Проблема со Сплайнами
Автор Terciy Sibellius, 02.04.20, 16:21:16
Terciy Sibellius
Когда я создаю сплайн из двух кривых, у меня получается два сплайна, а не один. То есть кривые не объединяются. Что делать? Мне это нужно для создания поверхности по сети кривых
Дормидонт Евпатьевич
наложить ограничение Касание на эти кривые...
Terciy Sibellius
А можно более подробно, так как у меня даже в поиске нету такого Ограничения. И есть ли другие врианты?
Цитата: Terciy Sibellius от 02.04.20, 17:05:26А можно более подробно
можно, после того, как выложите здесь свою модель...
студент
Есть такой момент, поверхность по сети кривых два сплайна будет видеть как два сплайна, даже если вы их создадите в одном эскизе, все равно это будет два сплайна. Есть выход - заменить эти два сплайна одним, командой сплайн по объектам, но, как уже заметили, сплайны должны соединяться по касательной либо гладко. Один недостаток - сплайн по объектам не будет связан с первоначальными сплайнами, т.е. если их изменить, сплайн по объектам не изменится. А так вполне работает, иногда другого выхода и нет. Соединение сплайнов при построении на вкладке управление формой.
ja49619
Цитата: студент от 15.04.20, 15:01:50Есть такой момент, поверхность по сети кривых два сплайна будет видеть как два сплайна, даже если вы их создадите в одном эскизе, все равно это будет два сплайна. Есть выход - заменить эти два сплайна одним, командой сплайн по объектам, но, как уже заметили, сплайны должны соединяться по касательной либо гладко. Один недостаток - сплайн по объектам не будет связан с первоначальными сплайнами, т.е. если их изменить, сплайн по объектам не изменится. А так вполне работает, иногда другого выхода и нет. Соединение сплайнов при построении на вкладке управление формой.
Ура, заработало! Спасибо за комментарий, без него не получилось бы сделать поверхность по сети кривых. Почему эти подводные камни и хитрости не задокументированы разработчиками? Я столько дней потратил на решение, никакие запросы в поисковиках не дают ответов, вот просто случайно наткнулся на твой коммент
