Библиотечный шпоночный паз испортил деталь
Автор СВ, 04.06.20, 13:25:13
 Дело было так: почти сделал вал, осталась пара элементиков, на "зелёном конце вала был шпоночный самопальный паз (не люблю из библиотеки - по определённым причинам). Дай, думаю, стандартный паз вставлю, в этом месте от него проблем не будет. Вставил, по умолчанию он оказался сбоку, значит нужно его повернуть на 90 гр-в. Набираю 90: бац, всё построение исчезает - все элементы получили замочек. Тут, наверное, я сплоховал: не заметил, что нижняя граница построения переместилась вверх и нет бы её вернуть вниз, а я просто сделал шаг назад, второй, третий. Ничего. А когда сообразил переместить границу, то исчезла половина построения. Но не просто исчезла по какой-то шаг, а выборочно - несколько элементов из середины пропавшей группы, похоже, остались.
 ВПЕРВЫЕ СТАЛКИВАЮСЬ С ПОДОБНЫМ.
Или глюк, или биб-й паз попал в самопальный паз и от этого (вырезание пустоты?) что-то "перемкнуло"?
 ПРИКОЛЬНО: дай, думаю, открою деталь из сборки - а ВДРУГ?
Действительно, случилось чудо, в сборке эта деталь оказалась примерно соответствующей последнему сохранению, без шп. паза, но со многим исчезнувшим. УЖЕ ЧТО-ТО!
Дядя Костя
p3452
Библиотечные элементы, возможно, не при чем.
Сталкивался с явлением "бац, всё построение исчезает - все элементы получили замочек" несколько раз, при работе с многоуровневыми сборками.
Из-за задержек в работе интерфейса иногда самопроизвольно включалась команда "Редактировать компонент на месте", так вот если сразу, не выждав немного, щелкал Esc то и наблюдалось "исчезновение".
Поступал следующим образом:
- закрывал сборку (сборки) без сохранения (выставил автосохранение - 5мин),
- открывал поочередно (снизу вверх по иерархии), деталь, которая выделялась, затем все сборки связанные с ней и зависимыми сборками и в каждом файле искал "замочки", открывал их и сохранял файл,
- открывал сборку давшую "исчезновение", перестраивал и сохранял.
