Внесение изменений в РКД извещением об изменении
Автор Oleg Petrov, 31.07.20, 10:40:23
Oleg Petrov
Добрый день! С коллегой по работе возник спор. Есть чертеж состоящий из 3 листов, на первом листе размещен главный вид, на втором листе вынесенные сечения, разрезы и на третьем - технические требования. Проводятся некоторые изменения на 2-м листе, путем аннулирования и замены новым листом с таким же обозначением. В листы 1 и 3 изменения не вносятся. Вопрос: надо ли в таблице изменений 1-го листа указывать номер изменения, номер ИИ, дату, подпись? Лист регистрации не оформляется. Коллега говорит что надо, обосновывая тем, что изменения касаются всего документа и в 1-ом листе в таблице изменеий должен присутствовать информация об изменении, но без слова "Зам." в графе лист.
AleksD
Цитата: Oleg Petrov от 31.07.20, 10:40:23... изменения на 2-м листе, путем аннулирования и замены новым листом с таким же обозначением. В листы 1 и 3 изменения не вносятся. Вопрос: надо ли в таблице изменений 1-го листа указывать номер изменения, ...
Нет, ГОСТ 2.503-2013, пункт 4.13.
Цитата: Oleg Petrov от 31.07.20, 10:40:23... на третьем - технические требования.
ГОСТ 2.316-2008, пункт 4.16 обязывает размещать на первом.
Oleg Petrov
Спасибо! Хм, как то я пропустил этот пункт 4.13, подумал что в старом ГОСТе когда то читал
Oleg Petrov
Цитата: AleskD от 31.07.20, 12:39:32ГОСТ 2.316-2008, пункт 4.16 обязывает размещать на первом.
На 1-м листе, из-за нехватки места, в место ТТ пишем "ТТ на листе 3", ни у нормоконтроля ни у заказчиков вопросов не возникало
AleksD
Цитата: Oleg Petrov от 31.07.20, 13:30:08... ни у нормоконтроля ни у заказчиков вопросов не возникало
Раздел 1 вышеуказанного ГОСТ допускает отклонения ;)
Дядя Костя
Цитата: Oleg Petrov от 31.07.20, 10:40:23Проводятся некоторые изменения на 2-м листе, путем аннулирования и замены новым листом с таким же обозначением. В листы 1 и 3 изменения не вносятся.
А по какой форме второй(заменяемый) лист?
Есть ли на нём подписи разработчика, проверяющего,прошел ли он нормоконтроль, даты разработки и проверок, совпадают ли они с теми что на первом?  :shu:
Oleg Petrov
Цитата: Дядя Костя от 31.07.20, 14:45:39А по какой форме второй(заменяемый) лист? [/
Форма последующих листов. Подписи разработчика, проверяющего и т.д. отсутствуют как и в листе 3
Дядя Костя
Цитата: Oleg Petrov от 31.07.20, 17:41:41Подписи разработчика, проверяющего и т.д. отсутствуют как и в листе 3
А разве так можно?   ::)
AleksD
Цитата: Дядя Костя от 31.07.20, 18:40:51А разве так можно?
ГОСТ 2.104-2006, пункт 5.1
Цитата: undefinedДопускается для последующих листов чертежей и схем применять форму 2а.
Дядя Костя
#9
Цитата: AleskD от 31.07.20, 22:28:55ГОСТ 2.104-2006, пункт 5.1
Опять двадцать пять...
ГОСТ 2.104 Таблица 1
Посмотрите обязательные реквизиты/атрибуты.
И в случае документа из нескольких листов на первом листе ставят свои подписи разработчик, проверяющий, нормоконтролёр и т.д. И расписываются они за все листы этого документа.
Проходит время, люди увольняются, на их место приходят другие, и один, не первый, лист заменяют. Где будут находится подписи лиц ответственных за разработку и проверку этого листа?
AleksD
Цитата: Дядя Костя от 31.07.20, 22:46:55ГОСТ 2.104 Таблица 1
Таблица 1 разъясняет назначение граф форм и устанавливает обязательные для заполнения графы.
ГОСТ разрешает использовать форму 2а > у формы 2а графы 10-13 отсутствуют > как заполнить то, чего нет?
Цитата: Дядя Костя от 31.07.20, 22:46:55Где будут находится подписи лиц ответственных за разработку и проверку этого листа?
Ваша мысль понятна. В данном случае, для заменяемого листа надо использовать форму 1.
Кстати, если в V18.1 для всех листов использовать форму 1, не выполняется требование примечания 4 раздела 5.
