоциативных видах по умолчанию отображались нужные объекты. Для этого вызовите команду Сервис - Параметры... - Текущий документ - Параметры листа - Вид или Сервис - Параметры... - Новые документы - Графический документ - Параметры листа - Вид соответственно. (для версии 8: Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ- Параметры Документа- Вид) В появившемся на экране диалоге включите опции, соответствующие нужным объектам.
