Document3DNotify косяк в SDK?
Автор YS, 16.03.20, 23:25:05
YS
Здравствуйте!
На базе примера из "SDK\Samples\Basic\events" пытаюсь писать свой обработчик событий в КОМПАС v18.1:
Public WithEvents iKompasObject As Kompas6API5.Application
Public WithEvents iDoc3D As Kompas6API5.Document3D
Public WithEvents iDoc3DNotify As Kompas6API5.Document3DNotify
Dim newDoc As Object ' текущий документ
newDoc = iKompasObject.ActiveDocument3D ' попробуем взять 3Д документ
If Not newDoc Is Nothing And iDoc3D Is Nothing Then
iDoc3D = newDoc ' подпишемся на его события
'проверяем тип интерфейса взятого документа iDoc3D:
MsgBox(Microsoft.VisualBasic.Information.TypeName(iDoc3D)) '-> показывает сообщение, что интерфейс документа трехмерной модели iDoc3D
=ksDocument3D.
iDoc3DNotify = iDoc3D.GetDocument3DNotify()
end if
на присвоении результата процедуры iDoc3DNotify = iDoc3D.GetDocument3DNotify() возникает ошибка:
System.InvalidCastException was unhandled by user code
  HResult=-2147467262
  Message=Невозможно привести COM-объект типа "System.__ComObject" к интерфейсному типу "Kompas6API5.Document3DNotify". Операция
завершилась со сбоем, поскольку вызов QueryInterface COM-компонента для интерфейса с IID "{C47AD225-84A3-39BF-B80C-CE4C576C9490}"
возвратил следующую ошибку: Интерфейс не поддерживается (Исключение из HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
Проверял возвращаемый интерфейсный тип:
Dim temp As Object = iDoc3D.GetDocument3DNotify()
MsgBox(Microsoft.VisualBasic.Information.TypeName(temp))
Возвращает: ksDocument3DNotify
Пробовал менять объявление переменных с добавлением "ks":
Public WithEvents iDoc3D As Kompas6API5.ksDocument3D
Public WithEvents iDoc3DNotify As Kompas6API5.ksDocument3DNotify
Ничего не поменялось, возникает ошибка приведения COM-объекта типа "System.__ComObject" к интерфейсному типу
Вроде интерфейсные типы соответствующие, в чем может быть проблема?
Косяк в SDK или кривые руки?
С уважением, Юрий.
YS
Перепробовав всевозможные варианты на разных машинах и в разных версиях студий, пришел к выводу, что зарегистрированные КОМПАСом COM объекты кривые (это которые подключаются к проекту через вкладку "COM" в студии).
В итоге проблему решил попробовав подключить NET библиотеки из примеров для С#, которые находятся в папке SDK\Samples\CSharp\Common.
Всем спасибо за внимание :)
