Параметризация с допуском
Автор Maxim.K, 05.06.20, 15:07:30
Maxim.K
Есть сборка катушки с обмоткой. Эта катушка имеет два исполнения на 12 и 24 вольта. Как можно сделать в сборке переменную или свойство для хранения сопротивления обмотки? Чтобы потом в чертеж в таблицу исполнений передать прямо с допуском.
Пока передаю номинал только, а допуск дописываю руками в чертеже. Но при любом изменении катушки мои ручные подписи удаляются и остается только номинал, что прямо бесит уже.
beginner
быть может будет полезна одна из старых тем, в которой обсуждалась таблица исполнений
хотя нет... вот эта скорее :)
вообще поиск "рулит" :)
Ну если не разрулите, то придётся кому-то вспомнить как это делается :) (в моём случае это будет так: это было давно и не правда... забыл как делать)
Maxim.K
Цитата: beginner от 05.06.20, 15:14:32быть может будет полезна одна из старых тем, в которой обсуждалась таблица исполнений
Как назначать допуск на размеры в эскизе и выводить их в таблицу исполнений я знаю. Как создать свою переменную с допуском не понятно.
Когда в переменных делаю переменную например RES, то компас не дает ей назначить допуск.
Петрович-47
Создайте фиктивный эскиз, в нём создайте фиктивный размер, ему назначьте фиктивный допуск, дальше Вы знаете...
Климов
Цитата: Maxim.K от 05.06.20, 15:07:30Есть сборка катушки с обмоткой. Эта катушка имеет два исполнения на 12 и 24 вольта. Как можно сделать в сборке переменную или свойство для хранения сопротивления обмотки? Чтобы потом в чертеж в таблицу исполнений передать прямо с допуском.
Забей на эту беспутную программу, у тебя много вопросов будет, но они в будущем ни как не пригодятся. Это самая нерпредсказуемая программа в мире- может ее делали женщины- не знаю, перейди на солид или другие, кроме аскон
