Эскиз как деталь (можно ли хранить эскиз в отдельном файле?)
Автор Роман Измерли, 03.12.19, 14:30:37
Роман Измерли
Здравствуйте, уважаемые пользователи Компас 3D.
Я только начинаю осваивать эту программу и у меня возник вопрос, на который я не смог найти ответа в документации и в интернете. Мне нужно построить несколько разных моделей на базе одного эскиза (незамкнутый контур). Я бы хотел вынести этот эскиз в отдельный файл, чтобы при его редактировании автоматически перестраивались все построенные на его основе модели.
Я сохраняю эскиз отдельным файлом детали, затем добавляю его в другую модель как деталь-заготовку. Он появляется в дереве построения как часть "Детали", но я не могу использовать его в операциях моделирования, в частности выдавливания.
Подскажите, пожалуйста, способы решения этой задачи.
 Повторите всё то же самое, только укажите какие конкретно детали будете делать. Есть нюансы...
Т.е. отредактируйте своё сообщение.
Скорей всего вам надо попробовать воспользоваться компоновочной геометрией
Дядя Костя
#3
Цитата: Роман Измерли от 03.12.19, 14:30:37Мне нужно построить несколько разных моделей на базе одного эскиза (незамкнутый контур). Я бы хотел вынести этот эскиз в отдельный файл, чтобы при его редактировании автоматически перестраивались все построенные на его основе модели.
Создаёте фрагмент. В нём строите свой эскиз, режим естественно параметрический. Сохраняете.
Создаёте деталь. В режиме редактирования эскиза нажимаете "Вставка->Фрагмент". Выбираете фрагмент с эскизом, размещаете, и в дереве вставки переключаетесь на "Способ вставки->Ссылкой".
При изменении эскиза в фрагменте в деталях все эскизы из этого фрагмента тоже поменяются.
Роман Измерли
Цитата: Дядя Костя от 03.12.19, 15:30:32Создаёте фрагмент. В нём строите свой эскиз, режим естественно параметрический. Сохраняете.
Интересно, а в 18 версии можно параметрику накладывать на геометрию вставленного фрагмента?
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 03.12.19, 20:35:01Интересно, а в 18 версии можно параметрику накладывать на геометрию вставленного фрагмента?
В смысле? А в каких то версиях было нельзя?
Студент 2015
#7
 Дядя Костя Выдал же отличное решение с фрагментом, Спасибо огромное!!! Я могу его только дополнить картинкой чтобы меньше было вопросов.
Вопрос про "параметрику" не понял - это что за зверь такой "параметрику"
Вот картинка. В ней создал 2 эскиза из одного параметрического фрагмента, фрагмент как отдельный файл. Один эскиз выдавил, второй вырезал.
Но надо запомнить!!! Что после изменения и сохранения фрагмента, надо будет открывать и перенастраивать все модели где он применяется.
Цитата: Дядя Костя от 03.12.19, 23:33:35В смысле? А в каких то версиях было нельзя?
В 15 нельзя.
Попробуйте вставить в эскиз модели фрагмент и назначить какой-нибудь любой размер между геометрией эскиза и геометрией вставленного фрагмента. У меня не получается организовать параметрический размер. Назначить между фрагментом и геометрией эскиза любую параметризацию аналогично не получается. Может быть Вы знаете способ ка это сделать? Поведайте, пожалуйста.
Дядя Костя
Цитата: IgorT от 04.12.19, 08:47:03Поведайте, пожалуйста.
Создаёте эскиз в фрагменте - "Снимок экрана (32)"
В детали в режиме редактирования эскиза вставляете фрагмент - "Снимок экрана (37)"
Параметризуете вставленный фрагмент относительно его точки начала координат - "Снимок экрана (38)"
Profit!!! - "Снимок экрана (39)" (выделил там красненьким)
К точке начала координат можно привязаться. К точкам прочей геометрии вставленного фрагмента как привязаться? Покажете?
В 15-том так не получается. Не накладываются зависимости. И размеры не могут привязаться. Говорит "Невозможно выполнить операцию. Нет информации о привязке."  :(
Elaeagnus
 Создать пользовательскую Библиотеку фрагментов. С параметризованными эскизами.
 Подключить и пользоваться.
 В 15-й версии (и более ранних) немного по другому выглядит процесс создания и подключения.
Elaeagnus
Цитата: IgorT от 04.12.19, 09:30:20К точке начала координат можно привязаться. К точкам прочей геометрии вставленного фрагмента как привязаться? Покажете?
Точка.
Че "точка"?
Вы хотите сказать, чо в 18 версии появилась возможность привязываться к геометрии фрагмента "точка" в эскизе куда вставлен фрагмент? В 15-ом это не получается.  :(
Хорошо. А покажете свой пример, где размеры эскиза будут наложены на две различные точки фрагмента?
Студент 2015
Вот что я нашел в интернете. Смотрите справа справка по 14 версии, внизу вставка ссылкой изображения в эскиз это уже в 13 версии было. Думаю в 15 версии всё это есть. Вставлять в эскиз надо ссылкой!!!
Цитата: Студент 2015 от 04.12.19, 10:06:24Вот что я нашел в интернете. Смотрите справа справка по 14 версии, внизу вставка ссылкой изображения в эскиз это уже в 13 версии было. Думаю в 15 версии всё это есть. Вставлять в эскиз надо ссылкой!!!
Это для рисунков. Не пойму как вставлять эскиз ссылкой?
Студент 2015
Цитата: IgorT от 04.12.19, 10:10:03Не пойму как вставлять эскиз ссылкой?
Эскиз Вы создаете в детали. Далее в главном меню Вставка: Фрагмент...
А там на видео для 13 версии есть кнопки ( У меня сейчас 17 версия и я не помню где эти кнопки в старых версиях) Способ вставки для фрагмента: Ссылкой, Внедрением, Разрушением.(Для картинки, что на видео для 13 версии 2 кнопки: Ссылкой и Разрушением. )
Нам для решения данной задачи нужен способ вставки: Ссылкой.
А вставляемый параметрический фрагмент у Вас уже должен быть сделан и сохранен.
Хорошо. Вставили ссылкой фрагмент. Привязки параметрические на геометрию фрагмента в эскизе, куда вставлен фрагмент как сделать? Вот в чем вопрос.
Elaeagnus
Включить Параметрический режим.
Цитата: Elaeagnus от 04.12.19, 10:54:46Включить Параметрический режим.
он включён. Но не цепляется параметрика к геометрии вставленного фрагмента. Это в 15-ом. КВ 18 цепляется? Но не только к точке вставки вставки, а к любой геометрии. Покажите пример?
