Как получить список доступных стилей оформления для заданного файла *.lyt
Автор Дмитрий Геннадьевич, 16.04.21, 19:03:58
Дмитрий Геннадьевич
Всем здравствуйте!
К сожалению, не нашел в доках...
Как программно получить список доступных стилей оформления (их номера и названия) для заданного файла *.lyt  ???
Желательно на api7...
Заранее благодарен  :beer:
graphdark
Дмитрий Геннадьевич
Цитата: graphdark от 19.04.21, 10:29:13В книге Норсеева 23 страница про это.
Все, что там написано, я знаю. Вопрос не про это, читайте внимательно, вроде пытался внятно сформулировать задачу, может не получилось... Еще раз пробую:
Мне нужно следующее:
Есть некая библиотека оформлений blablabla.lyt. Задача - программно предоставить юзеру перечень всех стилей оформления, которые она содержит (с номерами и названиями)
Ну, в крайнем случае, можно и таким путем пойти:
1. Создать некий временный чертеж;
2. По циклу присваивать ему стили из библиотеки blablabla.lyt, каждый раз читая из свойств чертежа, как они называются и сохраняя себе в массив;
3. Закрыть временный чертеж без сохранения;
4. Показать юзеру массив записей, содержащий номера и названия стилей, которые удалось присвоить чертежу.
Как то это черезжопно что ли... Должен же быть путь покороче?
graphdark
Цитата: Дмитрий Геннадьевич от 20.04.21, 18:49:10Все, что там написано, я знаю.
Везет вам. Я никак выучить не могу, постоянно заглядываю.
Цитата: Дмитрий Геннадьевич от 20.04.21, 18:49:101. Создать некий временный чертеж;
Учитывая, что api7 означает поддержку delphi 7, мне кажется это оптимальный путь. Единственное, что нет Count конца списка, но можно поочередно переменной присваивать пока она не станет nil. В описании sdk я не увидел функции показать весь список для shtType
Дмитрий Геннадьевич
Цитата: graphdark от 21.04.21, 08:42:26можно поочередно переменной присваивать пока она не станет nil
Такой фокус не пройдет, т.к. могут быть заняты не все номера подряд для стилей оформления. У меня есть библиотека оформлений, в которой отсутствуют стили с номерами с 6-го по 12-й, а потом опять начиная с 13-го еще полтора десятка стилей. На что ориентироваться для окончания поиска, непонятно (((((
Цитата: graphdark от 21.04.21, 08:42:26В описании sdk я не увидел функции показать весь список
Вот о чем и вопрос... Если бы оно там было, и вопроса бы не было...
Slaviation
Добрый день.
Может KompasObject::ksGetLibraryStylesArray ?
Пример из справки:
//получим массив оформлений для графических документов из библиотеки graphic.lyt
reference styleArr = ksGetLibraryStylesArray ("d:\\Kompas56\\Sys\\graphic.lyt",
GRAPHIC_LAYOUT_STYLE_LIBRARY);// библиотека оформлений
if (styleArr)
char buf[128];
//определим количество стилей и отобразим на экране
int count = GetArrayCount(styleArr);
sprintf(buf, "count = %d", count);
Message(buf);
//в цикле получим информацию о каждом стиле и отобразим на экране
for (uint i = 0; i < count; i++)
LibraryStyleParam par;
GetArrayItem (styleArr, // указатель на массив
i, // индекс в массиве (нумерация начинается с 0)
&par, // указатель на структуру элемента
sizeof (LibraryStyleParam)); // размер структуры элемента
sprintf(buf, "ID = %d\nname=%s", par.styleId, par.styleName);
Message(buf);
Вират Лакх
На питоне:
API5 = gencache.EnsureModule('{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}', 0, 1, 0)
const = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
KompasObject = Dispatch('Kompas.Application.5', None, API5.KompasObject.CLSID)
ksDynamicArray = KompasObject.ksGetLibraryStylesArray(r'c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Sys\!Оформление.lyt', 5)
print('Type', ksDynamicArray.ksGetArrayType())
ksLibraryStyleParam = KompasObject.GetParamStruct(const.ko_LibraryStyleParam)
for i in range(ksDynamicArray.ksGetArrayCount()):
ksDynamicArray.ksGetArrayItem(i, ksLibraryStyleParam)
print(i, ksLibraryStyleParam.styleName, ksLibraryStyleParam.styleId)
Дмитрий Геннадьевич
Спасибо большое всем, действительно пролистал эту страничку в хелпе! Опробую на Делфи - отпишусь, что получилось.
