Разместить не стандартный объект по концентрической сетке. Как?
Автор blago, 21.10.20, 10:11:01
blago
Имеется объект, выполненный из нескольких плоскостей. Они расположены под углом друг к другу. Как размесить их по окружности диска в кол-ве 14 шт. ?
Логично было бы выложить файл и указать версию компаса. :um:
Судя по терминологии
Цитата: blago от 21.10.20, 10:11:01Имеется объект, выполненный из нескольких плоскостей. Они расположены под углом друг к другу...
, товарищ недавно познакомился с Компасом. Потому в профиле желательно указать свой стаж, версию Компаса и все вопросы сопровождать иллюстрациями.
blago
Я новичек, . Помогите. Очень нужно. Проектирую нужную вещь.
blago
У меня Компас -3D LT V 12.
blago
Рисунок (и файл) ЛУЧШЕ прилагать здесь, к сообщению.
В чём вопрос? Как это построить? Или как разместить по окружности?
Можете прислать эскизик: как должно выглядеть окончательно.
И вообще: это работа или просто обучение?
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: blago от 21.10.20, 10:11:01Имеется объект, выполненный из нескольких плоскостей. Они расположены под углом друг к другу. Как размесить их по окружности диска в кол-ве 14 шт. ?
вот так, например...
blago
Да так. Пропишите последовательность.  Не получается массив по концентрической плоскости после сшивки поверхностей
blago
Цитата: СВ от 21.10.20, 11:54:16Рисунок (и файл) ЛУЧШЕ прилагать здесь, к сообщению.
Это не обучение. Это подготовка чертежей для 3D принтера
blago
Цитата: Sabahs от 21.10.20, 14:00:04Так файл прикреплён, там и смотрите последовательность.
Да, вижу. Благодарю.
blago
Я вообще-то, изобретатель. Имею патенты на изобретения.
Решил создать бесступенчатую коробку передач.
А взяться за это дело подвинуло меня видео Навального о Ростехе.
Хорошо проектирую в SketchUp.
А вот в Компасе, пока новичек.
blago
Это не слова, все серьезно.
Для автомобиля сделать бесступенчатую коробку передач конечно круто, да коллектив нужен здесь. А для мототехники, вполне реально.
Или для электросамокатов можно сделать.
Представляете, едете на самокате, впереди подъем. Нужно заехать наверх. А мощей не хватает. Установка коробки переда- сложно.
А здесь, увеличиваем обороты двигателя, уменьшаем линейную скорость самоката и потихонечку подымаемся в гору. При этом, КПД не снижается.
Вот рисунки этого проекта.
https://a.radikal.ru/a30/2010/83/404159445b16.jpg
https://d.radikal.ru/d38/2010/52/c814cc87c47d.jpg
Дядя Костя
Цитата: blago от 21.10.20, 14:16:37Решил создать бесступенчатую коробку передач.
Опоздал ты, Леонардо да Винчи уже всё придумал  ::)
Цитата: blago от 21.10.20, 14:16:37А взяться за это дело подвинуло меня видео Навльного
А, ну тогда всё понятно...  :)))))
 Напишите, если возможно,  на почту (под ником указана). Образование автомобильно-конструкторское, так что ...
Дело в том, что изобретено (т.е. запатентовано) несметное кол-во устройств, а производится только 0,000016% из них. Так что есть 99,999984% шансов, что это уже придумано.
студент
Впервые слышу что электродвигателю коробка передач нужна
 Конечно нужна. Просто имеется выбор: без коробки, но с завышенной мощностью, либо с коробкой и "нормальной" мощностью. А если э/мотор откровенно слабый, то без коробки никак!
Причём электромоторы тоже разные бывают: есть "тяговитые" (обычно для грузовиков), есть "скоростные".
Пошукайте в интер...
студент
Цитата: СВ от 21.10.20, 16:13:41Конечно нужна. Просто имеется выбор: без коробки, но с завышенной мощностью, либо с коробкой и "нормальной" мощностью. А если э/мотор откровенно слабый, то без коробки никак!
Можете привести пример сосуществования электродвигателя с КПП?
