MIcroKMD
Автор Дмитрий22, 17.04.21, 12:00:39
Дмитрий22
Добрый день!
Для одного заказчика (строительная тематика) под заказ написал библиотеку MicroKMD.
Возможности библиотеки v1.1:
1. Формирование по 3D модели на поле чертежа спецификации КМД (см. вложение).
2. Вставка 3-х видов сборки на сборочный чертеж.
3. Вставка всех деталей в 3-х проекциях на сборочный чертеж с разрывами видов (если библиотека посчитает нужным вставить разрыв).
Информацию для спецификации библиотека берет из атрибутов деталей, сборки.
Библиотека платная. Строители, желающие получить демоверсию, пишите в личку.
Kilia
А спецификации статичны или изменяются вслед за изменениями в 3d?
Дмитрий22
Статичны. После изменения 3D моделей нужно заново формировать спецификацию.
Желательно снизу добавить ещё две ячейки "Грунтовка", "Всего, с учётом сварки и грунтовки".
Не обязательно так дословно, но что то в этом роде. Примерно так, как на рисунке.
p3452
Еще один образец того как не надо делать спецификацию.
Kilia
p3452, а как надо?
У меня силами отчета удалось создавать спецификации связные с 3d моделью, причем номера деталей проставляются с помощью автопозиций. Единственное не знаю как в отчет добавить итоговые строки, может есть способ?
p3452
Настоятельно рекомендую ознакомится (освежить в памяти) вот с этой темой, особенно обратить внимание на пост №26.
Golitsyn все очень подробно и компетентно изложил и прикрепил архив с моделью, чертежом и шаблоном отчета-спецификации, за что спасибо ему огромное!
Kilia
Да с тем постом знаком. Сам сделал отчеты на основе отчетов Golitsyn, но пошел дальше. Добавил свойства Марка, Элемент марки, Так и Наоборот. С помощью Виратлакх написали скрипт автоматического присвоения номеров деталей, заполнения свойств масса марки, отношение к марке и элементу марки. В общем за счет скрипта удалось полностью исключить ручную правку свойств через редактор свойств. А самая вишенка - это присвоение номеров деталей в позиции, что позволяет с помощью авторасстановки позиций проставлять номера деталей в автоматическом режиме. В общем вот видео: https://youtu.be/FdHGn7B_Npc
p3452
Цитата: Kilia от 19.04.21, 22:30:50Сам сделал отчеты на основе отчетов Golitsyn,
Тогда непонятно куда делся "наплавленный метал" и почему номера позиций такие странные?
Kilia
#9
Правила внутренние диктуют использовать четырехзначные значения для деталей марок, но это в макросе можно настроить. Если деталь 1901 использована в нескольких марках, то номера деталей совпадают во всех чертежах. Причем если добавятся новые детали, то номера деталей, на которые выпущены чертежи - не меняются. Удобно работать - не закончив всю сборку, можно уже обеспечить работой производство.
А на счёт итоговой строки наплавленного металла - вручную лень добавлять постоянно. Дико бесит каждый раз при создании отчётов одни и те же наборы фильтров добавлять. Было бы круто если бы их в стиле отчёта сохранять можно было бы...
