Разработка винтового насоса для личных целей.
Автор Futulka, 14.08.19, 13:51:26
Цитата: 6o6auko от 16.08.19, 19:49:42
А вообще, завидую людям, у которых не зашорены мозги ГОСТами, правилами, инструкциями и т.п. Они просто творят от души ...
Наверное, к месту будет повторить: на форуме любителей мотоциклов Ява один юный товарищ предложил сделать на него наддув - использовать кулер (вентилятор) от компьютера. Мозги явно не зашорены ... минимальными знаниями.
И что особенного он предложил?
Подобное делают все кому не лень, это для нас - диковинка. Просто другие делают на другой технике и вдали от наших форумов. И к тому же они как минимум представляют что такое наддув, какие параметры там нужны, и как изменится работа двигателя, как его придется перенастраивать. А этот товарисчь как-то не очень понимает что такое надув и уж тем более как это потом заставить работать))))
Более того, я вам тут дикость скажу - в Яве уже есть наддув, он там штатно встроен ;) Не шучу, я на полном серьезе.
Но что бы понимать про что я, надо понимать принципы работы мотора. А вот когда их поймешь - тогда станет понятее за счет чего можно повысить отдачу.
ЗЫ а пример непонимания работы мотора - попытки установить третье компрессионное кольцо и тем самым повысить мощность))) Реальный пример из жизни между прочим, мотивировалось тем что у аналогичного мотора было больше колец он он ехал лучше, потом кто-то тоже ставил еще одно кольцо и типа тоже поперло)))
6o6auko
Цитата: Kirilius83 от 19.08.19, 15:43:54
Ну вот, нигде даже 0,2 нету, в районе 0,1.  И это зазор! а не допуск на изготовление - допуск на сам зазор там 0,03..0,04 мм для тех же снегоходов/гидроциклов.
А вообще интересно - это техника видимо с достаточно низко температурой мотора, т.к. что снегоход под мороз заточен, что у гидроцикла охлаждение забортной водой, видимо поэтому такие большие зазоры - гильза ведь меньше поршня расширяется, а тут еще и холодная, вот большой тепловой зазор и приходится делать. А в авто/мото зазор меньше, но там там рабочая температура мотора совсем другая, раньше 80 гр, сейчас порядка 100..105 и то и 110 гр, гильза больше расширяется, зазор при сборке меньше. Не просто так на группы раньше делили - на проф оборудовании точности выдержать не могли!
Так же, за скобками остался вопрос поверхности цилиндра - как чистоты так и геометрии, ну и поршня. ну и зазор палец-поршень. И далее по цепочке шатун, колено :)
Ну, пластик-то можно обработать после принтера даже в домашних условиях с нужной точностью :)
Цитата: 6o6auko от 19.08.19, 16:45:44
... обработать после принтера даже в домашних условиях с нужной точностью
Что-то будет похожее на изготовление первых паровых машин. Во времена Джеймса Уатта.
Или во времена братьев Черепановых (Россия) :)
И как вы этот пластик будете обрабатывать?)))
Я в свое время дома деревяшки на дрели точил, вполне круглые были. Вот только о цилиндричности там речь не шла, хотя размер боле менее держать можно. На узком участке)))
Ну а что бы сделать цилиндр - надо токарный станок. Будет у вас токарный дома (именно с резцедержкой, стамеской как деревяшку не прокатит) - ну значит сможете сделать дома, только домашнее ли это изготовление будет?
А паровозы - я ж выше о них уже упоминал, там другие требования к точности.
ну сами подумайте - в ДВС вам горящее пламя сдерживать надо, и скорости перемещения высокие, там уплотнение металлическое делать надо. А паровой цилиндр - и температуры другие, и скорости другие, и утечки пара не так критичны (т.е. герметичность). Там запросто сойдет зазор в миллиметр (при условии что поршень стенок не касается и а центрируется штоком. ходящим в своих направляющих) и войлочное или резиновое уплотнение - вполне на коленке сделать можно. А с хорошими направляющими - так даже лучше чем в те времена. А на цилиндр с низким давление готовую трубу взять, может даже пластик от канализации пойдет - считать надо.
6o6auko
А я про КПД и не говорю :) я про саму возможность. И пусть будет "на коленке", зато буду гордиться собой и тем, что ребенка научил.
Но мы в дебри лезем. Пусть человек попробует. Много же таких "Кулибиных", может чего и изобретет А не получится - так опыта наберется
Futulka
Цитата: Студент 2015 от 16.08.19, 12:35:51
А может Вам сделать этот насос многозаходным, как у Вас на картинках?
Типа этого? Все работает и крутиться.
Картинка это хорошо. А где модель?
Futulka
Уважаемый "инженер", расскажите пожалуйста слесарю 6 го разряда как делают напильники? Да сразу подскажу валики делают вручную на глаз. И точнее чем машина!
Человеческий глаз и рука это точность 0,05 мм. Не вам инженеру рассуждать, хотя именно белые воротники и рассуждают! А технологу со специальным образованием, по обучению детей!
И да, вы требуете пруфы, пришло время и вам показать свои разработки!
Где ваши ПРУФЫ? Много букф. Много теории. Мало дела!
Futulka
Открою вам один секрет. Немцы попробовали делать мини турбину на Российском газе. Так вот оказалось 100 мм это предел. Пусть наш великий инженер откроет нам секрет в чем же причина? А вам я подсажу в личке.
 Дискуссия показала, что где-то через 2-3 месяца мы увидим:
- видео работающего винтового насоса;
- посрамление "инженера";
- славу великого изобретателя!
Петрович-47
Futulka, да не ввязывайтесь Вы в этот срачЪ
Тут у всех мания величия и малиновые штаны...
Вы делаете благородное дело, воспитывая и прививая навыки детям. Снимаю шляпу перед Вами. Удачи Вам. А с вопросами обращайтесь, всё равно помогут - они в душе добрые :)
Я знаю что в ручную можно выдать точность 0,05, даже больше можно - на просвет и сотка прекрасно видны, а по краске и 5 микрон видны. Но - что бы такое мочь сделать надо иметь умение и нехилую практику. Направляющие станков шабрят в ручную, плоскостности и прямолинейности в микроны, но далеко не каждый слесарь это может сделать. Поэтому я бы не стал сравнивать домашнее творчество и работу специалиста.
А по поводу обучения - так где же я против? Наоборот, дома мастерить - необходимо. Но - зачем для этого брать конструкцию, которую проблематично изготовить в домашних условиях и на которую литературу еще надо поискать? В чем преимущество винтового компрессора или того же ДВС перед например простейшей паровой или пневматчиеской машиной (которую хоть деревянную можно сделать) с точки зрения обучение ребенка? Эффект такой же, а литературы и теории гораздо больше, и паровой техники показать можно массу, вплоть до паровых самолетов!
Пруфы на что вам нужно? :)
А есть еще и машины Стирлинга, еще более интересная техника т.к. не типовая.
Чаще делают обычные поршневые. а тут человек заморочился и придумал нечто другое:
https://www.youtube.com/watch?v=nSE3GmUdxoQ&t=681s
