Проблема потери проекционных связей. Возможно её решение найдено.
Автор IgorT, 15.06.21, 08:56:52
Ушкуй
Цитата: Андрей_ от 16.06.21, 13:21:29] - ну не так уж и давно....
Если мерять годами, то возможно.
 Если реализованными 12-ти новых проектов...
 Вы тут свой личный блог запустили?
Андрей_
Цитата: Дмитрий22 от 16.06.21, 14:19:48В SolidWorks макеты называются SpeedPak. По моему мнению это те же самые костыли, что и макеты в Компасе. Они нужны для облегчения сборки, но сколько мороки с ними... Во первых SpeedPak нужно создать, затем указать грани, которые по твоему мнению не должны быть фантомными. Если ты забыл указать грань, то потом даже померить расстояние до нее не сможешь - это фантом. Не знаю, кто пользуется этими фантомами..
Вы в какой версии Солида работаете?
Андрей_
Да нет, я просто хочу чтоб Компас стал лучше и был близок по эффективности к SolidWorks, а лучше к Inventor и Creo. Из более низкой цены, очень многие работодатели покупают именно Компас.
Андрей_
Цитата: Ушкуй от 16.06.21, 15:36:38В 15.2 никак :(((
Согласен, проблема потерь связей проекций у компаса в больших сборках происходит почти всегда. Поэтому я стараюсь после полного определения детали или сборки проекционные связи удалять. Когда много проекционных связей в эскизах деталей и сборок постоянно вылетают ошибки взаимосвязей эскиза.
Цитата: IgorT от 16.06.21, 15:25:39Не очень понятно как макеты связаны с потерей проекционных связей. И как их использовать для исключения оных потерь?
мое мнение проще сразу скопировать нужную геометрию путем выделения тел......чем создавать эквидистанты для каждой поверхности, которые тоже не решают проблему.
Цитата: Андрей_ от 17.06.21, 05:43:40Согласен, проблема потерь связей проекций у компаса в больших сборках происходит почти всегда. Поэтому я стараюсь после полного определения детали или сборки проекционные связи удалять. Когда много проекционных связей в эскизах деталей и сборок постоянно вылетают ошибки взаимосвязей эскиза.
Идея с проекциями нужна именно для быстрого внесения изменений в проект. Их потеря или более злая ситуация - когда ошибок то нету, а геометрия-потомок деталей не изменяется за изменением родителя. А копировать геометрию - это (имхо) отречение от параметрического проектирования. Не? Хотя... По Вашим словам Вы даже эскизе не параметризируете. Ошибаюсь? Какая уж там параметризация в стиле SW  и прочих АИ.  У них не определённые эскизы - страшное преступление! Ибо черевато...
Не счет "не решает". Два дня работаю по системе эквидистант, пока проблем не замечал. У Вас они были?
Андрей_
Цитата: IgorT от 17.06.21, 08:20:07По Вашим словам Вы даже эскизе не параметризируете.
Всегда параметризирую, когда деталь или сборка определена конструктивно, удаляю у объектов эскиза проекционную связь, которая получается командой  "Спроецировать объект"  с ребер и граней деталей и сборок, а удаленным спроецированным связям у элементов эскиза присваиваю параметризацию. Что кстати повышает производительность работы с моделью, модель меньше тупит, быстрее грузиться. Когда модель не большая  проблем нет. Но когда у тебя проект в несколько тысяч деталей, здесь только так.
Цитата: Андрей_ от 17.06.21, 13:17:36... а удаленным спроецированным связям у элементов эскиза присваиваю параметризацию. ...
Что такое "присваиваю параметризацию"?
Андрей_
Снимок экрана 2021-06-17 163004.jpg Если нужно ставлю размеры чтобы полностью определить эскиз
А размеры в эскизе проставляете когда? По каким принципам?  Критерий "нужно" в чем выражается?
Цитата: Андрей_ от 17.06.21, 13:17:36... удаляю у объектов эскиза проекционную связь, которая получается командой  "Спроецировать объект"  с ребер и граней деталей и сборок, ...
