Автогруппирование объектов спецификации.
Автор Resfeder, 18.06.10, 23:18:27
При вставке стандартных изделий в сборку/чертёж каждый объект спецификации записывается с полным наименованием (обозначением) См. скрин Спец-ция 1.
П. 3.17 ГОСТ 2.106-96 гласит:
ЦитироватьДля записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными и примененных по одному и тому же документу (и записываемых в спецификацию за обозначением этого же документа), допускается общую часть наименования этих изделий или материалов с обозначением указанного документа записывать на каждом листе спецификации один раз в виде общего наименования (заголовка). Под общим наименованием записывают для каждого из указанных изделий и материалов только их параметры и размеры
При таком упрощении (см. скрин спец-ция 2) содержание становится более нагляднее, текст не сжимается. Это касается также деталей без чертежа.
Предложение: разработать новую команду автогруппирование объектов спецификации согласно П. 3.17 ГОСТ 2.106-96.
PS: можно конечно ручками, но при достаточно большом количестве таких ОС слишком муторно, уж лучше оставить без группирования. Хотелось, конечно, автоматом.
bergovin
+100
Очень не хватает
оно можно подшипники и болты с гайками ручками рисовать, только ведь смысл такой что всё что можно нужно передавать ПК и разгружать конструктора для более творческих интеллектуальных вещей, так что для скептиков это не отговорка :)
Ole
#3
Цитироватьпри достаточно большом количестве таких ОС слишком муторно
Ускорить можно командой замены текста (см. скрин)
bergovin
Это понятно, но помоему это всёравно ДОЛГО: надо стереть лишнее, и создать новые строки(заголовки групп) куда впихивать этот текст, да и текст для поиска нужно каждый раз набирать или заходя в строку спецификации копировать
АП!
нужно, в ГОСТе данный вариант прописан.
Андрей 64
Всем доброго времени суток. Подскажите, как сгруппировать стандартные изделия в спецификации согласно п 3.17 ГОСТ 2.106-96.
/Для записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными и примененных по одному и тому же документу (и записываемых в спецификацию за обозначением этого же документа), допускается общую часть наименования этих изделий или материалов с обозначением указанного документа записывать на каждом листе спецификации один раз в виде общего наименования (заголовка). Под общим наименованием записывают для каждого из указанных изделий и материалов только их параметры и размеры/
Может в новых версиях компаса есть возможность произвести группировку автоматически?
Цитата: Андрей 64 от 25.06.16, 15:58:25
]Может в новых версиях компаса есть возможность произвести группировку автоматически?[/size]
Если правильно понял вопрос, то нет автоматической группировки с созданием заголовка. Все делается вручную.
Warlock-72
Всем доброго времени суток. Подскажите, как сгруппировать стандартные изделия в спецификации согласно п 3.17 ГОСТ 2.106-96....
Можно поинтересоваться: Ваша цель - экономия места на бумаге или что-то другое?
Falcon555
вроде есть такая возможно, видел на одном из видео, но не пользуюсь этим.
Андрей 64
По мне так более наглядно.
TV-child
Привет всем из революционной 17й версии КОМПАСа! Подскажите пожалуйста, реализовалась ли эта функция в нём или нет? А то уж очень удобная штука (по крайней мере, в другом САПР очень нравится как реализована)! ::)
В 17-ой версии это не реализовано, и вряд-ли это когда будет.
Тем более автоматически.
Я это делаю врукопашную.  :shu:
TV-child
Спасибо за ответ! А почему считаете, что вряд ли будет реализовано?  :(
KiDim
Посмотрите сколько лет этому запросу на форуме. :-) А так, есть надежда на 18-ку. Небольшая, но есть.
TV-child
Так поэтому, наверное, и не реализовали, что люди не говорят на эту тему.  :)
Из-за атрибутов Стандартных изделий, при ручном вводе часть колонок атрибутов гасится (закрывается).
В автомате ИМХО очень сложно придумать алгоритм позволяющий делать данную операцию.
Может я и не прав. :( :shu:  :)
TV-child
Судя по тому, что в модуле спецификации SolidWorks, создаваемой в Excel эта функция отлично работает, сделать её более чем возможно. Её даже возможно сделать надёжной и удобной!
KiDim
Я таки лично делал такой запрос в ТП около двух лет назад. Даже имею ответ - задумка хорошая, когда нить сделаем. :-)))
Реализовать сею задумку достаточно легко даже в реализации Аскона. :-) Как вариант, это полное имя и краткое. При выборе краткого имени должно появляться поле заголовка с автоматическим получением краткого имени у всех позиций данного документа.
