Запрет подключения спецификации к копии сборки
Автор sulyco, 03.02.21, 10:11:34
sulyco
Приветствую, коллеги!
Дело в следующем: при копировании сборки (чаще это вся папка со сборкой и ее деталями) в пределах одного компа спецификация копируемой сборки подключается к копии и реагирует на изменение в ней. При этом, естественно, невозможно создать собственную спецификацию скопированной сборки после внесения изменений.
Есть ли возможность запретить такое поведение оригинальной спецификации?
p3452
Ха! А где, в таком случае, лежит спецификация, которая ведет себя таким образом?
Цитата: sulyco от 03.02.21, 10:11:34При этом, естественно, невозможно создать собственную спецификацию скопированной сборки
Кто запретил ? Или нужно сохранить старую, но при это в нее внести изменение?
А лучше (вернее правильно) всего создавать СП по чертежу СБ, а не по 3D-сборке (или у вас сборка это и есть сборочный чертеж ?)
sulyco
Структура хранения файлов такова:
Папка "Модель" - тут вся трехмерная часть
Папка "КД" - тут вся "плоская", включая спецификации.
После копирования модели, имеющаяся спецификация в папке КД подключается к копии, оставаясь подключенной к оригиналу.
Кто запретил создание спецификации на копии я не знаю, но Компас пишет, что модель уже подключена к спецификации и новую он не создаст.
Изменения в оригинальную (старую) спецификацию вносить не нужно. Нужно для копии создать свою спецификацию, точнее не для копии, а для измененной модели, созданной на базе копии
p3452
Не удается повторить на v18:
- Если копируем только сборку - старая спц-я остается без изменений - новую, в новой папке, создаем без проблем.
- Если копируем и сборку и спец-ю, то в копии спец-ии ссылки автоматически меняются на новую папку - старая спец-я остается без изменений.
В общем случае - можно попробовать отключить галки ОС, сохранить сборку (копию) и вновь проставить галки СП, но это муторно...
Алексей Дубовицкий
Цитата: sulyco от 03.02.21, 10:11:34Есть ли возможность запретить такое поведение оригинальной спецификации?
Сборку копируйте Комплектовщиком документов, он изменить пути к файлам внутри документов.
P.S. Есть похожая тема.
Повторил ваш алгоритм, но специя вообще потеряла сборочный. А когда она теряет документ, то появляется кнопка удалить связи и теперь можно привязать другой документ
sulyco
Спасибо всем откликнувшимся. Я так понял, что "волшебной кнопки" нет, т.е. средствами программы избавиться от этого удивительного явления не удастся. Ну да и ладно. Очередной раз подъедем на "кривой козе".
Алексей Дубовицкий
Цитата: sulyco от 03.02.21, 14:43:48Я так понял, что "волшебной кнопки" нет
Приучите себя копировать проекты (сборки) средствами КОМПАС-3D (Комплектовщик документов), а не инструментами Windows, и избавитесь
Цитата: sulyco от 03.02.21, 14:43:48от этого удивительного явления.
sulyco
Цитата: Алексей Дубовицкий от 03.02.21, 15:33:48Приучите себя копировать проекты (сборки) средствами КОМПАС-3D (Комплектовщик документов), а не инструментами Windows, и избавитесь
В моем понимании копия НЕ ДОЛЖНА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ вносить изменения в оригинал, тем паче, что программа "Компас" эксплуатируется в среде Виндос, а, стало быть, должна обеспечивать управление размещением файлов инструментами среды
Параметризация (а в ней Ссылки) в Компасе работает безобразно плохо.
Ваша ситуация с копированием папок встречалась не раз, закономерность в "СП правильно подключена/не правильно подключена" не прочувствовал. К примеру, ввели нам программу Volt, она на сервере, копирую туда папку и Детали в Сборке могут быть как "новые", так и "старые". И так же с СП.
Алексей Дубовицкий
Цитата: sulyco от 04.02.21, 07:59:35копия НЕ ДОЛЖНА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ вносить изменения в оригинал
С этим никто не спорит. Но копия не считает себя копией ;)
В файлах хранятся абсолютные пути, это создаёт проблемы. Способ их решения Вам был озвучен.
SolidWorks для управления файлами использует собственное приложение SolidWorks Explorer (SolidWorks File Utilities).
Только что попробовал еще раз. Скопировал сборку в проводнике и попробовал в окне из под Компаса - во всех копиях абсолютный путь в СП и 3D сборке переписывается на новый и нет никакого отношения к старому проекту.
Может вы что-то делаете по другому?
Алексей Дубовицкий
K19.0.4, содержимое папки Редуктор1 скопировал в папку Редуктор2 с дополнительным переименованием файла _Редуктор1.A3D в _Редуктор2.A3D, открыл сборку > Редактировать объекты спецификации и посмотрел пути
Если сборку перестроить, пути изменятся на правильные.
Если открыть спецификацию, пути сразу правильные.
Позже попробую на К17.1.21 проверить.
#16
Хм, только с 10-й попытки получилось повторить, что связи перестали меняться. Надо понять закономерность отчего так происходит, но
чтобы такого не происходило нужно сделать следующее:
1) Копируем проект в другую папку
2) Открываем 3D детали и сборку - перестроить, сохранить, закрыть. (сборку перестраивать последней)
3) Тоже самое проделать с чертежами (при этом СБ и СП открыть в месте) - открыть, перестроить (сами попросятся), сохранить, закрыть.
Готово, все связи переписаны.
Алексей Дубовицкий
Попробовал на К17.1.21, копирование отработало корректно.
Цитата: sulyco от 03.02.21, 11:10:42к17
Можете уточнить версию?
sulyco
Петрович-47
