Переименование чертежей. Поиск простого способа.
Автор Алексей Рогозин, 26.02.20, 12:13:27
Алексей Рогозин
Добрый день.
Работаю в Компас 16.1
Есть комплект чертежей (200 шт, 50 спецификаций) и файлы деталей и сборок. Имя файлов совпадает с обозначением/наименованием.
Необходимо везде изменить обозначение чертежей.
Пока-что у меня следующий алгоритм действий.
1. Открываю сборку, сохранить как "новое имя файла"
2. Открываю все детали, сохранить как "новое имя файла" и нажать кнопку "изменить ссылки".
2а В деталях и сборке одновременно меняю обозначение в "свойствах модели".
3. Удаляю файлы со старыми именами.
4. Открываю чертежи. Компас не может найти модель. Указываю путь к новому файлу. Сохраняю чертеж под новым именем.
5. Фактически заново создаю спецификацию, так как она безнадежно испорчена, ссылки потеряны, включает в себя старые и новые обозначения и создает лишние дубли.
Есть ли более простой способ все это сделать? Спасибо.
Петрович-47
Первое: Для чего все это телодвижение? Почему нельзя оставить как есть?
Второе: Я бы сначала в проводнике Виндовс поменял имена файлов, а потом бы открывая детали и сборки снизу менял бы обозначения и ссылки. По спецификациями не скажу, не большой в них специалист и обычно делаю все руками. Максимум контролце+контролвэ, 200 файлов это совсем не много, без спецификаций на три-четыре часа времени.
В третьих: а если оставить имена файлов в покое и просто изменить обозначения внутри файлов, вообще на пару часов времени всего и спецификации переделывать не надо?
В проводнике активируйте колонки Наименование и Обозначение. Про имена файлов забудьте - они нужны только системе для поиска файлов. Вообще перетащите эту колонку в правую сторону, что бы перед глазами не маячила.
Вот теперь можно безопасно работать с Наименованиями и Обозначениями.
Навскидку (сам не пробовал): а если поменять порядок действий? Изменить Наи./Обоз. модели, чертёж перестроится, поменять (по Наи./Обоз) имя файла чертежа, СП перестроится. Т.е. пути останутся и часть проблем снимется.
Алексей Рогозин
[/quote]
Цитата: Петрович-47 от 26.02.20, 12:30:45Первое: Для чего все это телодвижение? Почему нельзя оставить как есть?
1. Когда проект создавался не было понимания как правильно обозначать изделие. С тех пор прошло несколько редакций ТЗ и старый вариант обозначения не отражает модульности конструкции. В общем, внутренние требования нашей организации.
Спасибо.
Цитата: YNA от 26.02.20, 12:40:14В проводнике активируйте колонки Наименование и Обозначение. Про имена файлов забудьте - они нужны только системе для поиска файлов. Вообще перетащите эту колонку в правую сторону, что бы перед глазами не маячила.
Класс!!! Ценная инфа!
Досадно, чту меня на форуме почему-то пропала кнопка поблагодарить.
Как исправить?
Дядя Костя
Цитата: Петрович-47 от 26.02.20, 12:30:45В третьих: а если оставить имена файлов в покое и просто изменить обозначения внутри файлов, вообще на пару часов времени всего и спецификации переделывать не надо?
Ну если бы вы были конструктором, то знали бы, что конструкторские документы, коими являются и электронные конструкторские документы тоже, обозначаются в соответствии с ГОСТ 2.201  :-)))
студент
Я наверное слабовольный какой то... 200 чертежей... 50 спецификаций... Я б застрелился  :-)))
Петрович-47
Дядя Костя, подскажите пожалуйста, где в ЕСКД посмотреть правила формирования имен файлов операционной системы в контексте "Электронных документов" по ГОСТ 2.051 и простых 3Д-моделей и 2Д-чертежей сформированных программными КАД-комплексами, но не имеющими статуса "Электронного документа"
Буду рад услышать развёрнутый ответ, но и ссылок на пункты ГОСТов будет достаточно.
Спасибо
Дядя Костя
Цитата: Петрович-47 от 27.02.20, 16:05:493Д-моделей и 2Д-чертежей сформированных программными КАД-комплексами, но не имеющими статуса "Электронного документа"
Извините, но не совсем понятен ваш вопрос...
ГОСТ Р 7.0.8-2013
3. Термины и определения
10) электронный документ: Документ, информация которого представлена в электронной форме
Таким образом, любой файл, набор данных которого представляет собой описание модели, чертежа, схемы, и т.д., является электронным документом.
