СПЕЦИФИКАЦИЯ Компас 18.1.17 Алгоритм работы
Автор СВ, 13.09.19, 12:02:10
6o6auko
Я пытаюсь понять причину возникновения ошибки и не могу.
Нужна последовательность действий.
Возможно, из вашего примера возникнут дополнения к будущему алгоритму.
SergAK
#21
У вас быть может разные версии компас?
Если топикастер говорит о 18 версии, а у вас 17, или 16 - то даже не сомневайтесь - это совершенно разный принцип построения спецификации.
6o6auko
Разные )) думаете, в этом причина? Сомневаюсь
 Подобная ошибка встречалась у меня редко, в К17, возможно и в К15, но это точно не вспомнить. Ошибка запоминающаяся, броская.
Данная Сборка сделана в К16, а совсем недавно поставлен К18, обновлен до ...1.17 и затем уже сделана СП.
Появилось время, заглянул в эту Сборку:
Спецификация, Редактировать объекты спец-и - см.рис.
В Сборке: Свойства компонента По источнику - см.рис.
Ничего не изменилось.
Раньше в Управлении , Спецификации я мог Удалить объекты сп-и и вновь создать, и в 98% все проблемы решались. Сейчас этой команды не вижу. НАВЕРНЯКА есть, но где?
6o6auko
Warlock-72
Цитата: 6o6auko от 23.09.19, 16:23:38
... Толи я так привык к этому, и оно не создает для меня дискомфорта...
Цитата: СВ от 24.09.19, 08:42:14
... Ребята, вам, НАБИВШИМ руку на борьбе с компасовской Спецификацией, теперь кажется всё простым и лёгким. ...
Похоже, дело просто в привыкании ... к особенностям работы с КОМПАС-спецификацией.
Т.е. конечно же, можно получить именно ту спецификацию, которая требуется, но для этого требуются определенные "усилия".
И вот эти самые "усилия" не всех, мягко говоря, радуют  :-)))
И я прекрасно понимаю специалистов, "пересевших" на КОМПАС с "иных CAD-ов", ведь недаром же говорят: «Что русскому здорово, то немцу смерть»  :)))))
Мое личное оценочное суждение - работа с КОМПАС-спецификацией не всегда интуитивно понятна и требует выполнения пользователем лишних действий , которые должны были бы быть автоматизированы.
Вспоминаю раннюю молодость... компьютерные игрушки... Один мой знакомый был в те времена фанатом игры DOOM. Он охарактеризовал главный принцип успешной игры в нее такой фразой: "Убил врага - запишись!"  :-)))
Показать объекты спец-и:
видно, что 3 разные детали, но убираем показ, и две Пластины крепёжные объединяются в одну.
А масса=0 наводит на размышления - бяка где-то здесь... Не то Сп-я видит. ... Хотя: может это просто округление до 1 знака сработало...
6o6auko
а в параметрах что стоит у этих позиций?
 А что такое "параметры этих позиций"?
Проведёт простой опыт (давно бы надо сделать) - Сборка открыта на другом компьютере. Всё в порядке! (Так что правильно никто не просил прислать файлы.)
Естественный вывод: у меня, "на родине", Сборка, а с ней и Спецификация "помнит" предыдущие действия и глючит.
6o6auko
Слева столбик "Параметры", список "Настройка объекта". Какие галочки стоят при выделении этих позиций?
     ДОБЬЁМ ЗВЕРЯ?
"Параметры" - есть, список "Настройка объекта" - не вижу.
Также НЕТ Удалить объекты спец-и. А эта кнопка всё порешает. Где она?
6o6auko
Управление - Спецификация - Редактировать объекты - Редактировать объекты спецификации.
Далее нажать "Показать все объекты"
Далее ступить на обе позиции по очереди и слева в столбце "Параметры" посмотреть в списке "Настройка объекта" где стоят галочки
Так это уже было - см.мой ответ 23.
В столбце "Параметры" посмотреть в списке "Настройка объекта" - НИЧЕГО там нет.
6o6auko
А в ответе #26 отображаются же объекты  :o
Elmundo
Меня смущает, что пластины крепежные с разными обозначениями имеют одну позицию!
 Ответ 23 и  - это если
Далее ступить на обе позиции по очереди и слева в столбце "Параметры" ...
А ответ 26 - это если сначала СОЗДАТЬ Спец-ю, а уж потом - Параметры
СОЗДАЛ СП (см.рис.2)
Что мы видим: у 3-й детали две первые галки не стоят (у других деталей - стоят). Будем ставить... Не реагирует.
Давайте найдём команды Удалить объекты спец-и, Создать объекты спец-и и это должно решить вопрос.
6o6auko
Не закрывая СП перейдите в другую закладку и обратно. В К17 тоже есть такой глюк с неотображением текста в СП.
А еще не плохо бы проверить Управление - Спецификация - Описание спецификаций
 Смотрел: Простая российская сп..
Заодно и поменял на свою собственную. Включил создание Спец-и: появилось окошко со станд-ми деталями и приказало долго ... висеть. Перезагружаю.
Была бы это моя личная лицензия - заставил бы дистрибьютера приехать и может быть даже ... по хитрой рыжей .....
 Перезагрузил. Попробовал на другой сборке: то же самое - две детали  (оси водила) идут под одной позицией.
Поменял описание на своё (см.рис.): в принципе правильно (в сравнении с предыдущей), но НЕТ Обозначения/Наи-я тех самых осей. И форматы откуда-то ...
6o6auko
Жуть!
Жуть у вас какая-то со связями СП...
