Поворот объектов
Автор Римович, 23.04.21, 21:50:18
Ушкуй
#20
Цитата: СВ от 26.04.21, 13:01:53Я - про Фому, а вы?
НАМ нисколько не льстит обращение на вы.
 Владение инструментом позволяет давать советы в пределах освоенных компетенций.
 Вы согласны?
 А у НАС - строго на ВЫ. (Есть исключение).
А о том, что освоенные компетенции в пределах советов позволяют владеть инструментом - это общеизвестная парадоксальная иллюзия.
Римович
Цитата: VLaD-Sh от 26.04.21, 09:38:05Есть длинный путь, но если это часто требуется оно того стоить.
1. В библиотеку типовых отверстий добавить - Отверстие с задней зенковкой (сделал на скорую руку, поэтому эскиз кривоват)
2. Отредактировать вставленные отверстия выбрав "Отверстие из библиотеки"
3. Выбрать в поле "Форма" - Отверстие с задней зенковкой (которое создано в п.1)
Спасибо, здорово! Учту!
Римович
Цитата: VLaD-Sh от 26.04.21, 13:02:20Нет, не из-за Home. Инструмент работает с графическими документами, эскизами, спецификациями. Отверстия это часть 3D-модели
Спасибо! ) Ушкуй уже просветил! Хорошо хоть без комментария "матчасть учить надо!" ))) Буду с этим разбираться - пока у меня ни сторона, ни полностью эскиз (прямоугольник, например) никуда не поворачиваются, хотя инструменты при редактировании эскиза стали активны, сенкс. Видимо,  я пока не допер, как и для чего это используется и как выглядит результат. )))
Ушкуй
Цитата: СВ от 26.04.21, 15:02:04А у НАС - строго на ВЫ. (Есть исключение).
Свой "компетентный" совет Вы можете протестировать на простейшем примере
Цитата: СВ от 24.04.21, 20:52:46А если есть желание "развернуть" отверстия, не трогая плоскость построения, то делайте гладкое сквозное отверстие, ему пофигу откуда куда идти, а фаску добавите с нужной стороны.
Нестыковочка тут с пофигизмом получается. Вы не находите?
 Местоимения Вы и Ваш пишутся с прописной (большой) буквы как форма вежливого обращения к одному лицу. При обращении к нескольким лицам следует писать вы и ваш со строчной буквы.
Очередной учитель, со своим новоязом (и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ разъяснением правил правописания про ВЫ и ТЫ) ...
Внимательно внимаем! Например, про дураков-конструкторов ( и технологов) ...
Ушкуй
 Значит, не находите. Ну и ладушки.
Римович
Цитата: Ушкуй от 26.04.21, 17:15:41Свой "компетентный" совет Вы можете протестировать на простейшем примере Нестыковочка тут с пофигизмом получается. Вы не находите?
Т.е. глубина фаски одинакова по всей окружности, а в зенковке она коррелируется в соответствии с углом наклона отверстия к грани, верно понял? Век живи, век учись... )
Ушкуй
#28
Если точнее, "зенковка" соответствует геометрии "работы" формообразующего инструмента.
Для зеркального переворота отверстия.
Сориентируйте модель нормально к плоскости отверстия (там где зенковка).
Кликните два раза на отверстие, или в дереве выберите режим редактирования отверстия.
Нажмите выбор поверхности, наведите курсор на точку центра отверстия (она выделится) и, нажав Ctrl+Т выберите нужную (в вашем случае нижнюю) грань.
Нижнее отверстие создастся точно в том месте где было верхнее, только перевёрнутое.
Звучит как то длинно, но на практике делается за пару секунд.  :)
Цитата: YNA от 27.04.21, 06:38:33Нажмите выбор поверхности, наведите курсор на точку центра отверстия (она выделится) и, нажав Ctrl+Т выберите нужную (в вашем случае нижнюю) грань.
Спасибо, интересный способ.
Только что-то никак не получается повторить, отверстие все время смещается
Ну, может рука дрогнула, хотя сегодня уже не Понедельник.  :-)))
Цитата: YNA от 27.04.21, 06:38:33Для зеркального переворота отверстия.
Проверил (К19):
- Ctrl+Т не срабатывает, если редактирование включать из Дерева;
Да, ошибочка закрадывается, видимо руки ещё дрожат. Подождём до завтра, проверим.  :-)))
Цитата: YNA от 27.04.21, 09:48:50Да, ошибочка закрадывается, видимо руки ещё дрожат. Подождём до завтра, проверим.  :-)))
Точно также получается с копейками  :)
Римович
Отлично, спасибо! Мгновенно и без смещения. Откуда вы этого нахватались? )))