(Что такое "файл", "набор данных" и т.д. описано в ГОСТ 20886-85)
Какие из электронных документов относятся к конструкторским, указано в Таблице 1 ГОСТа 2.102
KrissKross
Могу посоветовать
попробовать
ReMarko - программа для копирования и изменение обозначения в проекте КД
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30012.0
pr0100
Как раз для поиска файлы аналогично и называют. Когда возникают проблемы с чертежами, поиск документов производят по имени файла. А если они абы как названы это хаос.
По сабжу, воспользоваться макросами, плагином. Решение есть.
Более простого способа не появится иначе лоцман никто покупать не будет.
 Переименовать не проблема, даже если и затраты времени большие. А вот что делать, если размеры одной детали ссылаются на другую? Это ...., как говорят некоторые!
Умка
В процессе проектирования приходится много раз сортировать файлы по обозначению (объединение в подсборки, разрушение подсборки перенос деталей и т.д), при этом не желательно переименовывать файлы. Также файлы с хаотичными наименованиями очень удобно использовать при копировании папок со сборками. Достаточно обновить спецификацию.
К13W10
Петрович-47
Цитата: Дядя Костя от 27.02.20, 20:03:53Извините, но не совсем понятен ваш вопрос...
Попробую объяснить:
Электронный документ, согласно НД, должен содержать всю необходимую информацию, все обязательные реквизиты, в частности для электронных КАД-моделей к ним относятся и размеры и требования к поверхностям и т.д. Мало того, этот документ должен быть завизирован ЭП или по крайней мере иметь удостоверяющий лист. Мы же, я думаю что подавляющее большинство участников форума, используем эту модель только как помощь в конструировании и выпуске бумажной документации ну и для других полезных вещей, не доводя её до состояния Электронного документа. И называться электронным документом в контексте ГОСТа такой файл не может.
Но меня больше волнует другой вопрос: По каким правилам присваивать имена файлам в операционной системе, и Электронным документам и файлам помогающим в проектировании, но не имеющим соответствующего статуса.
Дядя Костя
Цитата: Петрович-47 от 28.02.20, 10:06:36Мы же, я думаю что подавляющее большинство участников форума, используем эту модель только как помощь в конструировании и выпуске бумажной документации ну и для других полезных вещей, не доводя её до состояния Электронного документа.
Вы похоже задержались в 20-м веке. Те, кто работают по указанной вами схеме, не покупают Компас, им достаточно "рисовалки" вроде Автокада. У всех остальных, весь результат их труда, и 3D модели в том числе, является объектом документооборота, причём оплачиваемым.  :um:
И я совершенно уверен, что среди легальных пользователей Компаса, такие как вы - меньшинство.  :-)))
Цитата: Петрович-47 от 28.02.20, 10:06:36По каким правилам присваивать имена файлам в операционной системе, и Электронным документам и файлам помогающим в проектировании, но не имеющим соответствующего статуса.
Для этого случая есть специальная технология, называется "от балды"  :-)))
Умка
Главное чтобы файл модели детали и чертёж детали были одинакового имени.
Не главное. А то и вообще пофиг.
Ибо чертежи и прочая документация должна храниться не в виде россыпи файлов на диске, а в электронном архиве. А вот уже там оперируется обозначениями, а не именами файлов.
Единственный нюанс - поскольку при открытии в компасе на ПК скачивается копия файла, не должно быть одинаковых имен у разных файлов, по крайней мере в одной папке, поэтому нельзя что бы у всех были имена "деталь1", и проще всего в имя файла вводить обозначение. Но не обязательно.
И это очень серьёзный вопрос, касается и хранения документации, и удобства пользования. Думается, те, кто озадачен этими вопросами-проблемами, пришли к выводу, что в Компасе (даже минимальной комплектации) должен быть механизм "синхронизации" Обозн-я/Наим-я и имени файла.
Цитата: Kirilius83 от 28.02.20, 10:43:17Ибо чертежи и прочая документация должна храниться не в виде россыпи файлов на диске, а в электронном архиве.
Архив, считаю, за АСКОНом. Говорят, это есть в Лоцмане (не знаком с ним), но его минимальная часть обязана быть в Компасе.
Дядя Костя
#19
Цитата: СВ от 28.02.20, 10:44:04Архив, считаю, за АСКОНом. Говорят, это есть в Лоцмане (не знаком с ним), но его минимальная часть обязана быть в Компасе.
Лоцман:КБ. Это хитрый маркетинговый ход, влепить между САПР-КД и САПР-ТД ещё одно платное ПО. Хотя вроде обещают что в v19 появятся инструменты для работы с составом изделия, но пока только на словах и без подробностей...