К стати. Сей процесс бывает трудоёмким. А вот в случае метода эквидистант просто удаляем эквидистанты в детали. Появятся "ошибки" в эскизах. Они удаляются меньшими трудозатратами.
Цитата: Андрей_ от 17.06.21, 13:17:36... когда деталь или сборка определена конструктивно, удаляю у объектов эскиза проекционную связь...
В том и прикол, что проекционные связи нужны для проработки конструктива. А они, хитрые, иногда глумятся над доверчивыми конструкторами, ведя себя хулигански.
Андрей_
Цитата: IgorT от 17.06.21, 13:41:23К стати. Сей процесс бывает трудоёмким. А вот в случае метода эквидистант просто удаляем эквидистанты в детали. Появятся "ошибки" в эскизах. Они удаляются меньшими трудозатратами.
Никакой трудоемкости. Выделил нужные объекты. "Удалить ограничения" _  не снимая выделение "Параметризировать объекты" - меньше секунды.
А в вашем варианте получается столько лишних телодвижений:
1. Создать эквидистанту поверхности.
2. Создать ее проекцию
3. Удалить эквидистанту - исходя из ваших слов (тогда вообще теряется смысл вашего предложения ведь вместе с эквидистантой вы удаляете и проекционную связь)
4. Удалить ошибки в эскизе, возникшие из-за удаления эквидистанты.
Как-то так.
Андрей_
Цитата: IgorT от 17.06.21, 13:44:09В том и прикол, что проекционные связи нужны для проработки конструктива.
что-то вы сами себе противоречите
Цитата: Андрей_ от 17.06.21, 13:49:14Никакой трудоемкости. Выделил нужные объекты. "Удалить ограничения" _  не снимая выделение "Параметризировать объекты" - меньше секунды.
Как-то так.
Что-то у нас всё попуталось. И создание и удаление.
Андрей_
Цитата: IgorT от 17.06.21, 13:34:19А размеры в эскизе проставляете когда? По каким принципам?  Критерий "нужно" в чем выражается?
Когда полностью проработан конструктив детали или сборки. Удаляю проекционные связи. Принцип простановки размеров прост: если после удаления проекционной связи необходим размер, чтобы определить полностью эскиз ставлю необходимый размер
Цитата: Андрей_ от 17.06.21, 13:51:46что-то вы сами себе противоречите
В чем противоречия? Это по теме Вашего способа удаления-наложения в случае проецирования ребер в эскиз.
Метод эквидистант не нуждается в Ваши удалениях-параметризациях. Сбоев не замечено. То есть стабильно работает и можно прорабатывать конструкцию с меньшими затратами.
Да что я собственно Вас уговариваю? Делайте свою работу как Вам угодно. Не нравится предложенный метод, да пожалуйста! Оно Вам не надо? Вот и хорошо.
Андрей_
Цитата: IgorT от 17.06.21, 14:00:28Что-то у нас всё попуталось. И создание и удаление.
Никакой от себятины как, вы можете заметить все только так, как выписали. Везде приведены ваши цитаты.
Андрей_
Цитата: IgorT от 17.06.21, 14:05:38В чем противоречия? Это по теме Вашего способа удаления-наложения в случае проецирования ребер в эскиз.
 IgorT,
наоборот я думаю что, Вы большой молодец, что ищете решения.
Вот только тут есть еще один подводный камень, когда деталь сложная неужели нужно создавать на каждый элемент эквидистанту?
А если не удалять потом эквидистанты - данный момент будет понижать производительность компьютера. Допустим проект состоит из 3000 деталей, даже если предположить что вы будете создавать в каждой детали по одной эквидистанте это 3000 лишних элементов- понижение производительности компьютера. Данный момент нарушает основополагающий принцип три д моделирования - создание моделей с минимальным количеством операций.
Нифига он не нарушает. Мне ещё ни разу не приходилось проецировать в эскиз ВСЮ геометрию сборки. Можете представить, когда нужно проецировать ТРИ ТЫСЯЧИ деталей в эскиз? Может у Вас подобные случаи имеются?
Но как не крути способ эквидистант работает. И работает четко!
А Вы копируёте геометрию как вам хочется. Не возражаю.
