Как скрыть часть сборки
Автор ВоваФ, 18.06.20, 15:23:44
ВоваФ
Необходимо построить сборочный чертеж по 3D модели. Сборка состоит из внутреннего устройства, и закрыта кожухом. Каким образом убрать часть кожуха, чтобы показать внутреннее устройство?
beginner
Быть может "местный разрез" поможет?
А если речь идёт об аксонометрическом изображении, то можно в модели отрезать часть кожуха в различных плоскостях...
Можно сделать так (зависит от устройства сборки). Делаете разрез, а для внутреннего устройства выбираете опцию Не разрезать. В этом случае разрежется только кожух, а внутреннее устройство будет не тронуто.
Если речь идёт о 17-й версии или старых версиях, то есть простой обходной манёвр.
Делаете копию сборки, в эту копию вставляете копию (или исполнение) кожуха с дыркой и вставляете вид с этой копии сборки в чертёж. Ни чего сложного.  :sun:
beginner
#5
заглянул по ссылке - появилось чувство неловкости... я оказывается ранее уже выражал благодарность за эту идею и забыл про это :shu:
Цитата: YNA от 18.06.20, 15:57:16Делаете копию сборки, в эту копию вставляете копию (или исполнение) кожуха с дыркой и вставляете вид с этой копии сборки в чертёж. Ни чего сложного.  :sun:
Способ Владимира Ивановича лучше - ничего дополнительного создавать не нужно.
А можно ли этим способом порезать сборку так, что бы ни чего лишнего не разрезалось, а резались только нужные компоненты?
