ГОСТ Р 2.105-2019, новые требования к оформлению таблиц
Автор elxndr, 31.08.20, 11:55:03
elxndr
Добрый день!
В связи с выходом нового стандарта оформления текстовых документов ГОСТ Р 2.105-2019 появились новые требования.
В частности к оформлению таблиц:
"6.8.5 ...
Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной части таблицы.
Кто знает как сделать двойную линию в таблице текстового редактора Компас 3D? В меню границ ячеек есть только стандартные линии, которые как я понимаю не меняются.
KiDim
Если Компас версии 16 и выше, то можно настроить. Если ниже, то только костыль. Мы просто рисуем линию поверх таблицы.  :sun: Руки бы тому кто ГОСТы редактирует пообломать. >:(
elxndr
Цитата: KiDim от 31.08.20, 12:04:27Если Компас версии 16 и выше, то можно настроить. Если ниже, то только костыль. Мы просто рисуем линию поверх таблицы.  :sun: Руки бы тому кто ГОСТы редактирует пообломать. >:(
У меня 17 компас, но как настроить границы не могу понять. Подскажите где их можно настроить.
KiDim
Со слов техподдержки в настройке таблицы должен быть пунт Настроить или выбрать (см. вложение). Там выбираете двойную и все.
elxndr
Цитата: KiDim от 31.08.20, 13:24:26Со слов техподдержки в настройке таблицы должен быть пунт Настроить или выбрать (см. вложение). Там выбираете двойную и все.
Ну хоть убейте, не вижу я там двойной линии. В моем случае в списке 8 стилей линий, заканчивается список линией "Штриховая осн.". Или в этот список стиля линий границ можно добавить свои линии? Как это сделать?
KiDim
Цитата: elxndr от 31.08.20, 13:47:24Ну хоть убейте, не вижу я там двойной линии. В моем случае в списке 8 стилей линий, заканчивается список линией "Штриховая осн.". Или в этот список стиля линий границ можно добавить свои линии? Как это сделать?
Значит обманули. Может кто из пользователей 18 ответить у Вас есть возможность назначить пользовательский стиль линии в таблице?
Тогда только костыль. Линия поверху таблицы.
kamos
видимо здесь, и искать в библиотеках двойные или создавать их, в спдc есть "пакет шин" например
KiDim
Цитата: kamos от 31.08.20, 17:20:38видимо здесь, а вот есть ли в библиотеках двойные линии не знаю
Не совсем то. Вы показали список стилей вообще в Компасе. У меня там двойная тоже есть. Попробуйте нарисовать таблицу и войти в режим редактирования. Там есть границы. Ткните туда и посмотрите есть ли возможность назначить Другой стиль, отличный от системного.
kamos
Да, там сходу не вижу возможности изменения, видимо имеет смысл писать в техподдержку. Можно посочувствовать тем у кого нормоконтроль такое будет требовать
elxndr
Цитата: kamos от 31.08.20, 17:20:38видимо здесь, и искать в библиотеках двойные или создавать их, в спдc есть "пакет шин" например
Все эти линии не отображаются в стилях линий границ, там только системные.
Пока нашел временный выход: создать дополнительную строчку с минимальной высотой (в компасе это 2.5 мм). Конечно многовато (смотрится не очень, хотя в ГОСТ и не указаны параметры двойной линий), но пока так.
KiDim
Цитата: elxndr от 31.08.20, 17:34:48Все эти линии не отображаются в стилях линий границ, там только системные.
Нам этот вариант забанили.
elxndr
Ответ Аскона на 03.09.2020: "На данный момент такой возможности нет. Ваш запрос передан разработчикам."H
Vin
Цитата: elxndr от 04.09.20, 11:47:04Ответ Аскона на 03.09.2020: "На данный момент такой возможности нет. Ваш запрос передан разработчикам."H
Дата введения  в действие ГОСТ 2.105-2019 официально перенесёна на 01.01.2021.
Может авторы подправят критические моменты
elxndr
Цитата: Vin от 04.09.20, 13:11:09Дата введения  в действие ГОСТ 2.105-2019 официально перенесёна на 01.01.2021.
Подскажите откуда такая информация? На всех сайтах, где я смотрел дата введения этого ГОСТ значится: 01.02.2020. Наш НК говорит, что применяет ГОСТ Р 2.105-2019. Хотя на тех же сайтах ГОСТ 2.105-95 значится как действующий. Двоевластие или я чего-то недопонял?
AleksD
Цитата: elxndr от 07.09.20, 17:50:30Подскажите откуда такая информация?
Здесь ссылаются на приказ Росстандарта №614-ст от 31.08.2020.
Цитата: elxndr от 07.09.20, 17:50:30Двоевластие или я чего-то недопонял?
Будут действовать оба, новый - национальный, старый - межгосударственный.
Дядя Костя
Цитата: AleskD от 07.09.20, 20:45:52Будут действовать оба, новый - национальный, старый - межгосударственный.
Не будут
Цитата: AleskD от 07.09.20, 20:45:52Здесь ссылаются на приказ Росстандарта №614-ст от 31.08.2020.
Этот приказ почему то никто не видел...
AleksD
Цитата: Дядя Костя от 07.09.20, 22:10:40Этот приказ почему то никто не видел...
На сайте ФГУП «СтандартИнформ» есть упоминание.
Петрович-47
Panadol
Подскажите, пожалуйста, это требование распространяется на все таблицы?
Например, надо ли отделять двойной линией головку таблицы с номерами контактов и обозначениями проводников (перечисление б п. 2.15 и черт. 8 ГОСТ 2.413-72)?
Fend0r
Цитата: elxndr от 31.08.20, 11:55:03Кто знает как сделать двойную линию в таблице текстового редактора Компас 3D? В меню границ ячеек есть только стандартные линии, которые как я понимаю не меняются.
Получилось сделать через добавление новой строки и изменение в ней размера шрифта до 0.5. В этом случае компас позволил вручную перетащить границу до высоты 1мм. Если будете этим способом настраивать, то предварительно рекомендую настроить границы таблицы  (при высоте 0.5 довольно трудно в поле попасть).
