Листовое моделирование
Автор biomotor, 17.05.21, 16:51:14
biomotor
Помогите построить модель именно средствами листового моделирования.
накидал заготовку что должно получиться, твердотельное моделирование нужно заменить листовым моделированием.
и вопрос, как сделать вырез в листовом теле в обратную сторону? кнопка изменения направления отсутствует.
Ушкуй
 Тестировать 20-ю версию не пробовали?
Цитировать2. Появились новые команды листового моделирования:
• Преобразовать в листовое тело — создает листовое тело на основе имеющей­ся твердотельной или поверхностной модели.
Плоские участки полученного листового тела соответствуют плоским граням ис­ходной модели, а сгибы — ребрам или скруглениям между плоскими гранями. Не­плоские грани исходной модели игнорируются. Доступен автоматический поиск скруглений , определяющих положение сгибов в листовом теле.
Полученное листовое тело сохраняет ассоциативную связь с исходной моделью.
biomotor
нет, не пробовал.
в 19 версии есть возможность построить?
Петрович-47
Не понятно что значит: "вырез делать в обратную сторону" там же нет тела?
Петрович-47
Цитата: biomotor от 17.05.21, 16:51:14... твердотельное моделирование нужно заменить листовым моделированием.
Таки надо сделать вырез в гильзе
... и приварить стенки
Для выреза в "обратную сторону" нужно использовать смещённую плоскость. Посмотреть в какую сторону режет и сместить плоскость за пределы цилиндра, потом вырезать, выбрав опцию на расстояние. Но смысла в этом особого нет, обычный инструмент Вырезать из 3Д панели намного удобнее использовать и это не повлияет на разгибаемость детали.
Ту П-образную штуковину, которая прилегает к цилиндру можно построить листовым телом если уж так нужно. Можно построить эскиз на смещённой плоскости и создать новое листовое тело выбрав опцию создания нового тела (см. рис). Потом в этой П-образной детали вырезать ямку, что бы могла прилегать к цилиндру в верхней части. Вроде ни чего сложного нет, но надо попробовать, а вдруг что то не получится. :-\
biomotor
#6
Поясню, команда 'вырез в листовом теле', тип 'на глубину', эскиз в начале координат, вырез нужно сделать в одно из направлений, в приложенном примере по оси +Y и -Y.
Меня интересует не 'твердотельное моделирование', а 'листовое моделирование'.
У меня получилось как-то сделать что глубина имеет как положительные так и отрицательные значения, но понять от чего это зависит не могу.
Причем даже перемещается за голубой квадратик на самой модели и в плюс и в минус.
biomotor
Цитата: Петрович-47 от 17.05.21, 18:46:32Таки надо сделать вырез в гильзе
и делать эскиз на отдельные элементы? гильза + 3 эскиза ? большое загромождение операциями...
можно ли сделать данное выдавливание за счет открытой штамповки?
biomotor
#8
во, допер в чем дело...
значения 'выреза в листовом теле' могут быть только положительными, НО направление можно изменить.
достаточно 'разместить эскиз' осью 'Z' в противоположную сторону от необходимого направления.
Цитата: biomotor от 18.05.21, 09:27:27во, допер в чем дело...
значения выреза могут быть только положительными, НО направление выреза можно изменить.
Что-то вы путаете, вырез может быть как положительным, так и отрицательным. Может речь о чем-то другом?
biomotor
VLaD-Sh, извините, но все-таки путаете вы.
операция не 'вырезать выдавливанием' в 'твердотельном моделировании', (данная команда работает)
а 'вырез в листовом теле'  в 'листовом моделировании', (изменение направления в данной команде отсутствует)
Петрович-47
Разговор идёт за листовое тело и за операцию "вырез в листовои теле"
Цитата: biomotor от 18.05.21, 09:27:27значения выреза могут быть только положительными, НО направление выреза можно изменить.
Цитата: biomotor от 18.05.21, 10:58:05а 'вырез в листовом теле'  в 'листовом моделировании', (изменение направления в данной команде отсутствует)
Вы уж определитесь. Запутали будь здоров
biomotor
я написал выреза, а не команда 'вырезать выдавливанием', если вам будет легче я уточню...
Поясните, плиз, что тут имелось ввиду? Какое направление и где можете изменить?  :shu:
biomotor
так, по полочкам:
команда 'вырезать выдавливанием' - имеет возможность изменения направления выреза, относительно эскиза. (значения как + так и -)
команда 'вырез в листовом теле' - данной возможности не имеет, кнопки направления нет, (значения только +)
 НО обойти это можно, путем изменения направления оси 'Z' при размещении эскиза.
biomotor
Вот, наглядно, галочка направления оси Z при размещении эскиза (предыдущий скрин),
результат далее:
biomotor
VLaD-Sh, вот, на вашем примере:
Благодарству. Ну кто знал, что редактируете "Размещение эскиза". Я уж думал, что проспал этот момент когда такую функцию (изменение направления) добавили в саму команду "вырез в листовом теле".
Хм, а может это уже актуально и стоит писать в СТП ?
biomotor
я считаю актуально, и думаю если данную функцию добавят будет гораздо удобней. :um:
еще считаю что нужно сделать возможность открытой и закрытой штамповки по криволинейной поверхности,
а так же изменение направления открытой и закрытой штамповки относительно эскиза. (внутрь или наружу)
