Поворот объектов
Автор Римович, 23.04.21, 21:50:18
Римович
День добрый!
Требуется перевернуть компонент- отверстие в детали - зенковкой к противоположной грани. Библиотека Приложения/Сервисные инструменты/Поворот объектов не активна.
Подскажите, что и как требуется сделать?
Спасибо!
Ушкуй
 Редактировать отверстие и переназначить грань (поверхность).
 Сервисные инструменты для 2D.
Римович
#2
Спасибо! ) Как спросил - такой ответ и получил ) Дело в том, что у меня изначально точка привязки отверстия - вершина эскиза элемента выдавливания.
Переназначение грани потребует дополнительных операций для привязки (авторазмеры, скорее всего, верно?)
Мне это не очень нравится - хочется сохранить привязку к центру выдавленной плоскости. Кроме того, деталей N-ное количество, и смена плоскости фаски займёт время. Полагал, что есть возможность просто перевернуть отверстие на 180°.
Римович
Цитата: Ушкуй от 24.04.21, 07:27:36Редактировать отверстие и переназначить грань (поверхность).
Эт-то я притупил...) Отдохнуть надо... Конечно же смена поверхности - привязка-то остаётся ))) Ещё раз спасибо!
P.S. Однако, почему функция Приложения/Сервисные инструменты/Поворот объектов не активна? Было бы проще просто повернуть отверстие или отразить зеркально, нет? Может быть, из-за того, что версия Home?
 Конечно нет. Home может что-то не иметь (в сравнении с полной версией), но иметь по другому работающие команды - не может.
А если есть желание "развернуть" отверстия, не трогая плоскость построения, то делайте гладкое сквозное отверстие, ему пофигу откуда куда идти, а фаску добавите с нужной стороны.
Ну, а если сильно подумать, то пользоваться тем, что есть - не проблема, нужно только научиться. С другой стороны - АСКОН приветствует дельные предложения, ПИШИТЕ! (Дельные - не значит "Хочу вот так, и точка!", предложение должно быть реально обосновано и выполнимо.)
Римович
Цитата: СВ от 24.04.21, 20:52:46Конечно нет. Home может что-то не иметь (в сравнении с полной версией), но иметь по другому работающие команды - не может.
Спасибо! Отверстия изначально и сделаны просто сквозными цилиндрическими. И действительно, вопрос решается фаской. Не подумал - опыта мало, совсем про эту операцию забыл. ) Но отредактировать простое отверстие в зенкованное и перевернуть - удобнее ) Или, как мне подсказали, сменить поверхность.
И всё-же, в чём может быть причина не активности Сервисных инструментов?  Например в "Правка" - активна только замена текста, в "Перевороте объектов" - ни один инструмент.
 Обычно проблема в том, что система не может догадываться, что именно вы хотите, куда нужно перевернуть и пр.
Римович
Цитата: СВ от 24.04.21, 23:09:30Обычно проблема в том, что система не может догадываться, что именно вы хотите, куда нужно перевернуть и пр.
Хм.. Она и куда я хочу выдавить не догадывается... Для этого есть для заполнения уточняющие поля: привязки и направления. Я мог бы, выбрав инструмент, указать что перевернуть, относительно какой плоскости или оси. Как я могу это сделать, если при выборе объекта инструмент остаётся не активным?
Ушкуй
Цитата: Римович от 24.04.21, 18:39:04Эт-то я притупил...) Отдохнуть надо... Конечно же смена поверхности - привязка-то остаётся ))) Ещё раз спасибо!
В режиме создания или редактирования эскиза выделите объект (отрезок, дуга, точка и пр.) и активизируйте панель Сервисные инструменты!
Цитата: Римович от 25.04.21, 01:34:14Хм.. Она и куда я хочу выдавить не догадывается... Для этого есть для заполнения уточняющие поля: привязки и направления. Я мог бы, выбрав инструмент, указать что перевернуть, относительно какой плоскости или оси. Как я могу это сделать, если при выборе объекта инструмент остаётся не активным?
(Не в том ли дело, что вы уже привыкли к другой программе?)
А все эти доп.действия дают выгоду, ТАК быстрее получится, чем если бы просто строить на другой стороне?
Римович
Цитата: Ушкуй от 25.04.21, 02:07:21В режиме создания или редактирования эскиза выделите объект (отрезок, дуга, точка и пр.) и активизируйте панель Сервисные инструменты!
Спасибо)
Римович
Цитата: СВ от 25.04.21, 08:21:41(Не в том ли дело, что вы уже привыкли к другой программе?)
Если правильно понял вопрос - строить сразу быстрее. Но речь об изменить построенное. )
Есть длинный путь, но если это часто требуется оно того стоить.
1. В библиотеку типовых отверстий добавить - Отверстие с задней зенковкой (сделал на скорую руку, поэтому эскиз кривоват)
2. Отредактировать вставленные отверстия выбрав "Отверстие из библиотеки"
3. Выбрать в поле "Форма" - Отверстие с задней зенковкой (которое создано в п.1)
 А если вернуться к пожеланию автора: сделать смену поверхности в один клик? Мысль-то неплохая - ситуация ведь нередкая, да и в реализации вроде бы несложно. Например, кнопка ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ (для сквозных): Поверхность  и Конечная граница (Объект) поменяются местами.
 Кстати, поясните малограмотному: если повторно назначаю ту же  плоскость ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ  отверстия, что и была (случаются такие ситуации), то центр отверстия будет там, где щёлкну по плоскости, т.е. сместится, а хотелось бы, чтобы отверстие осталось на старых координатах, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Это, кстати, относится и к реализации вышеуказанного предложения.
Цитата: СВ от 26.04.21, 10:00:29Это, кстати, относится и к реализации вышеуказанного предложения.
Для вышеуказанного способа перевыбирать поверхность не надо, поэтому отверстие остается на старом месте.
А вот если повторно назначаю ту же плоскость для отверстий, то на мой взгляд, видимо проще сбросить настройки чем их отслеживать. Чем руководствуется Аскон, кто его знает?
 Тут как бы нелогичность выходит: если, к примеру, назначаем (переназначаем) плоскость для эскиза, то положение эскиза не меняется, а при переназначении плоскости для отверстия само отверстие "уходит" - хотя координаты у отверстия уже имеются. Не так ли?
Да, но видимо с отверстием не стали мудрить  :-\
Ушкуй
Цитата: СВ от 26.04.21, 10:00:29А если вернуться к пожеланию автора: сделать смену поверхности в один клик? Мысль-то неплохая - ситуация ведь нередкая, да и в реализации вроде бы несложно. Например, кнопка ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ (для сквозных): Поверхность  и Конечная граница (Объект) поменяются местами.
Самокритика -это хорошо!
 Автор темы достаточно чётко пояснил:
Цитата: Римович от 24.04.21, 18:39:04P.S. Однако, почему функция Приложения/Сервисные инструменты/Поворот объектов не активна? Было бы проще просто повернуть отверстие или отразить зеркально, нет? Может быть, из-за того, что версия Home?
Нет, не из-за Home. Инструмент работает с графическими документами, эскизами, спецификациями. Отверстия это часть 3D-модели
