СПЕЦИФИКАЦИЯ Компас 18.1.17 Алгоритм работы
Автор СВ, 13.09.19, 12:02:10
pr0100
Удалить можно так: переходим в подчиненную спецификацию, правка/удалить пользовательские объекты, все что с модели получено очищается
            НАИНОВЕЙШИЕ чудеса!!!
Работаю с Чертежом: что такое - горячие клавиши не работают. Нет, небольшая часть - работает. Повторно устанавливаю профиль - не реагирует. Создаю новый чертёж - г.клавиши ВСЕ работают, в старых - часть.
      Как считаете: правильно ли здесь применить термин ОХРЕНЕТЬ?   Ко всему одновременно, а не только к указанному.
Warlock-72
Сергей Васильевич, а у Вас по умолчанию в управлении описаниями указана "строительная"спецификация? По ГОСТ Р 21.1101?
Не отсюда ли "ноги растут"?
Сдается мне, "хвосты" от "строительной" спецификации могут что-то портить в спецификации текущей.
  Уже додумался до этого. Уже поменял (см.ответ 38). Не порадовало. Буду дальше с...ся.
  Открываю сегодня, всё что можно - исправляю: Спецификация правильная.
ВСЕМ благодарность!
                         СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП. (Так, постепенно, проходя через всякие бяки, через полгодика будет написана Азбука по борьбе со Спецификацией)
Итак: созданы Детали, Сборка, Чертежи, Сборочный чертёж (СБ), приступаем к Спецификации (СП).
Сборка - Упр-е - Сп-я - Ред-ть объекты сп-и: в разделе детали уже подключены Чертежи и модели Деталей, добавляем Документацию и СБ. Получилось всё хорошо. (Были даже "излишки: на некоторые детали было по 2 чертежа, от лишних пришлось со всякими мытарствами избавляться (через Упр-е связанными чертежами). Итого - см.рис.1
  А теперь - ВНИМАНИЕ! - заходим в СБ и из него включаем Ред-ть объекты сп-и. Результат совершенно другой - рис.2.
Попытка Авторасстановки тоже бесполезная - появилась аж 7-я позиция (которой нет).
Также - см.рис.4.
Описание спец-и - недоступно.
  Часть вопрос прояснилась:
на рис.4 - Свой-ва док-та, видно, что галочка стоит внизу, оказалось, что это 1-й вар-т Сборки и чертёж "пригалчился" почему-то к нему, хотя сам чертёж сделан по 2-му варианту. Поменял галки и СП исправилась.  Нашёл выход на Описание сп-и: здесь всё верно.
Авторасстановка не работает (похоже, она отличается от знакомой мне в К17).
В Справке на слово Авторасстановка никакой реакции.
   НОВАЯ СБОРКА
Смотрю Спец-ю и удивляюсь - откуда такое ОГРОМНОЕ кол-во стандартных изделий. Вот на примере подшипников (см.рис.) - реально в Сборке всего 2 подшипника (1 + 2 шт.). Даже вообразить не могу, откуда компасовские "мозги" могли это взять.
Может, всё-таки кто ответит: возможно ли УДАЛИТЬ и ВНОВЬ СОЗДАТЬ все объекты Спец-и, как это было раньше?
