Ссылка на длину трубы в названии и спецификации.
Автор biomotor, 28.02.20, 09:33:37
« предыдущая - следующая »
biomotor
Добрый день!
недавно обнаружил, что в свойствах детали или сборки можно добавить ссылки на:
технические требования, переменные и свойства объекта.
можно ли применять комбинации или дописать что-то вручную?
к примеру:
   Перемычка
   @/труба ...
   @/L=xxx мм.
Пляс
Нет ответа или нет возможности это сделать?
Эдуард
В справке к КОМПАС 19 есть такие советы, может быть Вам поможет это.СП вопросы и огтветы..PNGКак добавить в СП деталь БЧ..PNG
11.08.20, 12:07:17 #3 Последнее редактирование: 11.08.20, 12:44:24 от СВ
Смотрю на "советы" по оформлению БЧ-деталей и сам собой появляется вопрос: - Это называется - в Компасе 19 сделаны большие изменения?
Ну это же элементарно даже для начинающих программистов: при вводе текста "БЧ" (а лучше - нажать на кнопку или галку) процедура ввода остального текста в Наименовании производится автоматически (по одному из выбранных сценариев). И уж по минимуму - хотя бы сразу открываются окна с материалом (переносится в ОДИН клик) и строкой, где пишется размер детали (или идут ссылки на размеры с модели).
 Вопросу 100 лет, решается просто, а воз ...
Цитата: СВ от 11.08.20, 12:07:17Вопросу 100 лет, решается просто, а воз ...
Мое мнение - это сделано умышленно, т.к. это будет мешать развитию других веток ПО от Аскон.
Это предложение схоже на то, чтобы в Компасе сделать небольшой менеджер проектов. А зачем ? А как продавать ЛОЦМАН:КБ ?
А учитывая рыночную экономику, воз еще 100 лет будет стоять ;)
AleksD
Цитата: biomotor от 28.02.20, 09:33:37можно ли применять комбинации или дописать что-то вручную?
В V19 формат имени можно настраивать.
la_Mypka
Не стану создавать новую тему, спрошу здесь - как доказательство того, что я пользовалась поиском))
В К19 прекрасная библиотека металлоконструкций, строить конструкции по 3Д-каркасу одно удовольствие.
В цех рабочие чертежи всегда выдаю со специей на листе, чтоб не потеряли. Часто ограничена форматом чертежа, и хочется, чтоб специя занимала поменьше места.
К примеру имеем абстрактную сборку из двух уголков. При изменении длины специя меняется автоматом - и это прекрасно, исключаются ошибки.
Как специю заставить прописывать длину детали сразу после "Профиль", и чтоб сохранялась связь с реальной длиной, изменения вносились автоматически?
AleksD
Цитата: la_Mypka от 29.08.20, 09:33:56Как специю заставить ...
Для деталей БЧ наименование формируется автоматически, в настройках только отключение передачи длины.
Могла бы помочь автогруппировка, но за 10 лет ничего не изменилось.
Цитата: AleskD от 21.08.20, 13:11:19В V19 формат имени можно настраивать.
Это всего лишь для наведения красоты не более, далее в работу это не взять
AleksD
Цитата: VLaD-Sh от 29.08.20, 21:02:12Это всего лишь для наведения красоты ...
Прощу прощения, выдал желаемое за действительное ;)
Цитата: AleskD от 30.08.20, 01:00:07Прощу прощения, выдал желаемое за действительное ;)
Прошу прощения, не понял. Кого, вы, куда выдали ?
la_Mypka
Цитата: AleskD от 29.08.20, 20:36:45Для деталей БЧ наименование формируется автоматически, в настройках только отключение передачи длины.
Я может быть непонятно выразилась, извиняюсь.
Есть 2 детали БЧ, специя этой сборке формируется, как на скрине 1 (отключена передача материала в специю). Подправила ручками объекты спецификаций и получила скрин 2, при изменении длин деталей специя перестраивается и прописываются нужные длины.
Как автоматически получать специю, как на скрине 2? Это хорошо, если деталей немного, а если их несколько десятков - править вручную каждый объект спецификации очень затратно по времени. Подозреваю, что где-то в настройках надо убрать символ какой-то, типа @ или /, но где?
mikor
Цитата: la_Mypka от 30.08.20, 18:36:10Подозреваю, что где-то в настройках надо убрать символ какой-то, типа @ или /, но где?
В сборке правой кнопкой на нужный профиль - Свойства тела. В наименовании убираете ненужное.
Если есть одинаковые профили, то сначала выделяете их все и нажимаете кнопку Параметры. Делаете то же самое, плюс еще задавайте Обозначение для последующей группировки.
Kilia
Цитата: la_Mypka от 29.08.20, 09:33:56Как специю заставить прописывать длину детали сразу после "Профиль", и чтоб сохранялась связь с реальной длиной, изменения вносились автоматически?
Я отказался от спецификации в сторону отчетов со стилем по форме 4 Спецификация на отправочный элемент из инструкции на КМД.
Также весь текст ссылками, т.е. при изменении длины или сечения - отчет автоматом обновляется.
Цитата: la_Mypka от 30.08.20, 18:36:10Это хорошо, если деталей немного, а если их несколько десятков - править вручную каждый объект спецификации очень затратно по времени.
Я заказал у ВиратЛакх макрос на python, который сравнивает сечения и их длины и одинаковым присваивает в обозначение и в позицию - номера деталей по правилу от большей длины к меньшей, а также записывает в автомате массу марки и прочее. В результате могу в автомате получить отчет по сборке с заполненными не вручную столбцами, но самая вишенка - это с помощью авторасстановки позиций - на чертеже проставляются позиции, которые совпадают со столбом номера детали в отчете.
la_Mypka
Цитата: mikor от 31.08.20, 07:29:50В сборке правой кнопкой на нужный профиль - Свойства тела. В наименовании убираете ненужное.
Спасибо большое за науку.
Работа ускорилась. Но не так как хотелось бы - все равно править имя каждого элемента или группы элементов руками.
Ведь где-то же это прописано, что новые тела в специю вносить с именем формата Профиль@/Уголок $d20x4 бла-бла-бла...
Хотелось  бы поправить сам исходник.
Еще раз спасибо большое, о таком методе правки специи я не знала.
