Связать позицию на чертеже с позицией в спецификации
Автор Mechanic IV, 31.10.19, 06:47:45
Mechanic IV
В 17 версии была возможность проставить позицию на чертеже и связать её со строкой в спецификации, что бы номера при редактировании спецификации соответствовали. Как этого добиться в 18?
На некоторых видах авторастоновка не работает...
ТрындецЪ
Не думаю, что в 18 версии это как-то иначе делается, чем в ранних.
Обязательное условие: чертёж должен быть подключен к спецификации.
Ставите на чертеже обозначение позиции, выделяете его. Переходите к спецификации, выделяете нужную строку- объект спецификации, жмёте ПКМ и в меню находите пункт "Редактировать состав объекта", далее в появившемся окне жмёте кнопку "Добавить".
Дмитрий22
31.10.19, 07:54:54 #2 Последнее редактирование: 31.10.19, 08:12:41 от Дмитрий22
Взяли на тестирование Компас 18.1. Связать позиции получится только в подчиненном режиме работы со спецификацией (Находясь в сборочном чертеже: Спецификация->Редактировать объекты спецификации). Как было раньше, то есть связать позиции на чертеже и объекты документа спецификация не получится. НО: в подчиненном режиме не работают команды "Расставить позиции" и "Сложить значения в колонках". По этому поводу написал в техподдержку.
Цитата: Mechanic IV от 31.10.19, 06:47:45На некоторых видах авторастоновка не работает...
Что-то сомнительно утверждение. Вы точно про вид говорите. Может про "Местный вид" идет речь?
Олеся_Орен
Цитата: Дмитрий22 от 31.10.19, 07:54:54Взяли на тестирование Компас 18.1. Связать позиции получится только в подчиненном режиме работы со спецификацией (Находясь в сборочном чертеже: Спецификация->Редактировать объекты спецификации). Как было раньше, то есть связать позиции на чертеже и объекты документа спецификация не получится. НО: в подчиненном режиме не работают команды "Расставить позиции" и "Сложить значения в колонках". По этому поводу написал в техподдержку.
Это самое "гениальное", что они придумали. При том, что большинство использует их программу, как чертилку в следствие косяков бесконечных. И работает в 2 д. Теперь, чтобы связать чертеж и спецификацию мне нужна пустая сборка. ГЕНИАЛЬНО!!!
26.05.21, 14:39:21 #5 Последнее редактирование: 26.05.21, 16:19:51 от СВ
Цитата: ТрындецЪ от 31.10.19, 07:35:25... жмёте ПКМ и в меню находите пункт "Редактировать состав объекта", далее в появившемся окне жмёте кнопку "Добавить".
Вот думаю: операция то сильно востребованная, и какая проблема АСКОНУ превратить эти два телодвижения (а может и три-четыре) в одну команду... : поставил позицию на чертеже, Добавить, щёлк по строке с деталью в СП.
А ещё лучше - без телодвижений: поставил позицию и она сама связалась, потому как точка позиции находится внутри области какой-то детали (если СП - по модели); по крайней мере - щёлкнуть по любой линии именно этой детали.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 26.05.21, 14:39:21Вот думаю: операция то сильно востребованная, и какая проблема АСКОНУ превратить эти два телодвижения (а может и три-четыре) в одну команду... : поставил позицию на чертеже, Добавить, щёлк по строке с деталью в СП.
Мечты, к сожаленью.
27.05.21, 09:28:34 #7 Последнее редактирование: 27.05.21, 09:40:14 от IgorT
Многоуважаемый ТрындецЪ  реализовал однако эту мечту макросом.
Вот тема про позиции: https://forum.ascon.ru/index.php?topic=31120.0
Может быть Аскону стоит взять идею и её реализацию его на борт Компаса?
