перестроение сторонней модели не входящей в сборку
Автор biomotor, 19.04.20, 21:11:26
Петрович-47
И в чём проблема сделать два состояния детали с помощью параметризации?
Elaeagnus
Вот :sun:
  Рожай, топикстартер!
Чертеж (модель) детали отдельно.
Сборочный чертёж - отдельно.
Нет?
Дядя Костя
Цитата: biomotor от 20.04.20, 13:38:42Дядя Костя
но тогда получается в сборке и спецификации должна быть ссылка именно на деталь-заготовку, разве нет?
а иначе получается, что мы применяем деталь хз какую без размеров без ничего но при этом у нас есть деталь заготовка... так чтоли?
Ну вы блин даёте...
ГОСТ 2.109
Пункт 1.3.2 и далее
biomotor
Петрович-47 верно.
Elaeagnus
создаем сборку, деталь и деталь-развертка (после гибки),
создаем чертежи по сборке с деталью и по детали-развертке.
но деталь и деталь развертка должны перестраиваться обе из сборки,
а перестраивается только та, которая есть в сборке, и она обязательно должна быть включена в расчет.
иначе придется каждый раз открывать развертку и перестраивать.
Дядя Костя пример в студию.
Это что получается? Деталь смам по себе, а развертка еённая сама по себе?!?!?! Это круто!
Цитата: biomotor от 20.04.20, 14:19:27IgorT
1) тот кто непосредственно делает (сварщик)
2) тот кто проверяет (ОТК)
Что проверяет ОТК? Приваренную деталь? Таки может быть сварную сборку нужно проверять?
Петрович-47
Тогда я совсем туплю...
Есть чертёж детали
Есть чертёж сборки
Где два чертежа с одинаковыми названием и обозначением?
biomotor
ОТК проверяет как согнута деталь, и сборку в которую она входит после сварки.
соответственно эти чертежи и нужны.
как это вижу я:
создаю:
деталь .011, деталь-развертку .011, сборку .010СБ
чертеж детали-развертки .011, сборочный чертеж .010СБ
при перестроении сборки .010СБ меняются обе детали .011, чертежи 011 и 010СБ
на производстве:
берут согнутую деталь, проверяют согласно чертежа-развертки .011,
вставляют в кондуктор, после сварки проверяют согласно сборочного чертежа 010СБ
biomotor
Петрович-47
не 2 чертежа, а 3d модели с одним обозначением... (остальное описал выше)
Петрович-47
Таки давайте говорить правильно...
По всей видимости Вы хотите создать два файла с различными состояниями детали 011? Оно Вам надо? Почему не создать один файл в котором будут два состояния детали? На что Вам руки даны? уж примените их... и всё у Вас будет перестраиваться и администрирования лишнего не надо будет.
Создаёте деталь в том виде в каком она выходит с гибки.
С неё потом будет делаться рабочий чертёж детали.
Создаёте внешнюю переменную-флаг, которая будет перестраивать деталь, в "сборочное" состояние.
В сборке присваиваете этой переменной условленное значение и деталь в составе сборки применяет необходимое "сборочное" состояние
biomotor
Петрович-47
кажется приблизительно понял что Вы имеете ввиду, сейчас попробую...
biomotor
Петрович-47
получилося... :) большое спасибо.
в детали создал 2 внешних переменных dx и dy,
которые по умолчанию для детали равны подсчитанным значениям из сборки.
поправил эскиз с учетом этих параметров.
в сборке дал им значения 0 и 0, и все срослось.
biomotor
блин, все конечно хорошо, но тогда отказывается перестраивать сборку по другим параметрам. ((
Вы что-то не так сделали. Всё должно работать.
ИМХО править эскиз было совсем не нужно. Покажите что Вы сделали.
