Построение поверхности по сечениям: как вставить дополнительные сечения
Автор trengtor, 01.05.20, 14:54:33
trengtor
Построил поверхность по сечениям как основу для тела детали, потом возникла необходимость немного изменить размеры и добавить ещё пару сечений, чтобы сохранить плавность обвода. Но тут есть нюанс: Добавленные плоскости (и сечения по ним) оказываются в самом конце дерева, а построение поверхности по сечениям (в список которых нужно добавить дополнительные) – в середине дерева. Можно ли как-то добавить или переместить плоскости (и сечения по ним) в нужные (или более подходящие) места дерева построения? Гугление ответа не дало.
trengtor
Цитата: trengtor от 01.05.20, 14:54:33Можно ли как-то добавить или переместить плоскости (и сечения по ним) в нужные (или более подходящие) места дерева построения? Гугление ответа не дало.
Для начала справку Компаса не пробовали почитать, прежде чем искать в Гугле? Очень полезная штука, однако. Помогает избавиться от темноты.
Вот пример ответа на ваш вопрос.
Из справки (последняя строчка): При перемещении операций учитывается их иерархия. Операцию невозможно переместить выше исходного или ниже производного объекта...
Но как же так получилось?  :sun:
студент
Значит элемент выдавливания не производный объект. Как так получилось только пока не понял)
Ну да, эскиз тут вообще "левый".  :) "...Верной дорогой идёте товарищи!..."
Дормидонт Евпатьевич
trengtor
Цитата: VLaD-Sh от 07.05.20, 05:41:34Для начала справку Компаса не пробовали почитать, прежде чем искать в Гугле?
Вы знаете, нет.
ЦитироватьОчень полезная штука, однако. Помогает избавиться от темноты.
В этом вы, несомненно, правы.
