Как в тех.требованиях сослаться на электронную версию чертежа?
Автор ТрындецЪ, 20.02.20, 14:13:44
ТрындецЪ
Допустим, имеется отверстие или контур детали сложного профиля, который должен получиться после вырезания на станке лазерной резки. При выполнении чертежа, образмеривать его нет желания и смысла. Хочется просто в ТТ поставить надпись, типа "контур взять с электронной версии чертежа". Подскажите, как правильно такие вещи оформляются?
Дядя Костя
Цитата: ТрындецЪ от 20.02.20, 14:13:44Подскажите, как правильно такие вещи оформляются?
Если по ЕСКД то никак, на днях буквально обсуждалось
Не хочу нападений со стороны знатоков оформления документации, но надпись "Чертёжный контур детали пригоден для вырезания по программе" сработала, когда такие чертежи отправляли на лазерную резку.
Детали были изготовлены, привезены и всё собралось отлично. Даже ни одного вопроса не задали, редиски. :angel:
Добавлю, что документация была передана в электронном виде в формате *.cdw.
Дядя Костя
Цитата: Николай от 20.02.20, 16:12:28надпись "Чертёжный контур детали пригоден для вырезания по программе" сработала
Бывали случаи когда и надпись на обрывке газеты "Вырубить топором на глаз из ненужной хреновины" тоже срабатывала, дальше то что?
Бывали случаи, когда указание, переданное по телефону (сотрясение воздуха), тоже срабатывало, дальше то что?
SergAK
У нас на некоторых чертежах, которые вырезаются лазером не образмеривают огромное количество разнообразных отверстий, а просто в тех. требованиях пишут, например: Контуры и отверстиия детали выполнить в соответствии с файлом  АААА.XX.XXX.XX.XX.XXX_лазер.dxf
Или же выполнить по СТО (такому то), в соответствии с файлом (таким то) - но перед этим нужно внести соответствующие требования в соответствующий стандарт организации (предприятия).
Цитата: ТрындецЪ от 20.02.20, 14:13:44Допустим, имеется отверстие или контур детали сложного профиля, который должен получиться после вырезания на станке лазерной резки. При выполнении чертежа, образмеривать его нет желания и смысла. Хочется просто в ТТ поставить надпись, типа "контур взять с электронной версии чертежа". Подскажите, как правильно такие вещи оформляются?
вырезку отверстий - по файлу такому то.
не по ЕСКД, но там впринципе такие моменты отсуствуют, там все по привычке требует образмеривания.
В ТТ чертежа указываете: "Контур (обзываете какой-нибудь буквой) выполнить в соответствии с файлом (таким-то) (указываете его контрольную сумму)"
Имена файлам следует присваивать по тем же правилам, что и картам наладки или подобным документам.
Само собой, нужен какой-то регламентирующий эти вещи документ (лично я видел подобное СТП на заводе НКМЗ году в 2006-м), так что всё возможно...
Дядя Костя
Цитата: Вячеслав от 20.02.20, 17:01:15(указываете его контрольную сумму)
Контрольная сумма файла не имеет правового статуса в РФ (поправьте меня если ошибаюсь)
Warlock-72
Цитата: ТрындецЪ от 20.02.20, 14:13:44... имеется отверстие или контур ... образмеривать его нет желания и смысла. Хочется просто ... Подскажите, как правильно такие вещи оформляются?
Ответ на Ваш вопрос будет зависеть от того, какой смысл Вы вкладываете в слово "правильно".
SergAK
Мы составили СТП, в котором прописали правила формирования имени файлов, и их хранения, для резки, на которые можно ссылаться в чертежах в таких случаях.
На гос. приёмке, с контролем всей документации и деталей в таких случаях ни разу не возникало никаких проблем.
Т.к. эту тему читают все те, кто в "соседней" теме интересовался оформлением чертежей для деталей "под лазер", то хотелось бы знать, как у вас выглядят эти чертежи, с типичным примером (плоские детали и детали с дальнейшей гибкой). Лучше, как известно, один раз увидеть, чем сотню раз "слышать" ссылки на ГОСТы.
mikor
Не претендую на правильность, просто показываю, как это делается на нашем предприятии. В ТТ пишу: контур пов. А (для листа сложной формы) или отв. А (для отверстия сложной формы) взять из электронной модели чертежа. Производство просит контур детали для плазмы, я передаю файл в нужном формате.
SergAK
Пожалуйста
p.s. Для деталей, идущих на гибку мы такое не делаем - только для плоских на лазер. и дальше ЧПУ
Цитата: SergAK от 21.02.20, 09:08:44Пожалуйста
Danke!
Хотелось бы увидеть чертёж сложноконтурной детали, которая обрабатывается ТОЛЬКО на лазере (т.е. после лазера обработки нет). Но ежели он ничем не отличается от всех остальных чертежей (как и вышепоказанный), то смысла смотреть на него вроде и нет. Вот у Николая Михайловича это самый обычный чертёж, отличающийся только "припиской" про ЧПУ.
SergAK
