Спецификация. Округление отображения размеров деталей БЧ
Автор Alersho, 04.06.20, 16:44:29
Alersho
Добрый день!
Делаю спецификацию по модели металлоконструкции. В нее входят детали БЧ.
Проблема в том, что в спецификации размеры отображаются с сотками (см рисунок). Хочется, чтобы отображали значения, округленные до целых значений.
Подскажите как это лучше сделать.
beginner
Не подскажу по поднятому вопросу, но хочу обратить внимание на одну "мелочь" - у детали должно быть НАИМЕНОВАНИЕ.
"Труба" это не наименование, это материал из которого выполнена деталь.
Warlock-72
Дядя Костя
Цитата: Warlock-72 от 05.06.20, 11:43:41Совершенно верно!
Справедливое замечание.
А мне вот почему то кажется что всё наоборот, в данном случае не должно быть обозначения, потому что раздел должен быть не "Детали" а "Материалы"... ::)
Ну так как же с цифирьками-то быть? Как там у новейших Компасов ситуация с текстовыми переменными?
p3452
Цитата: Alersho от 04.06.20, 16:44:29Подскажите как это лучше сделать.
Для массы - через Параметры – Новые документы (Текущая спецификация) - Спецификация – Отображение величин - Знаков после запятой ...
Для длинны - "Число знаков после запятой", так же в Параметрах.
Можно поправить и в шаблоне самой спецификации - "Округление" в колонках.
beginner
Цитата: Дядя Костя от 05.06.20, 12:32:54... раздел должен быть не "Детали" а "Материалы"... ::)
НЕ ДОЛЖЕН быть, А МОЖЕТ быть  ;)
Тут уж конструктор выбирает как ему "удобно" (в кавычках потому что по факту, из моего скромного жизненного опыта, обычно приходит "указявка" от производства, что им удобно так-то и так-то ... приходится подстраиваться).
Это сильно зависит от производства (уровень организации)
Петрович-47
А потом приходит серьезный аудит и все начинают судорожно переделывать из "как удобно" в "как правильно"...
Действительно, пока сидишь в своём маленьком мирке, так и всё замечательно, а как попробуешь высунуть головёшку повыше... так по ней начинают стучать со всех сторон...
beginner
открываем ГОСТ 2.109-73, читаем п.3.3.2 и пристально рассматриваем красивые картинки (картинка 40 и 42)
Но я думаю, что для такого опытного конструктора как Петрович, я не открыл америку.
Просто мне не совсем понятна фраза про серьёзный аудит :)
Цитата: p3452 от 05.06.20, 13:18:58Для массы - через Параметры – Новые документы (Текущая спецификация) - Спецификация – Отображение величин - Знаков после запятой ...
А можно сделать так, что бы числа (не дробные) в СП округлялись до кратных 1, 5 или 10?
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 05.06.20, 13:18:58Для массы - через Параметры - Новые документы (Текущая спецификация) - Спецификация - Отображение величин - Знаков после запятой ...
Не нашёл округление длины в настройках спецификации...
Но даже если оно там и есть, это не поможет, длина в наименование в данном случае попадает из приложения "Металлоконструкции", а в его настройках нет вообще нифига...
Дядя Костя
Цитата: beginner от 05.06.20, 13:20:41НЕ ДОЛЖЕН быть, А МОЖЕТ быть  ;)
Чтобы влепить эти трубы/листы и что там есть ещё в "Детали" надо либо чертежи на них выпускать, либо на сборочном их образмеривать, а судя по куску этой спецификации во втором варианте это будет какой то ад а не чертеж...
p3452
Цитата: Дядя Костя от 05.06.20, 13:56:23Чтобы влепить эти трубы/листы и что там есть ещё в "Детали" надо либо чертежи на них выпускать...
Они как бы Б/Ч. Зачем чертёж?
beginner
Цитата: Дядя Костя от 05.06.20, 13:56:23надо либо чертежи на них выпускать, либо на сборочном их образмеривать
Ну собственно это же БЧ :)
А если материалом их сделать, то, при условии, что таких труб очень много в сборке, чертёж будет АДом для производства :) (проходил через это... вспоминаю с улыбкой этот печальный опыт по извращению)
Ну так что? Если ли способ у К18 превратить число 124,6 в 125 для записи СП? Либо в 120, либо в 130? Автоматично, естественно.
Alersho
Нет настройки "число знаков после запятой" для длинны в параметрах спецификации.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 05.06.20, 14:24:18Ну так что?
Ну вон p3452 говорит что можно, но не говорит как...
Цитата: beginner от 05.06.20, 14:19:28А если материалом их сделать, то, при условии, что таких труб очень много в сборке, чертёж будет АДом для производства
Наоборот, для производства будет список кусков материала с размерами и количеством, вместо перечня деталей, меньше букв и цифр - лучше спишь :)
На сборочном те же номера позиций, зато для материала можно дополнительные сведения не указывать...
Петрович-47
Цитата: beginner от 05.06.20, 13:38:03Просто мне не совсем понятна фраза про серьёзный аудит
Это просто реплика про "указявки" от производства и про их удобства...
Warlock-72
Цитата: Дядя Костя от 05.06.20, 14:57:14... Наоборот, для производства будет список кусков материала с размерами и количеством, вместо перечня деталей, меньше букв и цифр - лучше спишь :)
Это какие такие "куски материалов с размерами и количествами" и "те же номера позиций"?
А как же требование ГОСТ 2.106, п. 3.17 в части требований к содержанию графы "Кол." для раздела "Материалы"? :)
Это будет один большой кусок материала на все изделие или несколько больших кусков разных материалов (ну, если следовать букве закона, конечно) :)