Дмитрий Геннадьевич
Еще не получилось (((
Пишу так:
var
styleArr:  ksDynamicArray;
begin
styleArr := kompas.ksGetLibraryStylesArray ('... blabla.lyt', 5);
end;
пишет ошибку: Incompatible types: 'ksDynamicArray' and 'IDispatch'
Понятно, что массив и указатель на массив - это разные вещи, но что с этим делать????
Вират Лакх
Если бы это был сам динамический массив, то наверное надо было бы писать как-то так:
styleArr: array of ksLibraryStyleParam;
В примере выше написан тип reference
Как-нибудь IDispatch или LPDISPATCH не прокатывает?
Интересно было бы узнать правильный ответ для общего развития.
Вират Лакх
Цитата: Sabahs от 27.04.21, 06:10:52styleArr:=ksDynamicArray(kompas.ksGetLibraryStylesArray ('... blabla.lyt', 5));
Это вы выполнили QueryInterface? А сам kompas.ksGetLibraryStylesArray('... blabla.lyt', 5) какой тип имеет?
Т.е. как записалось бы в две строки через переменные разных типов?
GRAPHIC_LAYOUT_STYLE_LIBRARY 5 - библиотека офор­млений графических документов (*.lyt)
Дмитрий Геннадьевич
Спасибо, Борис! Так и думал, что от Вас будет наиболее конкретный ответ ;-)
Я сейчас на работе, и нет делфи на рабочем компе, чтобы опробовать.
Но я ведь пробовал этот вариант, откомпилировалось без проблем, но рантаймэррор был, поэтому и решил что неправильно...
Однако вечером (ночью))) дома еще опробую, видимо в другом косяк.....
Цитата: Вират Лакх от 27.04.21, 08:41:27Т.е. как записалось бы в две строки через переменные разных типов?
Как бы возвращает IDispatch. Пробовал присваивать промежуточной переменной типа Pointer. Присваивается, но как дальше с ней работать хз. Стандартными средствами паскаля получить ее значение через указатель (...^) и дальше его присвоить переменной нашего типа ksDynamicArray тоже не прокатывало - опять несовместимость типов возникает...
Так посмотрите пример в SDK c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\SDK\Samples\Pascal\DELPHIAUTO\step2a\.
Принципы работы одинаковые.
Вират Лакх
Как-то по-разному получается с питоном.
Если из модуля выдернуть код ksGetLibraryStylesArray, то он сначала получает питоновский IDispatch, а в итоге-то возвращает интерфейс ksDynamicArray:
ret = KompasObject._oleobj_.InvokeTypes(56, 0x0, 1, (9, 0), ((8, 0), (2, 0)), r'c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Sys\!Оформление.lyt', 5)
print(ret)
<PyIDispatch at 0x005C9A10 with obj at 0x0050FA6C>
ksDynamicArray = Dispatch(ret, 'ksGetLibraryStylesArray', None) или даже так работает Dispatch(ret, None, None)
print(ksDynamicArray)
<win32com.gen_py.0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87x0x1x0.ksDynamicArray instance at 0x44429928>
То есть дополнительно запрашивать нужный интерфейс не нужно. По ходу, это ksDynamicArray(kompas.ksGetLibraryStylesArray ('... blabla.lyt', 5)) не QueryInterface...
p3452
SDK, там, от v19.
PS. Я из tlb модули генерировал, а потом до кучи все собирал.
Дмитрий Геннадьевич
