перестроение сторонней модели не входящей в сборку
Автор biomotor, 19.04.20, 21:11:26
beginner
Цитата: Дядя Костя от 20.04.20, 12:11:42Способ "так как надо" описан в ЕСКД и ЕСТД.
И поверьте, такие понятия как "образная деталь", разные чертежи "до" и "после" сварки и тому подобное в них остутствуют.
Есть ещё СТП, "Костя"... и там могут быть отклонения от требований ГОСТ.
Мне вот недавно директор сказал: сделай на чертеже указание для сварщика: Варить совместно с "проставкой"... (ну чтобы размер, который я указал, не ушёл).
Я как бы намекнул ему, что на чертежах не делают указаний касающихся технологии изготовления, но ... в итоге на чертеже появилась такая запись. А в будущем этот чертёж возможно уйдёт на сторону... вот кто-то будет "глумиться" над чертежом (а ведь никто не знает, что сделано это не по незнанию ГОСТов, а лишь из-за "хотелки" начальства)
biomotor
#21
beginner
в большинстве случаев так и бывает...
успел скачать?
beginner
biomotor, не смог открыть файлы - у меня К.16.1 (удивительно, но на предпросмотре детальки показываются)
Нечего стесняться - выкладывай в общий доступ. (ну а если что, то mr.beginner@list.ru).
biomotor
Дядя Костя
а такие понятия как "чертеж детали" и "сборочный чертеж" там присутствуют? (тоже сарказм...)
так вот,
т.к. деталь до сварки одного размера,
и несмотря на то что варится в кондукторе, ее все равно утягивает на 5 мм.
следовательно контроль должен быть "по детали" и "по сборке", а значит до и после.
просто каждый раз открывать отдельную деталь для того чтобы ее перестроить, вообще не хочется.
рано или поздно забудешь, чертеж не перестроится, сделают деталей и потом все на помойку.
Приятного мало.
biomotor
beginner
Цитата: biomotor от 20.04.20, 12:47:27beginner
блин, удалил случайно...
да я успел скачать. Но у меня более старая версия компаса - я не могу открыть.
Дядя Костя
Цитата: beginner от 20.04.20, 12:20:06Есть ещё СТП, "Костя"... и там могут быть отклонения от требований ГОСТ.
Распространенное заблуждение...
Цитата: beginner от 20.04.20, 12:20:06Мне вот недавно директор сказал: сделай на чертеже указание для сварщика:
ГОСТ 3.1407
1.3. При описании технологического процесса сварки и пайки, независимо от типа и характера производства, документы на основные операции должны предусматривать операционное описание с обязательным указанием технологических режимов.
Цитата: biomotor от 20.04.20, 12:45:59рано или поздно забудешь, чертеж не перестроится, сделают деталей и потом все на помойку.
Вот именно поэтому, делать так как делаете вы, запрещено Государственными стандартами и НТД.
beginner
Цитата: Дядя Костя от 20.04.20, 13:00:43Распространенное заблуждение...
Может быть. Я только про это слышал если честно. Но не приходилось работать с СТП, которые противоречили ГОСТам.
Цитата: Дядя Костя от 20.04.20, 13:00:431.3. При описании технологического процесса сварки и пайки, независимо от типа и характера производства, документы на основные операции должны предусматривать операционное описание с обязательным указанием технологических режимов.
Так я и не спорю, что технология должна быть.
Но не на чертеже детали.
А в целом, я не сталкивался с технологическими документами :( увы
Нет в моём городе такого серьёзного предприятия, где ещё и технологов бы содержали, которые расписывали технологию изготовления.
Есть большие и малые шарашки.
В моём представлении (быть может и ошибочном), мастер должен был изучить чертёж, подойти к слесарю со сварщиком и сказать, что мол тут вот нужно между двумя пластинами установить проставку для того, чтобы выдержать размер при сварке... как-то так
Не. Не понимаю... Что мешает указать размеры детали (после приварки ) в сборочном чертеже? Если надо что-то пояснить - прописать в ТТ.
biomotor
за станками стоят "ридиски"...
на гибке 1 человек, а на сварке другой.
Дядя Костя
Цитата: beginner от 20.04.20, 13:07:52Я только про это слышал если честно.
ГОСТ Р 1.4
Цитата: beginner от 20.04.20, 13:07:52А в целом, я не сталкивался с технологическими документами :( увы
Что это за город такой жуткий?
Технологическая подготовка производства кстати является обязательным условием соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001.
Хотя у нас эти сертификаты выдают направо и налево и фактическое соответствие предприятия никто не проверяет...
Вот всё равно не могу понять что там такое может быть что без танцев с бубном ну никак не обойтись...
Дядя Костя
А если уж там действительно что такое из ряда вон выходящее, а техпроцессов нет и не будет на предприятии никогда, то деталь разбивается на две, первая это резка-гибка, вторая уже сварная, и для второй первая прописывается как заготовка, детали имеет разные обозначения, соответственно у каждой свой чертеж, соответственно каждая проходит ОТК по чертежу...
biomotor
Дядя Костя
но тогда получается в сборке и спецификации должна быть ссылка именно на деталь-заготовку, разве нет?
а иначе получается, что мы применяем деталь хз какую без размеров без ничего но при этом у нас есть деталь заготовка... так чтоли?
beginner
Цитата: Дядя Костя от 20.04.20, 13:24:49Что это за город такой ?
Орёл
Цитата: Дядя Костя от 20.04.20, 13:24:49Технологическая подготовка производства кстати является обязательным условием соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001.
Работал в одной конторке (головной офис в москве, а у нас обособленное подразделение).
Так вот сертификат соответствия был тупо куплен.
ИМХО сварщик работает со сборкой. Эту деталь сварщик делает?
biomotor
Сварщик работает со сборочным чертежом, а что тут такого?
я конечно понимаю что по хорошему должен быть весь тех.процесс расписан, но все же.
Elaeagnus
 Коллеги!
 Неужто простейшую задачку "растянут" на 4-12 страниц?  :cl:
Для чего нужен чертёж приваренной детали? Кто им будет пользоваться?
Сварщику нужен сборочный чертёж. Что он будет делать с чертёжом приваренной детали?
biomotor
1) тот кто непосредственно делает (сварщик)
2) тот кто проверяет (ОТК)
Петрович-47
Цитата: undefined...
чертеж 1 - до сварки (после гибки),
чертеж 2 - в составе сборки (после сварки)
А поподробнее?
Чертёж 1 - это чертёж детали заканчивающийся гибкой?
Чертёж 2 - это сборочный чертёж, в который входит эта деталь?