Дядя Костя
Цитата: AleskD от 01.08.20, 01:55:18Ваша мысль понятна. В данном случае, для заменяемого листа надо использовать форму 1.
Вообще то я имел ввиду что при замене 2-n-го листа надо менять и первый лист, чтобы не нарушать требования ЕСКД и правил документооборота...
Warlock-72
Цитата: Дядя Костя от 01.08.20, 02:04:55Вообще то я имел ввиду что при замене 2-n-го листа надо менять и первый лист, чтобы не нарушать требования ЕСКД и правил документооборота...
Какие конкретно требования ЕСКД и правила документооборота нарушаются при замене отдельных листов документа
посредством выпуска ИИ в соответствии с ГОСТ 2.503?
Цитата: Дядя Костя от 31.07.20, 22:46:55... Проходит время, люди увольняются, на их место приходят другие, и один, не первый, лист заменяют. Где будут находится подписи лиц ответственных за разработку и проверку этого листа?
В извещении об изменении
На втором листе же есть табличка с изменениями, и там будет подпись изменившего, этого не достаточно?
А подписи на первом листе актуальности не потеряли.
Дядя Костя
Чё вы конструктора такие нудные, вы мне девочек постоянно напоминаете, есть у тех любимый жизненный принцип - "обос*аться, но не поддаться"
Цитата: Warlock-72 от 03.08.20, 08:33:37Какие конкретно требования ЕСКД и правила документооборота нарушаются при замене отдельных листов документа
ЦитироватьГОСТ 2.102
4 Виды конструкторских документов
4.1 Конструкторские документы подразделяют на виды, указанные в таблице 1.
Таблица 1
Чертеж детали - Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля
ЦитироватьГОСТ 2.503
3.1.3 извещение об изменении: Документ, содержащий сведения, необходимые для внесения изменений в подлинники конструкторских (технологических) документов, их замены или аннулирования, в том числе причину и срок внесения изменений, а также указания об использовании задела изменяемого изделия
Элементарная логика скажет вам о том что это разные документы, с индивидуальными наборами реквизитов для каждого.
Цитата: Kirilius83 от 03.08.20, 08:37:43На втором листе же есть табличка с изменениями, и там будет подпись изменившего, этого не достаточно?
Читаем выше, про обязательные реквизиты. Про случаи с многостраничными документами. Думаем.
Цитата: Kirilius83 от 03.08.20, 08:37:43А подписи на первом листе актуальности не потеряли.
Сравнение дат на разных листах, в данном случае, утверждает обратное.
Warlock-72
Цитата: Дядя Костя от 03.08.20, 10:12:23... Думаем ...
Вы не "думаете", а "надумываете"
Цитата: Дядя Костя от 03.08.20, 10:12:23... Элементарная логика ...
- это не Ваш случай. Вы приводите пример извращенной логики, по принципу "Заставь дурака Богу молиться - он лоб расшибет"
Цитата: Дядя Костя от 03.08.20, 10:12:23Сравнение дат на разных листах, в данном случае, утверждает обратное.
ОК. Другой пример: берем чертеж из одного листа, вносим туда изменения, расписываемся в табличке.
Что мы видим? первичные подписи в штампе остались, старыми датами, но появилась более свежая, совсем другой фамилии. Так что, считаете что первоначальные потеряли актуальность и их надо переподписывать? И каков же механизм переподписания, куда подписи ставить?
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 03.08.20, 10:51:41ОК. Другой пример: берем чертеж из одного листа, вносим туда изменения, расписываемся в табличке.
А подумать? Первичные подписи актуальности не потеряют, потому что первичный документ никуда не денется, изменения в первичный документ будут отмечены. То есть прослеживаемость подписантов сохранится.
В этой же теме речь идёт о полностью новой части документа...
Дядя Костя
Цитата: Warlock-72 от 03.08.20, 10:24:28Вы не "думаете", а "надумываете" - это не Ваш случай. Вы приводите пример извращенной логики, по принципу "Заставь дурака Богу молиться - он лоб расшибет"
"Сам дурак" это ваш единственный аргумент, других не будет.
Цитата: Дядя Костя от 03.08.20, 10:59:58А подумать? Первичные подписи актуальности не потеряют, потому что первичный документ никуда не денется, изменения в первичный документ будут отмечены. То есть прослеживаемость подписантов сохранится.
Ну так и со вторым листом все тоже самое - подписи остались. новые добавились, прослеживаемость сохранилась.
На втором листе пометка с подписью о замене есть? Есть, зачем там еще другие подписи? Они как были на первом, так и остались.
