Операция "придать толщину" в готовой детали, как пересчитать все этапы?
Автор Андрей_Ко, 19.12.20, 15:18:36
Андрей_Ко
Увеличил на 1мм толщину детали, но все этапы её создания продолжают содержать исходное значение толщины, например, - глубина сквозных отверстий по прежнему указывается как 5мм, хотя в модели видно, что отверстия остались сквозными и теперь, по идее, их глубина должна быть 6мм. Всё менять вручную?
 Что значит - увеличил? ЕЩЁ прибавил 1 мм или в ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ операции заменил 5 на 6?
Так вот, второе - верно, первое - не правильно.
А в отверстии нужно указать - Через всё, тогда отверстия ВСЕГДА будут сквозные.
Не ленитесь "тыкать" на ВСЕ кнопочки, иначе ничему не научитесь.
студент
1. Не используйте команду придать толщину, она немного для других целей (отверстие при этом все равно построено от той поверхности, на которой его расположили). Хотите увеличить толщину детали, открываете и редактируете соответствующий эскиз.
2. Чтобы отверстие оставалось сквозным при увеличении толщины детали, нужно указывать не глубину, а "через все". Ну или глубину с запасом в пару метров  :-)))
Андрей_Ко
студент
Придать толщину используется для придания толщины поверхностям. Не, ну так вроде никто не запрещает тоже, мир не рухнет, но надо понимать что делаешь и для чего. Если бы отверстие с фаской было, результат был бы совсем не таким)))
Андрей_Ко
Цитата: Студент от 19.12.20, 20:56:40Если бы отверстие с фаской было
С фаской тоже какой-то косяк вышел: передняя грань фаски("носик") стала с изломом внутрь, а на модели появилась дополнительная линия на этой грани.
студент
Заберу свои слова обратно, т.к. мир все же рухнет. Я сразу не заметил что там резьбовые отверстия... В той части где вы придали толщину резьбы то не будет ;)
Андрей_Ко
Цитата: Студент от 19.12.20, 21:51:25резьбы то не будет
а я автоматически поправил : длина резьбы=6, не проверяя
студент
Что вы автоматически поправили? Отверстие построено от той плоскости на которой вы его разместили, грубо говоря вниз, а толщину вы придали вверх. Там резьбы нет. На чертеже вы увидите такую картину
студент
Цитата: СВ от 19.12.20, 20:31:02Не ленитесь "тыкать" на ВСЕ кнопочки, иначе ничему не научитесь.
Вот это совет и я думаю это первое, что должен применять новичок - "Метод научного тыка"
Андрей_Ко
Цитата: Студент от 20.12.20, 02:11:14Что вы автоматически поправили?
Тут "автоматически" означает не программно, а - "на автомате", "машинально" ;)
На скриншоте видно обозначение резьбы по всей длине отверстия...
Андрей_Ко
Вот с фаской что делать? У неё "придалась толщина" перпендикулярно плоскости фаски, поэтому образовалась ступенька на "носике"(см. скрин).
студент
Цитата: Андрей_Ко от 20.12.20, 11:58:26Вот с фаской что делать? У неё "придалась толщина" перпендикулярно плоскости фаски, поэтому образовалась ступенька на "носике"(см. скрин).
Что делать я уже сказал - не применять команду Придать толщину)
студент
Цитата: Андрей_Ко от 20.12.20, 11:52:18Тут "автоматически" означает не программно, а - "на автомате", "машинально" ;)
Чет у вас не то, т.к. резьбу не получится "распространить" на построения которые произошли после построения отверстия.
Андрей_Ко
Цитата: Студент от 20.12.20, 12:27:31резьбу не получится "распространить"...
И тем не менее... Как советовали вчера - в самом первом эскизе изменил толщину детали на 6мм, потом зашёл в редактирование отверстия с резьбой и указал: длина резьбы = глубина = 6мм
Андрей_Ко
Отменил "придать толщину" - ступенька на грани пропала, спасибо!
А можно спросить. А зачем все так сложно делаете (через Москву). Это такое задание или от незнания?
Прикрепил модель, но сделанную по другому и там такие вопросы как у вас не возникают (меняется толщина детали и меняется длина отверстия и т.п.).
